Непрочитано 17.09.2009, 03:14
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Отсутствие закладных в нужных местах мешает
А влезать в петли по-нормальному, выйдя на глисс, мешает ветер, который дует пять секунд 10 м/с, а следующие пять секунд 5 м/с, и так два часа подряд в произвольном порядке. Тока на глисс выйдешь, в петли влезешь - и ветер сдох! А умения глиссировать без ветра нету. В общем, плохому серферу ветер мешает... Ничо. Научимся.
ЗЫ: "скока не делай табуретку - все равно танк получается". Это я к тому, в последних темах начинаем обсуждать совсем другое, а обсуждаем все равно петли. Видимо наболело :)
может стоит снять петли и без них? или оставить только задние...
я сначала на PC160 ставил заднюю петлю посередине, при разгоне сразу в нее залазил и глиссировал... потом начал осваивать передние - но задняя посередине уже стала мешать... в итоге убрал заднюю посередине и установил все штатно... и теперь все по классике: сначала задняя нога становится на место где была петля, потом переднюю вставляю в петлю, и потом уже заднюю... и на PF135 все также
