Непрочитано 03.09.2018, 10:26
#136
Благодарностей: 477
Кузов удлинить, добавить второй задний мост, полный привод 6х6, пневмоподвеска, покрасить всё в чёрный.
Твоему проекту нужна бизнес-идея. К примеру Ока-катафалк.
"Доставка усопших в любой уголок Новороссийского кладбища. Аккуратно, недорого, эксклюзивно. Чиновникам, депутатам и прочим малоимущим - скидки".
Ещё круче - "Ритуальные услуги для животных". Ока в самый раз будет. Тттфу, всем пушистикам и хвостатикам здоровья! :)
Непрочитано 03.09.2018, 13:40
#137
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
На счет защиты кузова от коррозии:
я ездил на копейке 85г выпуска. так вот на ней была какая-то активная анодная защита. подключалась к аккумулятору. Кузов вообще не ржавел!!!
как точно была устроена - не знаю, но в инете видел схемы подключения... просто к сведению.
Непрочитано 03.09.2018, 22:36
#138
3 сентября
Кастрюля высохла, примеряю, готовлю к приварке. Вчера не заметил один момент, в итоге два зазора пропарил. А момент такой, когда я отрезал заднюю четверть обе левые стойки окон повисли в воздухе, под тяжестью вся эта тема провисла на пару см. Плюс на крыше лежат слекла, они тяжелые, усугубили. Ну хорошо хоть сегодня заметил! До сварки лол, а то наделал бы себе проблем Подпер висящий кусок крыши палкой, промерил по диагоналям сечение кузова, промерил остальные размеры, поподгонял, закрепил:
После того, как все стало на места получилось, что вчера я отрезал лишнего, в лучших традициях меня Зазоры в итоге получились такие:
Порог (кстати обратите внимание, профили не совпадают).
Передняя стойка, здесь все вообще плохо, т.к. вот эти лепестки, которые наварил изнутри, не достают до отверстий, пришлось удлинять их, потерял время:
И единственная нормальная задняя стойка, тут все четко:
Ок. Привариваю. С задней стойкой все отлично, насрал, зачистил, дунул грунтом:
Последнее, что сегодня успел заварил порог, ужос ужос Видно, что линия не прямая. Жопа у машины битая, до конца не вытянута была. Привязываться не к чему, плясал от зазоров по двери. Ока, сойдет.
Непрочитано 04.09.2018, 13:11
#139
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Сообщение от ivanek Посмотреть сообщение
Схема защиты довольно простая. Нужно постоянное напряжение вольт в 50. Минус на корпус, плюс на изолированные от кузова пластины. Не обязательно цинковые.
Самый шик хранить авто в железном гараже и плюс подавать на него!
Непрочитано 04.09.2018, 13:15
#140
пришел к гаражу, а стенки осыпались
Непрочитано 04.09.2018, 14:01
#141
а вокруг гаража дохлые собаки валяются...
Непрочитано 04.09.2018, 15:48
#142
Мне рассказывали историю, когда в доме что-то варили электросваркой и массу кинули на стояк отопления. Ну и у кого-то в алюминиевых радиаторах свищи образовались. Достаточно быстро.
Непрочитано 08.09.2018, 06:45
#143
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Алексей, как успехи?
Давно не было продолжения....
Непрочитано 08.09.2018, 12:01
#144
Навалили мне заказов, точу. К Оке неделю не подходил.
Непрочитано 11.09.2018, 14:11
#145
9 сентября
Разделался с заказами наконец, появилось время продолжить мою скучную эпопею. Кастрюля осталась недоварена, вот и план на сегодня. Есть дыра внизу:
Нет дыры внизу
Теперь надо заняться стойкой, там зазор получился около сантиметра. Где закидываю металлом все, где ставлю латки:
Думал это займет много времени, но как ни странно, стойку заварил быстро. Зачистил, дунул грунтом, получилось вполне хорошо:
Итог сегодняшнего дня кастрюля заняла свое место, работы по ней завершены:
Вечером в гараж пришла жена с детьми и мы устроили пикник, день прошел отлично!
10 сентября
Прежде, чем приваривать задний пол, надо привести в порядок правую заднюю сторону, там все гнилое, очень много, так что опять начинается заплаточная тема. Пожалел, что не купил кастрюлю для этой стороны... А потом закончился газ и работа стала. Вот что успел:
Непрочитано 11.09.2018, 21:12
#146
11 сентября
Когда работаешь электроинструментом и у тебя его больше, чем мест в розетке, удобно промаркировать вилки. И тогда точно знаешь, какой шнур выдернуть, а какой засунуть. Потому что при частой смене инструмента все шнуры очень быстро перепутываются и фиг поймешь, что ты выключаешь и где вилка, которую надо сейчас засунуть.
Газа нет, работы нет (на самом деле есть). Сварки нет. Ок, тогда займусь передком, по нему сварочных работ больше не будет, а значит, можно красить. Я сначала думал позаваривать все не нужные отверстия в фаерволе и в моторном отсеке и приделать нормальные крепления, но потом понял, что фиг поймешь, что там будет нужно, а что не нужно. В общем сегодня готовлю передок к покраске. Дозачищал корщеткой все места, которые прохалявил ранее, заматовал другой корщеткой, обезжирил, промазал все швы и щели герметиком, до завтра он встанет и можно будет красить:
Планы на завтра:
Непрочитано 13.09.2018, 14:16
#147
12 сентября
У Окушки сегодня знаменательное событие - примерка нового цвета, часть деталей будет окрашена в тот цвет, который для нее задуман. Но сначала надо загрунтовать. Там, где сегодня будет положен цвет, там один-два слоя, там, где предстоит выводить шпатлевкой (наружные поверхности), там ложу пожирнее и окрашивать в цвет не буду.
И по мокрому основной цвет:
Новая машина! Если с правильной стороны смотреть!
Думал приду в гараж, по-быстрому все задую, но блин. Передок и фаервол изнутри это не капот или крыша, каджый уголок надо продуть, в каждый закуток долезть, факел в основном точкой, где не долез, вообще кисточкой, арки, моторный отсек... Вот эти две фотки, которые в посте, заняли 5 часов, это при том, что все было готово к покраске, я не тратил время на обезжиривание и очистку поверхности, пришел, сразу развел материалы и начал красить.
На заметку: основной компонент эпоксидного грунта заметно тяжелее, чем отвердитель. Поэтому разводить его надо только по объему. А не по массе, на весах. Иначе получится, что у тебя осталась еще треть банки основы, а отвердитель уже закончился. Как у меня А отдельно отвердитель не продают.
Непрочитано 13.09.2018, 20:28
#148
фисташка!
Непрочитано 13.09.2018, 20:50
#149
Там, где сегодня будет положен цвет, там один-два слоя, там, где предстоит выводить шпатлевкой (наружные поверхности), там ложу пожирнее и окрашивать не буду
Skat, а ведь ты пишешь "ложу" вместо "кладу". Это нарушает базовые устои русской грамматики... Можно я докопаюсь, а то коробит, прям спать не могу ))
Непрочитано 13.09.2018, 23:13
#150
Я кубаноид, мой язык коряв и самобытен :) Дальше постараюсь класть :)
фисташка!
О! Точно! :)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
