Непрочитано 05.11.2021, 21:23
#391
Благодарностей: 496
А свои трудочасы считать надо?)
Ну по хорошему конечно надо.
Вот есть у тебя альтернатива нанять бригаду чтоб делать ремонт в квартире или самому делать, но тогда надо уволится с работы. где к примеру зарабатываешь 1.5 млн в год.
Если бригада будет стоить 1 млн, а тебе самому делать ремонт целый год, то смысла самому нет. Если бригада будет стоить больше 1,5 то есть, при условии, что сделаешь не хуже. Я бы так считал.
Непрочитано 09.11.2021, 11:26
#392
Че, при увольнении и "выпадении с обоймы" на год, потери будут больше.
Непрочитано 09.11.2021, 19:51
#393
Благодарностей: 496
Ну я чисто формально сравниваю доходы/расходы. Также можно упасть со стремянки и вообще ремонт не закончить. Вариантов много.
Непрочитано 09.11.2021, 23:04
#394
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
А я видел летом в Новороссийске ярко-салатовую Оку!))
Непрочитано 26.07.2022, 17:50
#395
Благодарностей: 164
А вот и список написался, ездилка в продаже, так что пришлось написать. Катер я продал и она стала не нужна. В списке скорее всего чего-то тут не будет потому что я не вспомнил. Также тут не будет материалов, грунты, краски, крепеж, заглушки, колечки и т.д. я просто не в состоянии это все воспроизвести уже. Хотя это очень заметная статья расходов. Сидел два часа листал каталог и записывал. Цен не будет, хотя мне тоже хочется, но мне лень, да и особого смысла не вижу, через месяц они будут другие, да и потом, и так видно, что сумма далеко за пределами разумного. Так что те, кого интересовало выгодно или нет, то ответ нет. Вообще нет. Итак, поехали.
Новые запчасти, именно новые, куплены в магазине (а не с разборки):
ДВИГАТЕЛЬ
Поршни
Кольца
Вкладыши
Коленвал
Все сальники и прокладки
Помпа
Термостат
Катушка зажигания
Распределитель зажигания
Бензонасос
Выхлопная система полностью, все кроме кроме штанов
Все три подушки двигателя
Ремень генератора
Ремень ГРМ
Все патрубки системы охлаждения
Датчик температуры вентилятора
Трос газа, трос открывания капота, трос сцепления
Диск сцепления
Топливный фильтр
Воздушный фильтр
Масляный фильтр
Карбюратор SOLEX (ВАЗ 2108)
Стартер
Расширительный бачек
Бачек омывалеля
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Вакуумный усилитель тормозов
Главный тормозной цилиндр
Передние тормозные цилиндры
Задние тормозные цилиндры
Колодки задние и передние
Передние тормозные диски
Тормозные шланги задние и передние
Тормозной трубопровод полностью, проложен заново, крепится к кузову кастомными креплениями из нержавейки, все на нержавеющих винтах
Трос ручника
Ручник
ЭЛЕКТРИКА
Полностью выкинута старая проводка, проложена заново новым проводом 1.5 мм, собрана современных
компонентах ВАЗ (реле, кнопки и т.д.), блок предохранителей ВАЗ2115,
все клеммы и колодки новые, все клеммы пропаяны и на термоусадке. Все лампочки кроме главного
света светодиоды.
датчик скорости от (не родной, под панель приборов 2115)
датчик температуры окружающей среды
моторчик омывателя стекла
Хорошие лампы дальнего/ближнего света
ПОДВЕСКА
Пружины задние
Пружины передние
Стойки задние
Стойки передние
Все резинки, сайлентблоки, шаровые и т.д.
На передних стойках заменены родные подшипники скольжения на опорные шарикоподшипники от ВАЗ Калины
Диски (5 шт. включая запаску) выправлены, отпескоструены, загрунтованы эпоксидным грунтом, окрашены металликом для дисков и покрыты лаком.
Покрышки КАМА (5 шт. включая запаску)
ШРУСы внутренние и наружные
Подшипники ступицы передние
Подшипники ступицы задние
КУЗОВ
Лобовое стекло
Боковые зеркала правое и левое ВАЗ (от другой модели, не Ока)
Дворники передний и задний
Ковер пола (заводской)
уплотнитель дверного проема левый
уплотнитель дверного проема правый
жестянка (номера по каталогу запчастей):
1111-5101054 (соединитель правый)
1111-5101055 (соединитель левый)
1111-5101024 (панель пола передняя)
1111-5101108 (усилитель)
1111-5101042 (панель пола задняя)
1111-5101274 (поперечина пола средняя)
1111-8403278 (передний правый лонжерон)
1111-8403278 (передний левый лонжерон)
1111-5601084 (панель задка)
1111-5601086 (усилитель панели задка)
Крыло переднее правое
Крыло переднее левое
Порог правый
Порог левый
Запчасти б.у.
Европанель
Панель приборов
Руль
Передние сиденья от хетчбека иномарки, с подогревом
Мотор дворников 2110
Подрулевые переключатели ВАЗ Калина
Дверь багажника
ПРИЯТНЫЕ ОПЦИИ
Полноценные нормальные зеркала ВАЗ от другой модели
Очень удобные откидывающиеся передние сиденья от иномарки с подогревом
Коврики EVA
Дефлекторы боковых окон
Тонировка
2 DIN андроид магнитола
Центральный замок
Электростеклоподьемники
Тихие дверные замки ВАЗ
Ручки дверей УАЗ, кастомизированные, изменена конструкция дверных замков
Яркая подсветка вокруг пространства под открытой дверью багажника
Работы были все описаны выше, так что просто обойдусь такой строкой: "время. дохуа"
Как итог. Из 20-летней Оки сделал 2-х летку по цене иномарки Научился варить полуавтоматом. Избавился от дурной привычки разобрать минимально, а потом мучаться и пихать невпихуемое или вытаскивать что-либо с матами и монтировками. Полностью избавился от страха, что не смогу. Весело провел время.
Не научился: не покупать по низу рынка (ездилка 2, уже выехала из гаража и там тоже все было очень, скажем так не рационально )
Ну и кому нужна надежная и неприхотливая ездилка, пишите, сделаю скидку. В лес, на дачу и т.д. идеальный вариант.
Непрочитано 26.07.2022, 19:37
#396
antnik
banned
Благодарностей: 27
никто не оценит этих ващих трудов. когда покупают квартиру и делают супер ремонт потом продают по рынку и затраты на ремонт не окупятся хоть и могут стоить пол квартиры.
Непрочитано 26.07.2022, 23:14
#397
Благодарностей: 164
Да, абсолютно согласен, та я и не жду что эти затраты окупятся. За сотку отдам и буду доволен.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
