Непрочитано 19.11.2012, 12:10
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Смещение назад, дает большую стабильность на прямой.
Срыв кантов в большей степени зависит от умения райдера его (кант) держать.
Жесткость и геометрия лыжи вносит свой вклад но меньший чем сам райдер. На кайте нагрузка распределяется несколько иначе, чем при спуске под гравитацией. Поэтому удобнее установить рентальные (не путать с ректальным) крепления, т.е прокатные, у них всеобъемлющий и независимый (пятка-нос) диапазон регулировок. Можно двумя щелчками смещать ботинок к носу или пятке, и искать идеал)
Непрочитано 22.11.2012, 21:34
сегодня руки добрались до запасной пары твинтипов....
вот фото меток по центру......
центр ботинка раньше был над 4+...... но передние маркеры были сильно подразбиты и требовали замены, плюс ботинок был меньше, чем возможность регулировки.....одним словом надо было пересверливать.....
я заменил передние маркеры и подвинул носки на 1см назад, тоесть сейчас гдето +3(отметка центра).....
есть ли какие либо мысли про значение этих меток, и моих подвижек?
п.с. эта пара лыж готовится под кайт по самой кошмарной раздо...ной дороге.... ледяной чоп, песок, земля,глина, трамплины с присемлением непойми во што от снежной каши, до сугроба, или льда......
Непрочитано 25.11.2012, 19:42
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Какой же длинны лыжи, что + 4 допускают? Или пятка очень мягкая?
Если пятка мягкая, то грузиться чуть похуже будут. Если бы это были обычные лыжи, то +4 - это для невысого человека с мощной задницей и узкими плечами. Меток таких не видел, интересно что за лыжи?
Непрочитано 25.11.2012, 19:53
179 см. пятки очень мягкие, по сути это теже носы только сзади.....
дерево+три слоя стеклоткани.
сет вишес к2
тестил их в снежкоме по всем покрытиям, лед\ вильвет, сыпучий снег. лыжи быстрые, с большим радиусом.
в целом лыжи очень понравились, только пятки в них загружать низя.....они не держут так как слаломки....
а про регулировки..... там они гуляют не на 4см а на все 7см..... сами удивляемси.....видимо это от пухляка глубиной в метр....и.до пористого льда.....(держаться на котором - не проблема....)
зы: талия у лыж около 100 мм, но про эту шируну забываешь после 15ти минут катания... всё очень комфортно.....ну может окромя поднятых пяток, которые с непривычки цепляются друг за друга и ...сильно пылят снегом.....
Непрочитано 26.11.2012, 08:54
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Все Сеты для крутой целины в основном, поэтому пятки у них мягкие, позволяют мягко укорачивать дугу. Назад сдвинул - всплывать легче будут. На жестком они все равно не держат, так что на резании сдвиг не скажется никак. +4 - для парка стояли, наверное.
Для пухляка глубиной метр узковаты, для твоих габаритов другие лыжи на пухляк нужны, или пошире, или подлиннее:). Могу всякие дать потестировать, когда в Завидово лед встанет и снег выпадет. Хотя и в Строгине, наверное, этой зимой кататься будем, вечером в будни.
Непрочитано 26.11.2012, 10:19
именно эти лыжи мне достались от сноуфокс"а.......(горный инструктор-фрилансер)
он про них рассказал, что это фрирайд, универсал, с уклоном на парк. и что лыжи не любят лед, типа носы вибрируют.....
меня каждое слово в этом отзыве удовлетворило......
для льда у меня есть совсем "другие" лыжи....и не одни.....
потому и настройки +4 или +3 меня надеюсь не разочаруют.....
а пухляк да исчо и в метр высотой...... это очень редкое явление в подмосковье......
я скорее жду наста 30 см.... поверх которого широкая лыжа всплывать будет....
а просто горнолыжный ботинок при ходьбе будет проваливаться см на 20.....
вот такие вот ожидания.....
да и это..... мне все на перебой советовали ростовку 189..... а я спецом выбрал по короче на 10 см ...(179)
явно предпологая тот факт, что 10 см с переди и 10 см сзади вообще не опираются на снег......
а оставшиеся 159...имеют не плохую платформу по ширине и жесткости под ботинком......+мягкие перед и зад лыжи....
одним словом "вертолёты"
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
