Непрочитано 11.01.2011, 14:23
VitConstantes
Аватар для VitConstantes
жестким, у автора темы написано резиновым, главное чтоб слои ткани не сдвигались под ним, а именно плотнее прижимались к друг другу. Раньше для фотопечати такие были.
И по-моему Павел К прав в том, что лучше сверху мягким материалом обклеить - как на StartBoard - и мачте не больно, и доске лучше. И менять можно. Материал подходящий - пеноплен - в рулоная продается разной толщины в строительных. Типа как коврик для палатки. 1 см толщиной - уже хорошо.
А если коврик впитывает активно воду, то такая защита сразу в весе удвоится......На тяжелых досках некритично, а на PRO все же имеет значение....
Непрочитано 11.01.2011, 15:00
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
пенка (пеноплен) из которой коврики в палатку и поджопники делают - не впитывает
Непрочитано 11.01.2011, 16:01
Павел К
Club: Степень Свободы
На вопрос почему бы все слои за один раз не выложить отвечу, что первый слой получается достаточно мягким и удобным в обработке т. е. в выстригании нужного профиля защиты носа. и последующие слои обстригаются по нему как по трафарету. Если выложить все 5-6 получится достаточно твёрдая скорлупка и придать ей нужную форму будет труднее. При наложении нескольких слоёв никакого расслоения не происходит (проверено на практике). Пузырьки воздуха спокойно выгоняются кистью и руками (резиновые перчатки). Ключевой момент - эпоксидкой промазывается нижний слой, затем накладывается стеклоткань и опять промазывается (пропитывается) эпоксидкой попутно выгоняются из под слоя пузырьки воздуха.
Павел К вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.01.2011, 23:30
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
а зачем тут вообще эпоксидка....с полиэфиркой за 30 минут уложитесь..все 5 слоев....
с аналогичным качеством...
Непрочитано 15.01.2011, 06:59
Kulta
Аватар для Kulta
Club: пока одиночка
Всем привет !!! валик есть специальный для работы со стекловолокном - ИГОЛЬЧАТЫЙ , только им можно добиться идеала !!! как раз он и служит для того чтобы прокалывая еще вязкую смолу и стеклоткань выгнать воздух , ширина валика разная , от 5 мм ... и форма тоже есть прямые , есть элипсы .... хотя можно и скалкой
Kulta вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.03.2011, 10:14
VitConstantes
5 слоёв пропитанной стеклоткани превратились в довольно прочную скорлупку, хоть и тонкую, но слегка гибкую. Возможно этой прочности достаточно, но вот шпаклевание гибкой конструкции чревато нарушением монолитности таких выравнивающих слоев. Плюс заметные неровности поверхности обязательно потребуют многократного выравнивания шпаклевками и шлифованием. А если случится ужасное (удар по защите мачтой, для чего мы это и обсуждаем), то все эти скрытые особенности проявятся в виде трещин и сколов защиты. Получается новый ремонт (главное чтобы не доски), зато можно продолжать кататься!
Ну и самый заключительный вопрос - какую краску использовать?
Непрочитано 28.03.2011, 11:56
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Несколько раз сталкивался с довольно неприятным вариантом- повреждение доски ПОД! защитой, которая сама уцелела. Можно сезон катать - набирать воду.
Непрочитано 28.03.2011, 12:35
Ильичев
Для того чтобы мачта радостно вместе с защитой не пробивала и нос доски, я использовал туристические коврики в виде полосок шириной 3 см. Т.е с начала изнутри выклееной по доске защиты наклеил моментом полоски поперек защиты с интервалом между ними в 2 см, и чтобыони не доходили до края защиты по 1 см. Получилась зебра. Далее силиконом намазал вокруг наклееных полосок коврика и прижал по месту плотно к доске, излишки силикона сразу удалил.
Плюс использования коврика - четко задаем зазор между доской и защитой, а также вес коврика существеннее меньше веса силикона. Пока не пробил, тьфу-тьфу.
Ильичев вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.03.2011, 12:52
VitConstantes
Вы правильно оценили мое беспокойство, уважаемые! Что то эта скорлупка меня не вдохновила на подвиги с легкой душой - хлипкая и вопрос защиты "прочностью" не пропал даже при распределении кинетической энергии по поверхности. Набор воды ПОД защитой остался актуален. А вот решение про амортизацию ПОД защитой напоминает старую технологию разрушения бампера при легких ударах, что уже зарекомендовало себя эффективно.
Так чем красить посоветуете???
Непрочитано 28.03.2011, 14:50
Ильичев
Откуда вода под защитой, если все заполнено ковриком и силиконм. При выклеивании последнего слоя в эпоксидку добавлял пигмент белый, ничем не красил, даже не шпаклевал. Мне кататься, а не красоваться.
Непрочитано 28.03.2011, 15:43
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Все равно вода попадает под защиту. Насчет "невпитывающих воду ковриков"- воду впитывает даже эпоксидка.
Непрочитано 28.03.2011, 15:49
VitConstantes
Соглашусь полностью - впитывают даже доски через микротрещины и еще неизвестно что при наглухо закрытой пробке. Все-равно сушить зимой. Вопрос: минимизировать!
Непрочитано 28.03.2011, 16:03
Ильичев
У меня, как попытался объяснить выше, по периметру защита полностью изолирована силиконом. Хотя если рассуждать об впитывании воды эбоксидкой ... Во, вспомнил, у меня еще петли охриненно впитывают воду, блин, даже не знаю, что и делать...
Непрочитано 28.03.2011, 16:18
VitConstantes
Сообщение от Ильичев Посмотреть сообщение
А если серьезно: удар по защите - трещина на носу. Доска сосет воду, причина скрыта. Как диагностировать? Надеяться на герметичный силикон?
Непрочитано 28.03.2011, 16:45
Ильичев
Можно после хорошего удара взвесить, но если он действительно хороший, то скорее всего удар будет виден и снизу
Вот подумалось, что в треснутую под защитой носом в моем случае вода может и не попадать, всеж мазал силиконом для себя, качественно.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
