| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
| Опции темы |
#46
Windsurfer |
http://www.surfbasar.ch/threads/winh...r-5-9kg.13095/
http://www.lorch-boards.de/platinum-line/ Вот слаломки кастомные около нас делают и легче и крепче (всего 5,9кг, обычно в этом размере около 7). Раньше 3к казалось ох как дорого, теперь старборд за 2999 евро 2018 год продаёт. Вот народ может и побольше кастомных начнёт заказывать. От веса райдера тоже много что зависит, 70 и 100кг думаю разница в нагрузке очень даже существенно. |
#47
Windsurfer |
powerded, я бы занялся слаломками, только ведь оригинал нужен, вот кто бы прислал, хоть убитую, хоть на ремонт, я б её скопировал на модель...ну и.так далее..
#48
Windsurfer |
Roman, кстати, Рома, заметил один момент, углеткань берёт в себя гораздо больше смолы, нежели стеклоткань! Если, стеклоткань я могу отжать шпателем, при формовке, оставляя, примерно 50-60% смолы, относительно веса ткани, то в углеткани остается примерно 90% смолы, как я только не старался её от туда выжать железным шпателем!
#49
RFA |
Windsurfer |
#52
Windsurfer |
мож шпатель сделать слегка впуклым, для выпуклой доски
#53
Windsurfer |
Вакуум - зверь, грамм сто наружу выкачал!
![]() Шпатель обычный, из набора для шпаклевания! Стеклоткань выжимает будь здоров, а вот из углеткани, как-то нифига! Инжекцию буду пробовать! Половинку матрицы, с днищем которая буду пробовать вначале, перед закладкой таблетки! |
#55
Windsurfer |
#56
Windsurfer |
А смысл? Чтобы после выхода углеткани из роликов смола заменилась воздухом?
Вадим, при чем тут шпатель? Разве вакуум не вытягивает излишки смолы? |
#57
Windsurfer |
#58
Windsurfer |
Я так думаю, что угольные волокна как-бы полые внутри, состоят из нанотрубок. нанотрубки могут быть разного диаметра в т.ч. такого, который может пропускать внутрь молекулы эпоксидки. Поэтому углеткань впитывает смолу непосредственно в волоконца, а стеклоткань только между ними. Как-то так.
#59
Windsurfer |
Wild Wind Rider |
Углеткань жестче стекла в разы.
Отжимая ткань, мы гнем волокна. Попробуйте загнуть ткань на 90 градусов, по углу. Поэтому свободных промежутков в углеткани больше. Которые и заполняются смолой. |
