Непрочитано 07.07.2014, 01:06
Благодарностей: 212
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
И ещё:
1. убирать на среднем (проставка 5мм) и верхнем (проставка 3 мм) камбере или только на среднем, потому как там молния с проставкой закрывается нормально? - На нижнем камбере, кстати проставки нет вообще, но он и сам типа switch cam - т.е. можно вообще его вытащить и тогда парус будет 2-х камберный.
2. На таком же парусе 13 года я этих проставок в Марабу не обнаружил. Правда спустя некоторое время подумал, что может быть они были в кармашке вместе с инструкцией, но возвращаться не стал. - Если кто знает, подскажите.
Спейсеры в серии S-type пошли с 14 года. Они лежат в отдельном пакетике с инструкцией на одном листике. Там написано:
1. Keep in when used in combination with platinum or gold masts.
2. Remove when used in combination with platinum aero or silver masts.
И ещё.
Молнии всегда должны закрываться нормально. С одним спейсером, с двумя спейсерами, с десятью спейсерами, с камберами, без камберов... Сами камбера должны заскакивать на мачту толчком двух указательных пальцев. И также сниматься. Неужели непонятно, что пока ты не поставишь рекомендованную мачту - трахаться будешь до посинения???
Мой тебе совет: продай свой хлам simmer и купи что положено. Или обменяй. Или укради у кого-нибудь. Но без штатной мачты счастья с этим парусом тебе не видать.
Непрочитано 07.07.2014, 10:17
Благодарностей: 167
Сурово, но подпишусь. :)
Непрочитано 07.07.2014, 11:29
techinstructor
Club: ни в каком пока
И ещё.
Ладно, спасибо большое, буду пробовать.
А Норс при своей любви к подробным инструкциям мог бы и написать что только свои мачты ставить - в моей инструкции ни полслова про это - и пооперативней отвечать на запросы на своём же сайте - неделя прошла, а всё молчат.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2014, 13:17
Cava
Аватар для Cava
В пользовании два S-type в размерах 7,8(13) и 6,6(12). Паруса получил в 2013. Парус 7,8(13) укомплектован спейсерами. А вот 6,6(12) они отсутствовали...
Непрочитано 08.07.2014, 00:51
Благодарностей: 212
Компания Норс может только рекомендовать. Она не вправе лишать тебя горячего секса с другими мачтами
Непрочитано 12.07.2014, 01:38
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Да, как оказалось, Норсовские мачты в районе среднего камбера действительно тоньше:
Simmer SC8 на удалении 74 см от низа мачты - диаметр 51,4мм, Норс -47,9мм
Simmer SC8 на удалении 79 см от низа мачты - диаметр 51,0мм, Норс - 46,6мм.
Теперь вопрос: можно ли убрать (без отрицательных последствий) чёрную проставку 5 мм толщиной между камбером и латой?
- Без неё молния закрывается.
И ещё:
Похоже ты уже все понял и померил... Мачту вынимать было влом, но посередине выреза под гик она 44.4 мм.
Непрочитано 14.07.2014, 09:11
techinstructor
- В любом случае спасибо.
Непрочитано 14.07.2014, 14:50
Cava
Аватар для Cava
Спасибо, за практический опыт. К примеру: мачта Unifaiber CC и NS Gold при равной длине, и прочего, не является альтернативой для NS S-type. Получается мачты NS Gold и NS Platinum так же различны. Но заменяемы при использовании спейсеров. Если, что-то не так понял - поясните? Спасибо.
Непрочитано 14.07.2014, 17:48
techinstructor
Сообщение от Cava Посмотреть сообщение
Относительно спейсеров. Ставить без них камбера на лату не вариант - начинают деформироваться камбером края латкармана. Один раз попробовал и решил, что больше так делать не буду, хотя BAD1 уверяет, что у него в инструкции 14 года написано, что возможно. Но там может форма камбера иная - не было возможности сравнить.
Кстати "по совету друзей" приобрёл мачту North Sails platinum. Окромя разницы по толщине в нижней части мачты, отличий в посадке паруса не обнаружил. Если бы не молния среднего камбера, да спейсеры, вполне можно было бы использовать и Simmer SC8.
Непрочитано 15.07.2014, 00:27
Благодарностей: 212
Непрочитано 15.07.2014, 00:55
techinstructor
Не, ну я же не друзей в кавычки взял - то просто фраза из "Брильянтовой руки". А по поводу мачты - да, Platinum, конечно, подходит идеально, иначе было бы странно, учитывая сколько он стоит.
А потому как садится парус, как работают камбера (разумеется на Simmere со снятыми спейсерами) разницы не почувствовал. Да и Simmer со своими 75% карбона весит 1,7кг напротив Норса с 100% и 1,8кг.
Что то это очень смахивает на маркетинг и желание последнего продавать всё комплектами.
Не думаю, что использование мачты такой геометрии как то сильно технически обосновано.
Может я не прав, поправьте.
Непрочитано 15.07.2014, 01:32
Благодарностей: 212
Не думаю, что использование мачты такой геометрии как то сильно технически обосновано. Может я не прав, поправьте.
Это такая тёмная подворотня, загаженная и зассанная, что копаться в поисках правды лучше не стоит. Только сам измажешься, да провоняешь...
Вещи от NS - достойный выбор. Купил что положено - теперь получай удовольствие.
P.S.: Теперь тебе нужно копить на 100% карбоновый гик.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
