Вот англоязычный источник:
http://www.dailymail.co.uk/sciencete...ls-flower.html
И там лажа:
With a
weight of just 0.16 miligrams per cubic centimeter, it is just twice the
density of hydrogen - the simplest of all elements - and less dense than helium.
На самом деле они меряли вес кубика со стороной 1 см, (то есть взвешивали), и тут же сравнили с плотностью кислорода и гелия. Перед сравнением нужно было измерить плотность, которая будет 0.16 + вес воздуха в пустотах.
В общем, журналисты - они везде журналисты
Но все равно к тяжелым предметам доску привязывать придется особенно когда выносишь доску на холод из теплого помещения
Например, учебный пароход 200 литров -
вес таблетки: 200000 см3+0.00016г/см3 = 32грамма (вес без учета воздуха в порах)
вес графеновой оболочки: тоже не много - пусть столько же
Итого: ~ 60 - 100 граммов - вполне может хватить перепада температур внутри доски и воздуха, для превращение доски в воздушный шар.
У меня такое впечатление, что нас просто разводят
либо это действительно правда, но "высокая прочность" понятие относительное - скорее у этой штуки всего лишь достаточная прочность, чтобы можно было успеть ее сфотографировать, пока не рассыпалась, в отличии от предыдущих образцов, которые продемонстрировать не получилось по причине "низкой прочности". То есть нынешняя прочность с этой точки зрения действительно "высокая"
