Непрочитано 11.07.2011, 00:19
cib
Парус приподнес суприз раньше чем старый удлинеитель...
Короче шкотовый угол сделан из 3 слоев - внешние пленка, а внутренний декрон. Пленка приклеена к декрону и прошита. На одном из швов пленка треснула под стежками и отклеилась от декрона. Вчера залепил лентой для ремонта парусов - Spinnaker Repair Tape от PSP. Сегодня часа 4 парус активно полоскал. Лента в месте отклееной пленки тоже отошла. Надо какой то клей эластичный и водостойкий - приклеить пленку к декрону а потом сверху лентой залепить.
Подскажите какой клей подойдет, может есть бренды какие?
cib вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2011, 00:25
Этот путь - путь бесконечных ремонтов и вновь возникающих проблем. Присоветую купить верхушку посвежее. Думаю, что в Неметчине, особенно в северной балтийской части ВС весьма продвинут. К нам оттуда возят - от хлама до вполне приличных вещей.
Непрочитано 11.07.2011, 07:38
Плёнка довольно плохо приклеивается к чему-либо. К тому же в этом месте, вблизи шкотового угла, она лопается не только от того, что стареет, как в других местах паруса, сколько от больших нагрузок. Поэтому просто заклеить трещину здесь недостаточно, нужно обязательно вернуть прочность повреждённому участку. Для этого нужно либо прошить трещину широким зигзагом (мм 10 в каждую сторону от трещины), скорее всего вручную толстой капроновой ниткой (или тонкой, сложенной в несколько раз), а лучше наложить заплату из аналогичной плёнки или толстого дакрона и прошить по контуру. На худой конец можно ограничиться тем же липким дакроном, но прошить заплатку по контуру, чтобы не отклеивалась.
ЗЫ Spinnaker Repair Tape - довольно тонкий материал, как и материал парусов, для ремонта которых он предназначен.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
