Непрочитано 02.07.2010, 20:58
#46
Сообщение от Miumio Посмотреть сообщение
девушка девушке рознь... я вот 6ку с таким скрипом вытаскивала... больше не хочу :)
Если девушка не побоялась встать на доску - почти 100%, что с равновесием у неё всё в порядке, то есть, на порядок лучше, чем у начинающих мужиков.
Поэтому вытянуть 8,5 она сможет, если научить правильно сделать, чтобы не тратить лишние усилия. Сначала будет тяжело, пока не научится использовать ветер при вытягивании:
исходное положение - парус в воде, ветер есть. Ждём, пока парус не станет против ветра и тянем, несильно, но с постоянным ровным усилием. Вот вершина паруса показалась из воды... Что, тянем бодрее?? Как бы не так, не даём парусу отрываться от воды, если надо - даже ослабляем усилие! Держим парус ровно настолько от воды, чтобы парус и доску начало разворачивать по ветру. (Важно! Мачту держать перпендикулярно доске.) По мере движения паруса вода с него почти полностью сольётся, не пытаться его поднимать силой, особенно, если её нет.
Вот парус уже по ветру, мачта пересекла линию ветра... Самое время наклониться слегка в сторону движения мачты и начать её поднимать, заводя парус на ветер. Но!
По-прежнему никаких мужицких рывков вверх, заставляем парус парить, следим, чтобы шкотовый конец не зацепился сильно за воду (тем более, нельзя допустить, чтобы он начал тонуть!). Парус далее идёт очень легко, осталось его поймать за мачту и/или гик и не оказаться в воде...
Если удастся проделать всё в динамике - с дальнейшими подъёмами уже не будет проблем, пойдёт каждый раз со всё меньшими усилиями.
Да, купите девушке для первого раза два десятка тряпичных хозяйственных перчаток с антискользящими пупырышками, после каждого падения - менять на сухие. Это чтобы не намять мозоли в первый же день, а то второй день будет не раньше, чем через неделю.
