Непрочитано 19.07.2013, 10:31
Антон Хирург
Club: Дракон
учи фордак и не падай! большие паруса-большая доска-вытянешь за веревку, а меленькая доска-водный старт, был у меня однажды прикол на 110 л 9.0 воткнуть, научился делать водный старт, но после этого больше 7.0 в руки не беру! больше 7.0 и 110 л - яхтинг!
Антон Хирург вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.07.2013, 10:47
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Сообщение от Антон Хирург Посмотреть сообщение
У меня стартовый комплект. Доска 187 л Ф2 страто, и 2 паруса - 6.5 (старый Артовский дакрон на стекломачте) и 4,2 ГанВейв на 30% карбона. Вот с шестёркой то как-раз и проблема поднять. Кста, в эти выходные обещают сильный ветер, попробую встать с 4,2.
Фордак имеется ввиду глиссирующий? Типа при свисте легче сменить галс на фордаке, чем на оверштаге? Вообще, в волну так и получается - Пытаешься повернуть через оверштаг - доска останавливается, бросает в разные стороны, в итоге перебрасываешь парус на нужную сторону и ныряешь. Потом встаешь, дергаешь за верёвочку и едешь. Это в идеале. А вообще, на волне всё гораздо веселее... особенно при убранном шверте.
Непрочитано 19.07.2013, 11:10
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
во блин, я дубина пытался поднять за гик...
по мачте я бегаю только с большим парусом 10-кой.
с мелкими (5.7 и меньше) всё наоборот, от воды оторвать их труда не составляет (прямо за гик или за мачту чуть выше гика), а вот встать на доску сноровки побольше требуется на мой взгляд.
ВС ещё не делаю - пытался поднять парус, гиком кладу на корму доски и пытаюсь руками оторвать весь парус о воды. Доска стоит раком, и всё. Получается, что когда гик на корме надо скакать отлеплять верхушку от воды, или наоборот, сначала отлепить верхушку и потом по мачте, гик на корму, развернуть под ветер и тд...?
со старым дакроновым думаю ВС делать трудно, тем более учиться. Там поди еще и гик длинный?
Непрочитано 19.07.2013, 11:13
I_V_V
Аватар для I_V_V
Club: Light-Wind
....гиком кладу на корму доски и .....
окаг, а я уже и забыл что бывает так что гик на корму ложиться
I_V_V на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 19.07.2013, 11:39
ser
Аватар для ser
по моим наблюдениям на комфортный вс ветра нужно на чуть чуть больше чем для гилссирования..
с маленьким парусом и маленькой доской вс всегда... потому как доска маленькая и тонет... тут все понятно... вышел катать в сильный ветер...
с парусом 8,6 вс без проблемм если дует на хороший глисс...
причем если парус лежит неудобно проще дурнуть за шкот
на формульном парусе вс делаю если катаю в передоз для этого комплекта и парус упал удобно...
а вообще в среднем замечаю за собой что поднимаю парус так, как требуется меньше сил :)
Наоборот для глиссирования нужно больше ветра
ser вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.07.2013, 11:47
forward28
Club: 360°
На память не помню. на парусе BOOM 195.
Непрочитано 19.07.2013, 12:12
Сообщение от ser Посмотреть сообщение
На больших парусах не так.
Непрочитано 19.07.2013, 12:44
А черт его знает.. на пятерочке часто бывает: встал, а разогнаться не на чем.
А на 8.5 очень часто бывает так что катаешься во всю, а парус от воды отлепить и в воздух запустить не хватает.
Непрочитано 19.07.2013, 13:03
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
ой,эт я прочел плохо)прошу прощения.всмысле га глиссирование нужно больше ветра это да
Непрочитано 19.07.2013, 13:08
А на штормовом 9,1, весом 6кг (вся верхушка 12кг), если парус взлетает, то поднявшись, точно тут же ляжешь... И хорошо, если не дальше топа метров на пять.
Непрочитано 19.07.2013, 13:16
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
точно так, хотя я боле на не хватку умений списываю. Катаюсь на таких размерах редко и даже не помню, когда на них получалось полноценный ВС сделать. Может быть на них тоже от топа мачты надо идти, а это муторно, легче за веревочку.
Непрочитано 19.07.2013, 13:26
Vany Polakov 8)
Изображений: 318
чуть подправить технику и все
Непрочитано 19.07.2013, 13:58
mixyul
Аватар для mixyul
Блин, я то думал тут про большие паруса вопрос, а тут вон оно что
Вообще, шестерка считается большим парусом разве что для детей и хрупких барышень.
Непрочитано 19.07.2013, 14:01
Vany Polakov 8)
Изображений: 318
заметьте он и не маленький этот ваш шестерка
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
