Непрочитано 02.07.2010, 20:58
Благодарностей: 353
Сообщение от Miumio Посмотреть сообщение
девушка девушке рознь... я вот 6ку с таким скрипом вытаскивала... больше не хочу :)
Если девушка не побоялась встать на доску - почти 100%, что с равновесием у неё всё в порядке, то есть, на порядок лучше, чем у начинающих мужиков.
Поэтому вытянуть 8,5 она сможет, если научить правильно сделать, чтобы не тратить лишние усилия. Сначала будет тяжело, пока не научится использовать ветер при вытягивании:
исходное положение - парус в воде, ветер есть. Ждём, пока парус не станет против ветра и тянем, несильно, но с постоянным ровным усилием. Вот вершина паруса показалась из воды... Что, тянем бодрее?? Как бы не так, не даём парусу отрываться от воды, если надо - даже ослабляем усилие! Держим парус ровно настолько от воды, чтобы парус и доску начало разворачивать по ветру. (Важно! Мачту держать перпендикулярно доске.) По мере движения паруса вода с него почти полностью сольётся, не пытаться его поднимать силой, особенно, если её нет.
Вот парус уже по ветру, мачта пересекла линию ветра... Самое время наклониться слегка в сторону движения мачты и начать её поднимать, заводя парус на ветер. Но!
По-прежнему никаких мужицких рывков вверх, заставляем парус парить, следим, чтобы шкотовый конец не зацепился сильно за воду (тем более, нельзя допустить, чтобы он начал тонуть!). Парус далее идёт очень легко, осталось его поймать за мачту и/или гик и не оказаться в воде...
Если удастся проделать всё в динамике - с дальнейшими подъёмами уже не будет проблем, пойдёт каждый раз со всё меньшими усилиями.
Да, купите девушке для первого раза два десятка тряпичных хозяйственных перчаток с антискользящими пупырышками, после каждого падения - менять на сухие. Это чтобы не намять мозоли в первый же день, а то второй день будет не раньше, чем через неделю.
Непрочитано 04.07.2010, 21:18
Еще помогает утопить шкотовый угол, расположив парус "подводным флюгером". Вылазит из воды - как будто нож сквозь масло.
Непрочитано 04.07.2010, 22:03
Благодарностей: 353
Это кстати, произойдёт само собой, если не успеть вытащить парус "на ветер" и парус начнёт поворачивать обратно по ветру, топя шкотовый угол, когда мачта идёт немного против ветра. Главное - не прозевать момент, когда парус в воде вертикален, каждая секунда промедления - лишние усилия на руках.
Непрочитано 13.09.2010, 18:06
Гламурный стартшкот с шариками )))
Особенно классно бывает, когда сей девайс ляжет на палубу прямо
под мачтой. Картинка получается просто загляденье!!!
На самом деле, как уже правильно отмечалось, никакой необходимости
во всех этих "петельках", "шариках" и проч. нет никакой совершенно.
Если все делать правильно, то усилий особо нет никаких.
По поводу собственно сабжа ветки,
конечно в состоянии поднять, но... если все делать правильно.
Если же нет, то и повредиться можно...
А вообще, 3.5-4.5 в зубы, и вперед пока все досконально
не отработает, потом максимум шестерка,
и только через год, а то и два восьмерка-девятка.
а будет как из боевика, когда по носу
Непрочитано 24.10.2010, 08:26
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
По поводу стартшкота с шариками (((
Под давлением общественности, я заменила свой стартшкот с шариками на обычный - с узлами. Вчера узел попал между мачтой и доской, дырка получилась гораздо хуже, чем от шарика. Поменяю обратно.
А что, стартшкот вообще без узлов должен быть?
Непрочитано 24.10.2010, 09:43
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Сестра, а есть на старт-шкоте петелечка?
Непрочитано 24.10.2010, 13:06
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Я так думаю, что Олег имел в виду именно это, да. У меня тоже пару месяцев тому назад при уборке от узла дырка образовалась - тот же старт-шкот "классический", с узлами, самый удобный из всех опробованных. Из-за этого случая сам подумываю узлы развязать, но всё никак не могу себя на это подвигнуть... Наверное, ещё одна такая уборка таки подвигнет, но пока убираться так больше не получалось.
Непрочитано 24.10.2010, 14:42
На обычном прайдовском и прочих нормальных есть узлы,
но они мягкие, и палубу не продавят.
А шарики и узлы из 10-12 мм веревки дырку сделают гарантированно.
Непрочитано 24.10.2010, 15:44
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Да, я пользуюсь петелькой.
Ладно, попробую Прайд.)))
Непрочитано 25.10.2010, 08:35
#55
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
нужно оставить 1 узел примерно посреди с-ш, на расстоянии чуть большем чем ширина доски от шарнира до борта (носа) и убрать все узлы на стартшкоте от шарнира до петелечки.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
