Непрочитано 04.07.2011, 16:21
cib
Мало того, что они тонкие, так у них по всему костюму тряпка сверху - теплоотдача очень сильная.
По второму согласен - Jersey неопрен это покрытый тканью.
А по первому "2 / 3 mm kaschiertes weiches Neopren bietet gleichmäßigen Schutz vor Kälte und Wind " - Прорезиненный мягкий неопрен предоставляет одновременно защиту от холода и ветра. "kaschiertes " - прорезиненный или покрытый резиной с одной стороны.
Так что вода с него стекать будет.
cib вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2011, 21:13
Ну, я по немецки кроме "нихт ферштейн" мало чего знаю, тебе видней. Только сносив немало костюмов, я точно знаю, что 2/3 - малавата будет. И ставить при выборе костюма на первое место его стоимость - значит обречь себя на дискомфорт.
Гидрокостюмы - вещь специфическая, это только на первый взгляд они цветом и толщиной отличаются. На самом деле занятия разными видами спорта: серфинг, дайвинг, виндсерфинг, триатлон - диктуют специфику кроя и выбора материалов. Гидрокостюмы для виндсерфинга делают не так много производителей, а чтобы перечислить производителей, которые делают хорошие костюмы для виндсерфинга, хватит пальцев одной руки. И как уже было сказано, нужно обязательно мерять, что на ебее проблематично. Если вроде бы отлично сидящий во всех местах костюм через 5 минут начнёт пережимать тебе запястья или шею, то каталка твоя долго не продлится. То же самое - если тебя начинает бить крупная дрожь. Гидрокостюм покупают в первую очередь для защиты от переохлаждения, 2/3 скажем на Балтике даже летом для такой защиты очень часто недостаточно, нужно 4/3 минимум.
Непрочитано 05.07.2011, 12:13
cib
я точно знаю, что 2/3 - малавата будет. 2/3 скажем на Балтике даже летом для такой защиты очень часто недостаточно, нужно 4/3 минимум.
А как же вот здесь, например:
http://extreme-sports.com.ua/store/?...ory=16&type=23
Модель: 2010 Crossfire Shortarm 3/2 D/L Black
Мужской гидрокостюм для теплого времени года (оптимальная температура – 15–25° .
Пишут что 3 мм для 15-25 градусов достаточно?? Ну и я много южнее Балтики нахожусь.
Поэтому и написал что нужен костюм на температуру 15-20 градусов.
Непрочитано 05.07.2011, 12:59
Kermit
Аватар для Kermit
В защиту короткого - его гораздо легче одевать и снимать. И прорезиненые короткие есть.
Непрочитано 05.07.2011, 15:56
Пишут ... продавцы. И чего они только не пишут...
У меня предыдущий был пролимит 4/3. Вот в нём в 15 градусов - край, ниже уже откровенно мёрзнешь. Дуиаю, что в 2/3 в 15 градусов можно ходить когда дует на водоизмещающий режим, вертолётики там всякие крутить. А если дует на глиссирование, то в нём и в 20 градусов будет слишком прохладно. Сейчас у меня NP 5/3, в 15 градусов нормально даже если дует до 10 м/с, если сильнее, то через час начинаешь постепенно подмерзать, дискомфорт. Если дует до 8 м/с, то можно до 11-12 градусов катать (не падая). В старом я при такой температуре кататься бы не пошёл. Всё это с учётом того, что падаю я довольно редко. А если ты фордак собираешься осваивать и заваливаешься почти на каждом повороте, то катать в 3/2 можно только при температуре воздуха и воды выше 20 градусов. Впрочем, собственный опыт - он убедительней чужого. Может ты - морж? Есть люди, которые до 10 градусов в шортах катаются, да я и сам в молодости без костюма ходил с мая по сентябрь, по причине его отсутствия у бедного студента.
Непрочитано 07.07.2011, 14:11
cib
Первая новость: Вчера нашел спот ближе к дому . 41 км всего. Погода была солнечная с небольшими облаками. Воздух 26 вода 19-20. Ветра почти не было, но для начинающего самое то.Катался без костюма в плавках. Не сгорел, не простыл. Было реально тепло. Рядом ездил парень в Neil Pryde полном с гладким неопреном! И матчасть у него была тока с магаза, все новенькое блестящее и в чехлах. Видимо денег у папки немеряно. Он каждые минут пять нырял видимо освежиться. Был еще дядька на старой доске S2 с треугольным парусом. Тоже голый катался. И покруче навороченного парня. Так что даже учитывая что я не морж - при температуре воды 20 и ветре не больше 4 м/c можно голышом или в майке катать.
Вторая новость: Cегодня принесли костюмчик Maui Surf - я его купил несмотря на противоречивые мнения. Так вот грудь ПРОРЕЗИНЕНА от шеи до х... низа живота! На фотке видна клетчатая структура, но на ощупь резина и вода стекает. На спине тряпка на неопрене типа нейлона. Вообще весь неопрен с 2 сторон покрыт тряпкой - выглядит довольно прочно. Коленки с наваренной резиной довольно толстой. Обошлось мне это при покупке напрямую в конторе в 45 евро с доставкой.Швы аккуратные, замок YKK, сзади, с веревкой. В воскресенье будет 24 воздух возьму с собой спытаю.
ID:	3633  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.07.2011, 15:07
xugack
Возьми и испытай, а потом не забудь отписать что да как. А то тоже нужен костюмчик, и не знаю какой брать.
xugack вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2011, 15:35
cib
Напишу конечно. Вот фотки костюмчика поразборчевее. И еще до кучи калоши взял за 11 евро с пересылкой! Поляки что ли делают. Фирма Crivit. Здесь часто их одежду пляжную и гидрики короткие в дискаунтерах продают. Так вроде крепкие боты. Будем посмотреть.
ID:	3639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.07.2011, 16:39
xugack
Нужно будет поинтересоваться на счет этого костюмчика.
Непрочитано 08.07.2011, 20:13
Ботинки не для виндсерфинга. Подошва очень толстая и ремней нет - нога будет ползти внутри.
Непрочитано 08.07.2011, 20:24
Сообщение от cib Посмотреть сообщение
При 24 °С в воздухе и слабом ветре в любом костюме будет жарко, а в прорезиненном - тем более, тоже придётся регулярно купаться, даже если не падаешь.
Однако, я как-то дал попробовать, что такое доска челу, который при температуре воздуха 25 °С и воды 27 °С (именно 27, не 17!) непрерывно с неё падал, в течение 20ти минут и его, в конце-концов, отнесло на полкилометра от берега.
Когда я до него добрался вплавь и посадил на доску, его била такая крупная дрожь, что от доски шла волна крупнее, чем от ветра, который его снёс!
Так что, если не падать регулярно, да ещё при несильном ветре, костюмчик, испытав, можно оставить на берегу (или просто снять и повесить на гик, если не хочется сходить на берег.
Всё-таки, без неопрена кататься гораздо приятней, если погода позволяет.
Непрочитано 10.07.2011, 20:52
cib
Сегодня обновил боты. Как ни странно нога не ползет. Сцепление супер. В прошлый раз босиком подошвы ног натер о палубу. В этот раз все клево. Единственное когда плывешь боты порываются сползти. Думаю купить липучки метр и смастерю манжеты на ноги. Или к ботам пришить или к замку петельку для страховки.
До костюма дело не дошло, об этом ниже.
Ну так вот, зашел в воду стал парус вытягивать - две девочки под парус прискакали. Там типа место огорожено где ЗАПРЕЩЕНО купаться, а серферам предоставлено свободное место чтобы зайти и стартануть. Я отплыл подальше, опять какие то педы на лодочке под парус встали. Еще отплыл. Поднял парус, тут и ветерок подул и я довольный до самых помидор начал собственно вспоминать молодость. Ветеро крепчал
Да и я отъехал уже прилично, развернулся поднял парус - и блин нос под воду уходит
и доску по ветру поперек тащит, скорость не набирает! И так и сяк, и в погоне мачту двигал - НЕ ХОЧЕТ. А ветерок крепчает. Я опять пробую обратно правым галсом - не едет! К середине озера только так, а обратно фигу! Ничего не понял, может кто знает почему так?
Оттащило меня км 2 от старта по ветру - по берегам ил с метр и камыши. Выйти нереально. Левым галсом добрался до противоположного берега, а там частные сходни и купальни - все огорожено и строгими надписями охраняется. Бюргеры блин. Тут дождик начался с молнией, я вышел на какой то пирс. посидел полчаса. Думаю надо как то к своим добираться. Парус отстегивать - где его найдешь потом... Ну короче уложил парус лег на доску и поплыл чере озеро.
Пока дождик капал ветра не было. Я хорошо так шел.Потом ветерок зашевелился, я поднял парус и правым галсом поробовал идти - нормалек! Так до середины допер. Потом ветерок крепчать стал и опять - нос в воду зарывается и доска НЕ ЕДЕТ! А силы то уже тю тю. Мимо немчура на досках гоняет - помахал я им типа спасайте! Пофиг. Тут на форуме прочел что надо обе руки поднять - мол проблемы и прошу помощи. Ни одна редиска не подошла. На лодочке электрической мимо прочапали - и кричал и свистел - ноль эмоций.
Потом слышу на берегу сирена - ну думаю жена позвонила спасателям. И точно! Едет моторка вся с маячками. И мимо... Я им свистеть, махать - ноль эмоций. Ну значит не меня. Потом смотрю еще одна и прям ко мне - ну думаю этих не отпущу сил уже нет а грести ночью как то стремно. Подьезжает и первая лодка - я им мол до берега довезите! Не говорят, мы ищем пропавшего, некогда нам с тобой! Я ко вторым - мол не бросайте, до берега дотяните, а то уже 3 часа купаюсь - достало. Ну ладно, отвезем, говорят и поедем пропавшего искать. Грузят меня. Едем к берегу - КАЙФ! Подьезжаем... Там 3 пожарных машины, пара полицаев, скорых штук 5. И еще спасатели в масках на спецназ похоже только без автоматов. Как говорят твой фамилий! Я говорю - Такой то! Так это типа мы тебя искали! Ну говорю спасибо все в порядке ветром отнесло, а обратно приплыть мощи не хватило, извиняйте за беспокойство. Жена на берегу как пантера в клетке - получил люлей как богатый. Она там реально начала считать во сколько похороны встанут и поминки. Опять же дома костюм почти не ношенный... Потом еще подьехали пара скорых и полицаи. Короче я внес разнообразие в скучную сельскую жизнь. Полгермании сьехалось искать. Даже не удобно. А серферы немецкие уроды. Я бы хоть из интереса подьехал узнать что случилось если чел машет и орет. А им пох. Имейте в виду кто в Германию поедет покататься.
Выводы. Срочно покупаю спасжилет и герметичный мешок для сотика. С собой обязательно брать поллитровку с водой - и попить и в качестве буйка использовать если парус надо оставить. Ну и вода не шутит. Я реально пересрался когда допер что обратно догрести нереально. Не замерз, был без костюма, но у меня жир подкожный как у тюленя. Так что извиняйте гидрик не успел проверить. В следующий раз.
Забыл еще спросить...
Передвижение мачты в погоне на что должно влиять - интуитивно понять не могу.
Может кто помнит?
Непрочитано 10.07.2011, 21:02
Ноги внутри будут ползти когда будешь в петлях на трапеции летать. Просто стоять на доске можно в любых. Нос тонет:
Что за доска, объём, твой личный вес ?
Непрочитано 10.07.2011, 21:13
cib
Ну до петлей я еще не дорос. Когда дорасту возму NP.
Доска F2 Comet длина 330, ширина 68. Мой вес 85. Обьема доски не знаю.
Нос тонет только при правом галсе, при левом вполне себе летает! Это при ветре 4-5 м/c. При легком ветерке - не тонет и при правых галсах.
Непрочитано 10.07.2011, 21:19
Слишком много веса на передней ноге значит или она у тебя впереди мачты стоит. Чуть придави корму. Дай доске набрать скорость, выйти из воды и потом уже начинай вырезаться на ветер.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
