Непрочитано 16.09.2009, 17:51
Freeman
Аватар для Freeman
на моей фрирайдовой доске 2 положения петель
Freeman вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.09.2009, 03:14
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Отсутствие закладных в нужных местах мешает
А влезать в петли по-нормальному, выйдя на глисс, мешает ветер, который дует пять секунд 10 м/с, а следующие пять секунд 5 м/с, и так два часа подряд в произвольном порядке. Тока на глисс выйдешь, в петли влезешь - и ветер сдох! А умения глиссировать без ветра нету. В общем, плохому серферу ветер мешает... Ничо. Научимся.
ЗЫ: "скока не делай табуретку - все равно танк получается". Это я к тому, в последних темах начинаем обсуждать совсем другое, а обсуждаем все равно петли. Видимо наболело :)
может стоит снять петли и без них? или оставить только задние...
я сначала на PC160 ставил заднюю петлю посередине, при разгоне сразу в нее залазил и глиссировал... потом начал осваивать передние - но задняя посередине уже стала мешать... в итоге убрал заднюю посередине и установил все штатно... и теперь все по классике: сначала задняя нога становится на место где была петля, потом переднюю вставляю в петлю, и потом уже заднюю... и на PF135 все также
Непрочитано 17.09.2009, 14:43
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Вообще говоря, при глиссировании поведение доски и управление ею (доской)
существенно меняется. В частности, меняется точка вокруг которой происходит поворот доски.
Для меня до сих пор управление на глиссировании загадка...
Все вышеизложенное, с точки зрения новичка, недавно "маргинально" заглиссировавшего, без петель и трапеции.
Может опытные люди поделятся знаниями?
Непрочитано 17.09.2009, 14:58
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
...и я видел, как инструктор пошел в петлях в водоизмещающем режиме (в зоне, где на глиссер ветра не хватало).
подозреваю, что Вы хотите сослатся на то, что у фристайла петли чуть-ли не по центру доски?!
Не думаю. Стоять в петлях в лайтвинд (водоизмещающем) - подготовительная база фристайла. Это одно из упражнений, которое я делаю, когда не дует на глисс. И знаете, что? О-о-очень развивает чувство MFP Правда у меня доска достаточно большая, ибо я тоже еще в общем-то новичок. Но тем не менее позволяет понять MFP. А в последствии совать ноги еще до разгона или остановившись с глисса вновь разогнаться не вынимая ног, ну или вставать из воды сразу в петлях.
Вообщем-то, чтобы вышесказанное не звучало слишком заумно, просто попробуйте вставать в петли в водоизмещении. Если стоите, значит создаете тот самый MFP (так вот он какой, "Северный Олень"). Ветер, хоть и слабый, но все же должен быть. И желательно, чтобы кто-то показал, как стоять надо
Непрочитано 17.09.2009, 17:56
Копейкин
Weight: 95 kg.
Доска SST Navigator 300. Петли сильно на корме.
Если на них наступить в водоизмещающем режиме, то корма тонет, увы... :)
Так, что не на всех досках это возможно.
Непрочитано 17.09.2009, 18:29
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
Не на всех... которые меньше 70 литров, и то какое то время можно. Переноси вес на носки и к носу доски, опирайся на гик, пробуй, все получится.
Непрочитано 17.09.2009, 19:04
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
это отличное положение петель, если фотка верная: http://zveroboy66.ru/components/com_...2d3da61a33.jpg
Ego вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.09.2009, 19:35
Копейкин
Weight: 95 kg.
Ego, да положение примерно такое.
Непрочитано 17.09.2009, 19:44
Freeman
Аватар для Freeman
на моём фрирайде так не поставить... (
Непрочитано 17.09.2009, 19:50
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
петли... глисс... жжете...
Приводиться т.к. вес тела на заднюю ногу переносится. Избежать этого можно немного повиснув на гике (повиснуть на гике, это не значит согнуть колени и сесть в позу ср***ей обезьяны) если не глисируешь, либо на трапеции если уже разогнался.
Ну и самое интересное: сколько времени у Вас уходит, что бы ноги в петли поставить? 5 - 10 - 20 секунд... надо ведь еще посмотреть как красиво они там стоят, в ту ли петлю я вообще попал и т.д. Ноги в петли ставятся на раз-два в идеале, в худшем случае на три :), т.е. 3 сек максимум, тогда ничего привестись не успеет.
П.С.: последний раз у меня спросили:
"а почему ты после бич/ватер страта сразу ноги в петли не ставишь?"
Я ответил: "доска утонет"
"не ссы не утонет"
...и я видел, как инструктор пошел в петлях в водоизмещающем режиме (в зоне, где на глиссер ветра не хватало). Речь идет о случае, когда вес катающегося совпадает с литражем.
Абсолютно согласен: доска приводится когда вес тела на ногах. нужно вывесится на гике. Можно попробовать до вставания в петли: если нога легко отрывается от доски и для этого не надо переносить вес тела на другую ногу значит вывесился.
Непрочитано 17.09.2009, 23:16
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
Сообщение от Freeman Посмотреть сообщение
Значит не пытайтесь туда их поставить, пока не станет страшно, что ноги сорвутся с доски...- сначала разгон и выход на глисирование, потом петли. Будете ставить раньше времени - будете приводиться постоянно...
на моём фрирайде (
custom? или все таки скажете, что за фрирайд :)
Непрочитано 17.09.2009, 23:29
Freeman
Аватар для Freeman
Я где то писал выше вроде... Ды ничего необычного All Star Seatrend 65
Непрочитано 17.09.2009, 23:51
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
вроде эта http://www.surfsport.ru/st_80.jpg
тут вариант: "не пытайтесь туда их поставить, пока не станет страшно, что ноги сорвутся с доски...- сначала разгон и выход на глисирование, потом петли. Будете ставить раньше времени - будете приводиться постоянно..."
хотя, если Вы научитесь идти в петлях в водоизмещении - пригодиться на будущее :)
Непрочитано 18.09.2009, 03:21
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
ну это смотря какой вес тушки...если ты 70кг то может и получится :)
Непрочитано 18.09.2009, 09:17
Freeman
Аватар для Freeman
to EGO Да, именно эта...
to Tango Мой вес 75, почти попал) Ну я думаю что если будет дуть свыше 6 то встану и в водоизмещающем.
Блин, на улице уже холодно а всё не дует(
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
