Непрочитано 05.07.2011, 15:56
Пишут ... продавцы. И чего они только не пишут...
У меня предыдущий был пролимит 4/3. Вот в нём в 15 градусов - край, ниже уже откровенно мёрзнешь. Дуиаю, что в 2/3 в 15 градусов можно ходить когда дует на водоизмещающий режим, вертолётики там всякие крутить. А если дует на глиссирование, то в нём и в 20 градусов будет слишком прохладно. Сейчас у меня NP 5/3, в 15 градусов нормально даже если дует до 10 м/с, если сильнее, то через час начинаешь постепенно подмерзать, дискомфорт. Если дует до 8 м/с, то можно до 11-12 градусов катать (не падая). В старом я при такой температуре кататься бы не пошёл. Всё это с учётом того, что падаю я довольно редко. А если ты фордак собираешься осваивать и заваливаешься почти на каждом повороте, то катать в 3/2 можно только при температуре воздуха и воды выше 20 градусов. Впрочем, собственный опыт - он убедительней чужого. Может ты - морж? Есть люди, которые до 10 градусов в шортах катаются, да я и сам в молодости без костюма ходил с мая по сентябрь, по причине его отсутствия у бедного студента.
