Непрочитано 25.04.2014, 18:28
zakharov
Благодарностей: 32
интересно... хм... может и мне так для "каяка" сделать?... там борта второго порядка а палуба и дно первого.
ну, по крайней мере, доски для гидрофойлов по такой методе ваять - очень гут!
Но это пока на дальние планы...
Еще можно сделать дощечку типа Рейзора Флаевского...
Лист пенопласта толщиной 20 мм, у нас такие уже готовые продаются, и стапель днища! Все!!!
Даже пенорезка не нужна!
Все хочется попробовать :-)
Борта - скруглю, конечно. Не сложно.
Непрочитано 25.04.2014, 18:49
vvs
Аватар для vvs
листы карбона разной толщины видел у себя в городе на выставке стеклокомпозитов, но ценник совсем не гуманный.
У меня более традиционная технология. Таблетку делаю из шарикового пенопласта двадцатьпятой плотности. Он легко обрабатывается, имеет малый вес. Но получить хорошую поверхность ламината на нем сложно. Экструдированный пенопласт для ядра не использую по причине большого веса. Поэтому, лично мне нравится такой вариант. Ядро из шарикового пенопласта оклеиваю тонкими листами( порядка3-5 мм) экструдированного пенопласта. Листы распускаю на пенорезке. Наружные глянцевые стороны листов идут наружными сторонами на борд. Клею пеной из пистолета( с малым расширением). под грузом естественно. Потом обычное ламинирование.Получается малый вес, хорошая прочность, и поверхность можно отличную получить.
з.ы. для борда гидрофойла закуплен розовенький пенопласт, как самый твердый. Дефачки, кому пинкборд?... ))
Непрочитано 25.04.2014, 19:09
zakharov
Благодарностей: 32
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
Поэтому, лично мне нравится такой вариант. Ядро из шарикового пенопласта оклеиваю тонкими листами( порядка3-5 мм) экструдированного пенопласта. Листы распускаю на пенорезке. Наружные глянцевые стороны листов идут наружными сторонами на борд. Клею пеной из пистолета( с малым расширением). под грузом естественно. Потом обычное ламинирование.))
Я тоже так делал.
Даже толщще экструдированный слой был - миллиметров около 10-ти.
За два сезона протоптал и палубу и днище. Вминается и дышит.
Клею пенопласт Макрофлексом, растягивая пену шпателем в тонкий слой.
На самом деле, кроме самой таблетки и стекла, много веса дает еще каждый клеевой слой.
Так что, вполне может быть, что таблетка, сделанная полностью из экструдированного 32 кг/м.куб. будет не сильно тяжелее чем шарик, оклеенный 5-ю миллиметрами, с учетом веса клеевого соединения. особенно если вести речь не об особо толстых досках.
Я сейчас делаю толщину доски 6 см под ногами. Вес таблетки прикинул - чуть больше 2-х кг.
Зато прочность, ресурс, и практически полная небоязнь попадания воды внутрь.
Непрочитано 25.04.2014, 22:02
Я собираюсь клеить ядро из вот такого эктрудированного.
http://www.homedepot.ca/product/code...-x-2-sl/925591
Палуба и дно из такого.
http://www.homedepot.ca/product/foam...-2-in-s/905952
Лодка водоизмещением 120л будет весить 2кг (чисто таблетка, без оклейки стеклом).
Заморочки с шариковым ядром и оклейкой экструдированым сэкономят граммы и усложнят изготовление.
К тому же шариковый со временем наберет воды. И толку?
Так-же, пишут, на гладкую сторону эктрудированного лучше не клеить, может быть отслоение.
рекомендуют клеить на грубо ошкуреную, и даже потыканную "зубочистками".
Непрочитано 26.04.2014, 03:50
zakharov
Благодарностей: 32
Немножко оптимистичная оценка... возможно, ошибаешься раза в 2.
Взвесив и обмеряв лист аналогичного строительного утеплителя, я получил цифру 32 кг/м.куб.
Соответственно - 100 л - 3.2 кг
120 л - 3.84кг + клей на соединение листов.
Уточни плотность того пенопласта, что есть у тебя.
На 120-ти литрах может быть уже и стОит заморочиться с шариком...
У меня- то дощечка литров 50-60 получается...
Непрочитано 26.04.2014, 07:40
vvs
Аватар для vvs
... все верно, потому я экструдированный пенопласт для своих проектов в качестве ядра не использую. Плотность 35, это много для объемистых бордов. Хотя , если вес во внимание не принимать, то можно и юзать. А так по весу, например кайтовый рейсборд объемом 90 литров заламинированный с усилениями шпоном, тремя плавниковыми колодцами, закладными под шесть ножных петель, пять с половиной кило весил.
кстати, в магазине покупая даже шариковый пенопласт, перелопачиваю весь склад, чтоб найти наиболее легкие партии листов.Хотя говорят например, что "здесь весь 25".Он и по виду бывает один в один, а разные производители и разные партии, дают в итоге по факту разную плотность..
з.ы. что-то от темы пенорезки отошли всторонку....
Непрочитано 26.04.2014, 16:04
у нас два типа экструдированного в продаже - C200 и C300 - по паспорту они 19 и 22кг/м3.
На палубу и дно поставлю C300 - два слоя, а в середину C200 - 4 слоя.
2.5кг получается на 120л таблетку.
Непрочитано 26.04.2014, 18:00
zakharov
Благодарностей: 32
Не видел такого...
А он точно экструдированный???
даже в справочниках пишут, что плотность э.. - от 28-ми кг/м.куб.
Проверь на всякий случай паспортные данные, взвесив лист пенопласта и посчитав его объем...
Начал очередное повествование:
http://www.kitensk.com/modules.php?n...ewtopic&t=2935
... кстати, в магазине покупая даже шариковый пенопласт, перелопачиваю весь склад, чтоб найти наиболее легкие партии листов.Хотя говорят например, что "здесь весь 25".Он и по виду бывает один в один, а разные производители и разные партии, дают в итоге по факту разную плотность..
Точно!!!
Ща взял один лист из восьми, которые купил, взвесил - 1.1кг
Не взвешивая остальные листы, склеил вместе 4 листа, взвесил весь получившийся блок - ..... 3.8кг ... :-)
Весы вроде не сильно грубые...
Непрочитано 26.04.2014, 19:08
точно
Я плотность с сайта производителя брал
http://www.foamular.com/foam/faqs/
там в пцф перевел в кг/м3 немного не точно. пересчитал получилось 23 и 26 кг/м.куб.
Но это минимальные плотности по докам. Реальные могут быть больше.
Не знаю, не лежит душа у шариковому.
может лучше воздушные полости внутри понаделать?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
