Непрочитано 07.10.2017, 21:58
powerded
Аватар для powerded
http://www.surfbasar.ch/threads/winh...r-5-9kg.13095/
http://www.lorch-boards.de/platinum-line/
Вот слаломки кастомные около нас делают и легче и крепче (всего 5,9кг, обычно в этом размере около 7). Раньше 3к казалось ох как дорого, теперь старборд за 2999 евро 2018 год продаёт. Вот народ может и побольше кастомных начнёт заказывать.
От веса райдера тоже много что зависит, 70 и 100кг думаю разница в нагрузке очень даже существенно.
Непрочитано 07.10.2017, 22:49
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
powerded, я бы занялся слаломками, только ведь оригинал нужен, вот кто бы прислал, хоть убитую, хоть на ремонт, я б её скопировал на модель...ну и.так далее..
Непрочитано 23.10.2017, 18:50
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Содержание смолы в ткани
Roman, кстати, Рома, заметил один момент, углеткань берёт в себя гораздо больше смолы, нежели стеклоткань! Если, стеклоткань я могу отжать шпателем, при формовке, оставляя, примерно 50-60% смолы, относительно веса ткани, то в углеткани остается примерно 90% смолы, как я только не старался её от туда выжать железным шпателем!
Непрочитано 24.10.2017, 09:54
Благодарностей: 470
вся суть, в железном шпателе...
Непрочитано 24.10.2017, 15:05
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Пластмассовым пробовал...ещё меньше, я пластмассовым на пропиточном столе, только пользуюсь, железным больше выжимается...
Непрочитано 24.10.2017, 15:15
Вся суть в вакууме;-)
Непрочитано 24.10.2017, 19:01
мож шпатель сделать слегка впуклым, для выпуклой доски
Непрочитано 24.10.2017, 19:51
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Вакуум - зверь, грамм сто наружу выкачал!
Шпатель обычный, из набора для шпаклевания! Стеклоткань выжимает будь здоров, а вот из углеткани, как-то нифига!
Инжекцию буду пробовать! Половинку матрицы, с днищем которая буду пробовать вначале, перед закладкой таблетки!
Непрочитано 24.10.2017, 20:00
Надо смоченную смолой ткань прогонять между роликами типа как на старых стиралках отжим был.
Непрочитано 24.10.2017, 20:13
#55
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Вот это тема, вот это я понимаю!
Непрочитано 24.10.2017, 21:21
#56
Благодарностей: 495
А смысл? Чтобы после выхода углеткани из роликов смола заменилась воздухом?
Вадим, при чем тут шпатель? Разве вакуум не вытягивает излишки смолы?
Непрочитано 24.10.2017, 21:48
#57
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я ж говорю, грамм сто, ну, сто пятьдесят..со всей доски из матрицы, специально дренажные отверстия делал на половинках! Вакуум четыре часа тянул, при минус единице!
Непрочитано 24.10.2017, 22:13
#58
Благодарностей: 495
Я так думаю, что угольные волокна как-бы полые внутри, состоят из нанотрубок. нанотрубки могут быть разного диаметра в т.ч. такого, который может пропускать внутрь молекулы эпоксидки. Поэтому углеткань впитывает смолу непосредственно в волоконца, а стеклоткань только между ними. Как-то так.
Непрочитано 24.10.2017, 22:20
#59
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да, у меня тоже сложилось такое впечатление, она просто набухает, хотя, позже обрезая края, вроде, как и стеклоткань, такая же тоненькая!
Непрочитано 24.10.2017, 22:28
#60
Углеткань жестче стекла в разы.
Отжимая ткань, мы гнем волокна.
Попробуйте загнуть ткань на 90 градусов, по углу.
Поэтому свободных промежутков в углеткани больше.
Которые и заполняются смолой.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
