Непрочитано 14.06.2011, 19:05
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Сообщение от agre55or Посмотреть сообщение
На улице ливень... набил в комнате.... и все ок, дотянул к удлинителю парус и все встало почти как литое, немного складки на пленке в нижнем окне, ну эт проще по гику вытянуть наверное, а латы стали нормально перещелкиваться... ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!
А на сколько расходятся твои настройки по мачте с рекомендованными производителем?
Непрочитано 15.06.2011, 21:30
agre55or
Аватар для agre55or
По мачте набил ровно как написано на парусе, по гику тож вроде четко, стало все ок, кроме складок в нижнем окне.
agre55or вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2011, 21:40
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
У меня был такой парус. Что бы нормально тянул, вторая снизу лата должна заходить на мачту - наполовину толщины мачты. Если выбить сильнее тянуть будет плохо, превратиться из 5,5 в 4.2 с плохим контролем. Верхние два окна при правильной набивке должны провисать. Это относиться к набивке по мачте. По гику не надо сильно набивать.
Когда парус наполниться ветром все будет нормально перещелкиваться и латы отойдут от мачты. Парус неплохой, если его правильно набить :)
Непрочитано 15.06.2011, 21:42
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
это скорее всего нижнюю лату надо натянуть.. вооще лучше у опытных юзеров спроси об настройках на сильный и слабый ветер для паруса - пузо/твист. чтобы они тебе "пальцем" показали.
я себе мачту 75% рдм взял- хотя раньше пользовал 30-60%.. по мне 100% и дорого и стремно. А 75% и с чехлом идет, и не такая дорогая как 100%
Непрочитано 15.06.2011, 21:48
Есть небольшой нюанс с парусами, которые можно ставить на РДМ и СДМ:
-Ширина мачткармана такая же, как у парусов только для СДМ,
и если выставлять длину по мачте на РДМ такую же, как на СДМ, "пока блочки не сойдутся", то получаем ниже мачты болтающийся на мачте карман, заходящие за мачту нижние латы и чрезмерное, болтающееся "пузо" ниже гика.
лечится увеличением размера по мачте на 4-5см, и таким же недобитием по мачте.
Кроме того, приходится на РДМ увеличивать размер по гику на3-5см.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
