Непрочитано 27.03.2013, 17:58
Алекс, я в этом не рублю. За что купил за то продал (ну может немножко при####) А по телеку говорили, что этот графен это материал в виде очччень тонких трубок из типа атомов углерода и что его не так то просто производить. Так что дорого очень.
насчет размера, я думаю что метр на метр ну не знаю даже. может там от прогиба что то зависит. Не не спец я извини.
Непрочитано 27.03.2013, 19:07
А по телеку говорили, что этот графен это материал в виде очччень тонких трубок из типа атомов углерода.
На военной кафедре в нашем институте подполковник Кремель говорил, что между ядром и электронами находится воздух. Ну, с точки зрения военной науки, ессно
Непрочитано 27.03.2013, 20:30
Странно с такой фамилией и только подполковник на кафедре? Наверное он вас обманывал
Непрочитано 27.03.2013, 20:42
Да он постоянно нас обманывал. "При взрыве вакуумной бомбы разряжение в эпицентре достигает -4 атмосферы" - вот еще один пример. Причем это утверждалось не альтистам музыкального училища, а сопсно студентам одного из старейших технологических ВУЗов Питера, где сам Д.И.Менделеев водку придумал и небезызвестную таблицу элементов..
Непрочитано 27.03.2013, 22:38
А если пушку на бок положить она из-за угла стрелять будет? Я служил рядовым в ВВС. Офицеров с части было больше чем солдат в пять раз. Так вот половина летчиков и три четверти технарей были конченые алкоголики. С мозгами соответственно. Но летчики летали а вертолеты взлетали. Все таки армия с ее тупизмом и непременным выполнением приказа весч. Плюс материально-техническая база, снабжение и т.п. (я имею в виду времена СССР). Ну а графен, да Бог с ним с графеном. Кому надо точнее узнают на каком то другом сайте, не на виндсерфинговом
Непрочитано 27.03.2013, 22:51
А если пушку на бок положить она из-за угла стрелять будет?:
Про это не рассказывали. У нас профиль химического ВУЗа, артиллерию не трогали
Непрочитано 27.03.2013, 23:00
Ну так с графеном Вам и карты в руки. Бл задрали холода уже. Вчера снег выпал. Часа два так сыпало, что думал засыпет. Но обошлось. Вечером на футбол сходил и вроде попустило чуть. Но вода холодная жуть в Одессе. Поэтому про графен.
Непрочитано 27.03.2013, 23:12
Когда вода холодная, надо про графин. Тут все всем понятно.
Непрочитано 27.03.2013, 23:36
Алкоголь не употребляю уже лет 20 потому как алкоголик. Вот месяц назад курить бросил - тяжело
Непрочитано 27.03.2013, 23:44
Следующий шаг - завяжешь с сексом и после этого постигнешь Дао?
Непрочитано 27.03.2013, 23:53
Навряд ли пока получится, люблю я это дело. Да и христианин я. Не понимаю это Дао Дзен и т.п.
Непрочитано 28.03.2013, 10:32
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Как раз наоборот, дао познает только неуклонно трудящийся в этой области :)
Непрочитано 28.03.2013, 12:15
NikolayUB
Small board balancer
Что-то не так или в цифрах или в фактах:
Плотность воздуха при +20: 1204.1 г\м куб = 0.0012 г на см куб = 1.2 мг\см3
То есть, он должен летать как воздушный шарик с гелием, а не лежать на цветах
http://www.3dnews.ru/offsyanka/Graph...hs-and-Reality
- так что это не пенопласт менять на графен нужно, а углестеклоткань, а для заполнителя, да, эта китайская поделка (которая все-таки не есть графен в чистом виде) подойдет, если статьи эти не "утки".
А 0.5 кг при таком раскладе уже старье, современное - это минус кило как максимум:
- не забывайте привязывать свою матчасть к колышку вбитому в землю или тяжелым предметам пока не катаетесь
- пользуйтесь лишем, чтобы не лишиться матчасти
- отстегнулась доска, народ есть ли среди нас воздухоплаватели...
Непрочитано 28.03.2013, 12:57
Гыы, тоже хотела написать про то, почему оно не летает, но подумала - заклюют, скажут по физике двойка и все такое. :)
Непрочитано 28.03.2013, 13:46
NikolayUB
Вот англоязычный источник: http://www.dailymail.co.uk/sciencete...ls-flower.html
И там лажа:
With a weight of just 0.16 miligrams per cubic centimeter, it is just twice the density of hydrogen - the simplest of all elements - and less dense than helium.
На самом деле они меряли вес кубика со стороной 1 см, (то есть взвешивали), и тут же сравнили с плотностью кислорода и гелия. Перед сравнением нужно было измерить плотность, которая будет 0.16 + вес воздуха в пустотах.
В общем, журналисты - они везде журналисты
Но все равно к тяжелым предметам доску привязывать придется особенно когда выносишь доску на холод из теплого помещения
Например, учебный пароход 200 литров -
вес таблетки: 200000 см3+0.00016г/см3 = 32грамма (вес без учета воздуха в порах)
вес графеновой оболочки: тоже не много - пусть столько же
Итого: ~ 60 - 100 граммов - вполне может хватить перепада температур внутри доски и воздуха, для превращение доски в воздушный шар.
У меня такое впечатление, что нас просто разводят либо это действительно правда, но "высокая прочность" понятие относительное - скорее у этой штуки всего лишь достаточная прочность, чтобы можно было успеть ее сфотографировать, пока не рассыпалась, в отличии от предыдущих образцов, которые продемонстрировать не получилось по причине "низкой прочности". То есть нынешняя прочность с этой точки зрения действительно "высокая"
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
