Непрочитано 31.08.2018, 13:36
#121
30 сентября
Отрезал сзади части пола и панель задка, открылись знакомые виды:
Сейчас отковыриваю лишнее на красной четвертинке кузова, которая приехала и готовлю место под ее приварку, заодно пытаюсь понять, как все это потом отцентровать, это будет самая сложная заплатка из всех, которые придется сделать:
Непрочитано 31.08.2018, 14:02
#122
Блин, похоже было бы дешевле отлить кузов из чугуна.
Непрочитано 31.08.2018, 14:22
#123
я бы распилил кузов и расширил с помощью вставок и удлинил, так чтоб в глаза не бросалось)) на учет ведь уже встала...
Непрочитано 31.08.2018, 14:28
#124
Зачем?
На учет еще придется ехать, я цвет буду менять.
Непрочитано 31.08.2018, 14:41
#125
ну что бы в нее доска лезла)) я шучу, просто обьем проделаных работ уже не сильно меняется, если ее распилить повдоль и поперек и снова заварить))))
Непрочитано 31.08.2018, 19:20
#126
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Talking
Опять стали смотреть. Если номер мотора не совпадает, есть два варианта:
1 "Мотор аналогичный заводскому", т.е. мотор, предусмотренный производителем, любой из линейки, которые устанавливались на данную модель. Например старый мотор сдох, ты купил с разборки с такой же тачки, на нем можно ездить не оформляя, пока не решишь продать. Такую замену на учет поставят, при условии, что мотор будет не ворованный, гаишники при регистрации это по базе пробивают. Т.е. сейчас при покупке мотора надо обязательно оформлять договор купли-продажи и обязательно сначала его проверить по номеру у гайцов.
2 "Мотор другой" - не предусмотрен заводом изготовителем, т.н. "свап", такой мотор на учет не поставят вообще никак и ездить на такой машине запрещено, т.к. это сейчас считается изменением конструкции. Есть процедура, когда тебе на другой мотор делается экспертиза в НАМИ, сертификат безопасности, точно не знаю, но это сам понимаешь, это все очень долго и изнурительно. Кстати читал в интернете такую фигню, гаишники или "инициативные граждане" вылавливают в интернете отчеты про свапнутые тачки и отлавливают их.
Чето не смог нагуглить ничего, не скинешь ссылки? Я так понимаю это аналог защиты от электрохимической коррозии, который на судах применяют, только это все работает когда все находится в жидкости. На воздухе я не очень понимаю как это будет работать. Разве что локально, когда все вокруг намокнет. Хотя ты и говоришь, в самых проблемных местах... Интересно.
Железо предохраняют от коррозии цинком. Цинк, хотя и является более активным металлом, чем железо, покрыт снаружи защитной окисной пленкой. При ее повреждении возникает гальваническая пара железо-цинк. Катодом (положительным) служит железо, анодом (отрицательным) - цинк. Электроны переходят от цинка к железу, цинк растворяется, но железо остается защищенным до тех пор, пока цинк не разрушится до конца. Главное делать все быстро,- зачистил до блеска, привернул винтами, что есть мочи и закрасил сверху. Можно оставить окошко для наблюдений:)
Непрочитано 31.08.2018, 23:11
#127
Вся эта система катод-анод работает только при наличии электролита вроде?
Непрочитано 31.08.2018, 23:34
#128
нет.
Это электрохимические потенциалы. Пока есть металл с более высоким эхп, окисляться будет он.
Непрочитано 31.08.2018, 23:43
#129
Т.е. берем стальную пластину длиной 10 см скажем, на один ее конец прикручиваем цинк, а другой конец поливаем водой. Что произойдет? Сталь которая в воде заржавеет или цинк растворится?
Почему ни один производитель этого не делает? Или делает?
Здесь что-то не так. Где-то есть ньюанс. Почему на всех судах начиная от мелких катеров заканчивая супертанкерами аноды используют, а на машинах (тракторах, самолетах, прочей технике, которая на воздухе) не используют?
Непрочитано 01.09.2018, 00:01
#130
Ты что не слышал про оцинкованную сталь?
не надо ничего поливать водой - в воздухе достаточно влаги, которая конденсируясь на поверхности вместе с кислородом воздуха превращает металл в гидроксид. но если ты прикрепишь кусок цинка к железу и потом закрасишь цинк краской, то его более высокий эхп не будет работать и ржаветь будет железо. Ты должен дать возможность в паре железо-цинк ржаветь именно цинку, т.е. должен быть доступ окислителя.
Непрочитано 01.09.2018, 01:27
#131
Про оцинкованную сталь я конечно же слышал, но есть же разница покрыть всю поверхность или где-то прикрепить кусочек, я вот погуглил и по отзывам тех, кто прикреплял кусочки получается, что защита есть только вокруг кусочка, а рядом уже нет. Но что-то я сомневаюсь, потому что например у меня прицеп из оцинковки, не ржавеет, хоть его часто в морскую воду окунают. Ржавчина только там, где были удары или царапины, т.е. где цинк содран и открылось железо.
Непрочитано 02.09.2018, 13:17
#132
1 сентября
Поздравляю всех с днем знаний! Родителей, учеников и учителей! Помните, все, что случится в школе, институт очень быстро затрет нафиг, так что не переживайте особо
Продолжаю подготавливать четвертинку к приварке. Удаляю по чуть-чуть лишнее с кузова и донорской части, с постоянными примерками. Процесс очень медленный, т.к. боюсь отрезать лишнего. Семь раз примерь, как говорится.
Непрочитано 02.09.2018, 22:41
#133
2 сентября
Продолжаю готовить кастрюлю (как-то само собой я стал эту часть так называть) к приварке. Ободрал изнутри колесной арки антигравий, зачистил, промыл растворителем, обезжирил, кисточкой положил эпоксидный грунт:
Работать очень удобно, колесная арка в перевернутом виде образует емкость, кастрюля же! Налил растворителя, кисточкой все обмыл, ничего не стекает, все в емкости скапливается. Краска так же отлично стоит заполнив шов. Потом дунул баллончиком:
И пока все сохнет...
Заплатки, черт их дери.
Еще один день прошел.
Непрочитано 03.09.2018, 01:35
#134
Благодарностей: 215
Кузов удлинить, добавить второй задний мост, полный привод 6х6, пневмоподвеска, покрасить всё в чёрный.
Твоему проекту нужна бизнес-идея. К примеру Ока-катафалк.
"Доставка усопших в любой уголок Новороссийского кладбища. Аккуратно, недорого, эксклюзивно. Чиновникам, депутатам и прочим малоимущим - скидки".
Непрочитано 03.09.2018, 08:41
#135
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Неее!!! У этой машины другая энергетика! Её с того света Алексей вытащил!
Вот! Песенка про Лёшину Оку)))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
