Sail numbers | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
| Опции темы |
Windsurfer |
Windsurfer |
пенка (пеноплен) из которой коврики в палатку и поджопники делают - не впитывает
Windsurfer |
На вопрос почему бы все слои за один раз не выложить отвечу, что первый слой получается достаточно мягким и удобным в обработке т. е. в выстригании нужного профиля защиты носа. и последующие слои обстригаются по нему как по трафарету. Если выложить все 5-6 получится достаточно твёрдая скорлупка и придать ей нужную форму будет труднее. При наложении нескольких слоёв никакого расслоения не происходит (проверено на практике). Пузырьки воздуха спокойно выгоняются кистью и руками (резиновые перчатки). Ключевой момент - эпоксидкой промазывается нижний слой, затем накладывается стеклоткань и опять промазывается (пропитывается) эпоксидкой попутно выгоняются из под слоя пузырьки воздуха.
агент 0,7 |
а зачем тут вообще эпоксидка....с полиэфиркой за 30 минут уложитесь..все 5 слоев....
с аналогичным качеством... |
Windsurfer |
Windsurfer |
5 слоёв пропитанной стеклоткани превратились в довольно прочную скорлупку, хоть и тонкую, но слегка гибкую. Возможно этой прочности достаточно, но вот шпаклевание гибкой конструкции чревато нарушением монолитности таких выравнивающих слоев. Плюс заметные неровности поверхности обязательно потребуют многократного выравнивания шпаклевками и шлифованием. А если случится ужасное (удар по защите мачтой, для чего мы это и обсуждаем), то все эти скрытые особенности проявятся в виде трещин и сколов защиты. Получается новый ремонт (главное чтобы не доски), зато можно продолжать кататься!
Ну и самый заключительный вопрос - какую краску использовать? |
Windsurfer |
Несколько раз сталкивался с довольно неприятным вариантом- повреждение доски ПОД! защитой, которая сама уцелела. Можно сезон катать - набирать воду.
Windsurfer |
Для того чтобы мачта радостно вместе с защитой не пробивала и нос доски, я использовал туристические коврики в виде полосок шириной 3 см. Т.е с начала изнутри выклееной по доске защиты наклеил моментом полоски поперек защиты с интервалом между ними в 2 см, и чтобыони не доходили до края защиты по 1 см. Получилась зебра. Далее силиконом намазал вокруг наклееных полосок коврика и прижал по месту плотно к доске, излишки силикона сразу удалил.
Плюс использования коврика - четко задаем зазор между доской и защитой, а также вес коврика существеннее меньше веса силикона. Пока не пробил, тьфу-тьфу. |
Windsurfer |
Вы правильно оценили мое беспокойство, уважаемые! Что то эта скорлупка меня не вдохновила на подвиги с легкой душой - хлипкая и вопрос защиты "прочностью" не пропал даже при распределении кинетической энергии по поверхности. Набор воды ПОД защитой остался актуален. А вот решение про амортизацию ПОД защитой напоминает старую технологию разрушения бампера при легких ударах, что уже зарекомендовало себя эффективно.
Так чем красить посоветуете??? |
Windsurfer |
Откуда вода под защитой, если все заполнено ковриком и силиконм. При выклеивании последнего слоя в эпоксидку добавлял пигмент белый, ничем не красил, даже не шпаклевал. Мне кататься, а не красоваться.
Windsurfer |
Все равно вода попадает под защиту. Насчет "невпитывающих воду ковриков"- воду впитывает даже эпоксидка.
Windsurfer |
Windsurfer |
У меня, как попытался объяснить выше, по периметру защита полностью изолирована силиконом. Хотя если рассуждать об впитывании воды эбоксидкой ... Во, вспомнил, у меня еще петли охриненно впитывают воду, блин, даже не знаю, что и делать...
Windsurfer |
А если серьезно: удар по защите - трещина на носу. Доска сосет воду, причина скрыта. Как диагностировать? Надеяться на герметичный силикон?
Windsurfer |
Можно после хорошего удара взвесить, но если он действительно хороший, то скорее всего удар будет виден и снизу
![]() Вот подумалось, что в треснутую под защитой носом в моем случае вода может и не попадать, всеж мазал силиконом для себя, качественно. |
