Непрочитано 25.07.2011, 23:25
Вот это вот и вызывает сомнения в применимости вспенивающихся пенопластов для ремонта доски. Ведь чтобы получить пенопласт высокой плотности, нужно и давление достаточно большое обеспечить. Положим, снаружи мы его как-то ещё можем приложить. А изнутри? Какое-такое давление будет держать лёгкий пенопласт сердцевины? И начнёт ремонтный его переть в разные стороны, разрывая и отдирая от сэндвича. Как-то боязно на нормальной ещё доске экспериментировать. Ты сам-то кроме ремонта носа многослойным намазыванием им пользовался именно для заделки полостей в доске?
Непрочитано 26.07.2011, 01:34
zakharov
Благодарностей: 30
Нет, не нужно.
Соотношением компонентов регулируется.
При свободном вспенивании в пропорциях 1:1 получаем порядка 140 кг/м.куб.
(См. ссылку по свойствам материала)
Такой плотности более чем за глаза для заполнения полостей, зачем нам дерево внутри доски???
Если заполняется полость, то снаружи ее оставляем открытой.
При недостатке смеси (процес закончился, а полость заполнилась не полностью) просто повторяем еще раз.
При избытке - срезаем лишнее, то что вылезло за пределы обводов доски.
Непрочитано 27.07.2011, 00:54
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Таак.
То есть эта штука типа двухкомпонентной полиуретановой пены ?
Или нет ?
Эту штуку можно в балончиках купить, как обычную пену, или требуются спец. приборы для вспенивания/взмешивания ?
Непрочитано 30.07.2011, 08:20
zakharov
Благодарностей: 30
Таак.
Или нет ?
Изначально оба компонента в жидком состоянии.
Ну, типа, эпоксидки, что ли...
Продается так же как смола, "на розлив" , по весу.
В балончиках - нет.
Смешивать рекомендуют каким нибудь миксером, но если в небольших объемах, то и вручную вполне все замечательно.
(сверху по ссылочке смотрите)
Непрочитано 30.07.2011, 11:23
ZAM
Есть одно большое но по пене, в случае повторной пробоины, воды она возьмет почти как поролон, да и в сыром виде отклеивается. Ну и есть же замечательный сайт по ремонту борд-леди, где даже без знаний английского, по фоткам понятно что и как делать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
