Непрочитано 15.06.2009, 11:40
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
.... программой GPSResultsV6 и, насколько я понял, "альфа" - это средняя скорость на повороте. GPSResultsV6 выдает вручном режиме три значения "альфы" - @250, @500, @1000.
Программы ,кажется, выбирают лучшие alpha по этому определению :, http://www.intellimass.com/RealSpeed/Alpha%20Racing.htm ... на больших петлях длиной до 250,500,1000м в том числе включая поворот, на котором основные потери в скорости , с допуском прохождения исходной точки до 50м ...
По описаниям GH-615B не совсем понял ,он может записывать допплеровскую скорость и кол-во спутников на связи в трек лог кажд. сек ? обычно это файл с расширениями * .nm, nmea(по табличкам рисунка допплера не видно ...)
Последний раз редактировалось AndrL; 15.06.2009 в 13:52 Причина: еще вопрос
Непрочитано 15.06.2009, 13:57
Изображений: 227
Когда включаешь флажок "Допплера" в софте, то показывает какую-то фигню. Сохранил файл трека в nmea, но все сплошь нули. Значит, не записывает.
Посмотрел файл результатов, который передается автоматом на GPS-windsurf - туда отсылается лучшая альфа 500/50. Но у меня автоматом не отсылается из-за прокси. Поэтому теперь ввожу ручками значение @500/50
Непрочитано 16.06.2009, 07:39
Urih
Все вопросы - на почту!
Аватар для Urih
Sail Number: 37
Club: Vladsurfer
Господа, помогите разобраться!
Начитался тут ваших сообщений, решил тоже свой Foretrex101 подключить к компу. Софт вроде как скачал нужный. Но кабель Garmin продается только 9-ти пиновый СОМ. А у современных компов его нет. И переходник обычный usb-com с гарминовским кабелем не работает.
Как можно адаптировать родной кабель, либо где купить гарминовский USB ???
Urih вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2009, 08:50
Воот, что-то гармины тупят в этом вопросе.
Непрочитано 20.06.2009, 10:57
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
----Глибо где купить гарминовский USB ???----
Пользовал простой Etrex, аналогично кабель нашел только COM. Продавцы говорили: " к самым простым моделям чистого USB не бывает, но с переходником работает запросто. С моделями повыше - все в комплекте .. " .
Так как у меня с первой Gpsar 3 года назад были сложности с импортом треков ( *.gpx) прямо из прибора , извлекал простой программой www.easygps.com , может она увидит прибор на старших COM портах.
Еще : в меню SETUP INTERFACE прибора должен стоять формат Garmin .
Последний раз редактировалось AndrL; 20.06.2009 в 14:01 Причина: добавление +уточнение
Непрочитано 20.06.2009, 11:50
Изображений: 227
Программа анализа GPSResults, вроде бы, может сама скачивать данные со всех Гарминовских приборов.
Непрочитано 20.06.2009, 12:49
Urih
Аватар для Urih
Sail Number: 37
Club: Vladsurfer
Спасибо, буду пробовать!
Непрочитано 22.06.2009, 02:44
Urih
Аватар для Urih
Sail Number: 37
Club: Vladsurfer
Сообщение от AndrL Посмотреть сообщение
ШАЙТАН !!! Перенос данных работает с этой прогой!!! Спасибо огромное.
Ура ! Все проги с Foretrex 101 заработали в режиме навигации!
Последний раз редактировалось Urih; 23.06.2009 в 02:24
Непрочитано 23.06.2009, 00:49
Путём долгих тыков при слегка поломанном нете удалось собрать систему из гармина, компа, какойто юэсби ту рс232 + рузульт. Только в программе установка ЮСБ не заработало, тыкал в другие порты, нашёл. скачал. интересненько, не надо пялится в мелкий дисплей.
Непрочитано 23.06.2009, 09:20
#55
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Еще на всякий случай: не забудьте ,что сейчас эти удобные спидовые программы - shareware .Бесплатны для ознакомления , но попросят регистрации и оплаты около 30EUR : Gpsar pro -через 60 дней, Gpsresults - через 30 дней после первой установки . Полностью бесплатной, по-моему, осталась только древняя версия gpsar3.3 : (.
Последний раз редактировалось AndrL; 23.06.2009 в 09:44 Причина: уточнение
Непрочитано 01.09.2009, 21:20
#56
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Если кому интересно, то есть прибор который измеряет скорость движения, расстояние и некоторые др. моменты без спутников.
Импеллер крепится на плавник, а приемное устройство на корме (за задними петлями) и принимает эл.маг. сигнал от импеллера. Можно посмотреть по ссылке
http://www.anemometer.ru/speedwatch_surf.htm
Непрочитано 02.09.2009, 08:04
#57
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
AndrL, вы покупаете паруса, доски, плавники которые стоят сотни и даже тысячи долларов... а на прогу которая вам так важна даже 30евро не даете. Мы так воспитались - на пиратском софте, для нас софт это чтото что должно быть бесплатным но это неправильный потход.
Непрочитано 02.09.2009, 08:29
#58
mixyul
Аватар для mixyul
офф
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
Это не мы придумали. Ты это Ричарду Столлману скажи :)
Непрочитано 02.09.2009, 17:58
#59
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
... а на прогу которая вам так важна даже 30евро не даете. .
Да, программки очень удобные .Привык к "мультикам" и графикам gpsar , стал registered пользователем Pro версии в июне 08. Но в этом летнем сезоне повод пользовать прогу был всего раз 5-6 ,врядли бы оплатил . Yann -разработчик, кстати , довольно лоялен: при установках на новый windows или при смене hardware высылает новые ключи регистрации без повторной оплаты
Последний раз редактировалось AndrL; 02.09.2009 в 18:00 Причина: редактирование
Непрочитано 02.09.2009, 18:13
#60
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
а бесплатную версию гпсар убрали... хорошо, что она у меня на компе осталась
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
