Непрочитано 15.06.2011, 21:48
Есть небольшой нюанс с парусами, которые можно ставить на РДМ и СДМ:
-Ширина мачткармана такая же, как у парусов только для СДМ,
и если выставлять длину по мачте на РДМ такую же, как на СДМ, "пока блочки не сойдутся", то получаем ниже мачты болтающийся на мачте карман, заходящие за мачту нижние латы и чрезмерное, болтающееся "пузо" ниже гика.
лечится увеличением размера по мачте на 4-5см, и таким же недобитием по мачте.
Кроме того, приходится на РДМ увеличивать размер по гику на3-5см.
