Плёнка довольно плохо приклеивается к чему-либо. К тому же в этом месте, вблизи шкотового угла, она лопается не только от того, что стареет, как в других местах паруса, сколько от больших нагрузок. Поэтому просто заклеить трещину здесь недостаточно, нужно обязательно вернуть прочность повреждённому участку. Для этого нужно либо прошить трещину широким зигзагом (мм 10 в каждую сторону от трещины), скорее всего вручную толстой капроновой ниткой (или тонкой, сложенной в несколько раз), а лучше наложить заплату из аналогичной плёнки или толстого дакрона и прошить по контуру. На худой конец можно ограничиться тем же липким дакроном, но прошить заплатку по контуру, чтобы не отклеивалась.
ЗЫ Spinnaker Repair Tape - довольно тонкий материал, как и материал парусов, для ремонта которых он предназначен.
