Непрочитано 25.04.2014, 19:09
#48
zakharov
Благодарностей: 32
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
Поэтому, лично мне нравится такой вариант. Ядро из шарикового пенопласта оклеиваю тонкими листами( порядка3-5 мм) экструдированного пенопласта. Листы распускаю на пенорезке. Наружные глянцевые стороны листов идут наружными сторонами на борд. Клею пеной из пистолета( с малым расширением). под грузом естественно. Потом обычное ламинирование.))
Я тоже так делал.
Даже толщще экструдированный слой был - миллиметров около 10-ти.
За два сезона протоптал и палубу и днище. Вминается и дышит.
Клею пенопласт Макрофлексом, растягивая пену шпателем в тонкий слой.
На самом деле, кроме самой таблетки и стекла, много веса дает еще каждый клеевой слой.
Так что, вполне может быть, что таблетка, сделанная полностью из экструдированного 32 кг/м.куб. будет не сильно тяжелее чем шарик, оклеенный 5-ю миллиметрами, с учетом веса клеевого соединения. особенно если вести речь не об особо толстых досках.
Я сейчас делаю толщину доски 6 см под ногами. Вес таблетки прикинул - чуть больше 2-х кг.
Зато прочность, ресурс, и практически полная небоязнь попадания воды внутрь.
