Старый 28.09.2011, 18:22
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
как правильно отремонтировать лату.
Подскажите пожалуйста .
парус Gaastra Swift 9.0 , лата верхнего камбера (самая длинная) , сломался кончик держащий камбер.
извлек из кармана лату , удалил осколок , лата состоит из 3 частей пластиковая трубка и с каждого конца выходит стеклопластиковая "палочка" . я заказал в Марабу оконцовку латы , ее привезли . но вот как извлечь родную из пластиковой основы не повредив ее не знаю . усилия которое я смог создать руками не достаточно.
Старый 28.09.2011, 18:35
Попробуй погреть феном. Если не получится - высверлить. Или обрезать трубку вместе со вставленным в неё кончиком.
Старый 28.09.2011, 18:42
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
задняя часть (целая)
передняя часть (сломанная) и новая лата
место соединения (его и не могу рассоединить)
Старый 28.09.2011, 19:47
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
пару ремонтировал NP и у Gun, там шплинт стоит.........
Старый 28.09.2011, 20:35
Alex_47
На таком же парусе была сломана эта лата, как не мучался снять не смогли(рвали четвером). Была вклеена. Отпилил трубку через 7 см и через муфту вставил наконечник. Сейчас все работает.
Alex_47 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 21:39
Predsedatel
Практически гонщек.
Наконечник в тиски, трубку проверни. Выкрутится или наконечник или пластмасовая вставка. Нагреть тоже не помешает. Шплинтов нет. Можно вытащить вторую лату разобрать её, длинную на место короткой, еслт трубки одинаковые.
Старый 28.09.2011, 21:44
vichniakov
меняю наконечник раз в сезон (Swift 7.5), первый раз было сложно.
или обратиться к специалистам (кто чинит паруса) или отрезать переходник по краю трубчатой латы, а потом высверлить (можно сверлом d6-8, только соосно, потом можно будет вытащить).
Переходник (который вставляется в трубчатую лату, а в него вставляется наконечник) нужен новый. Второй раз всё разбирается без проблем.
Можно и отрезать, но это крайний случай.
vichniakov вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 22:00
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
"нужен новый"
а ты где его купил , я не смог не чего такого найти ......
Старый 28.09.2011, 22:03
привет из темы про гаастру свифт. именно ломкорсть лат и заставляет райдеров сбрасывать паруса?
Старый 28.09.2011, 22:04
vichniakov
в Москве, у Сергея Гальцова (sgalc.ru), в Марабу вроде тоже был
Старый 28.09.2011, 22:08
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
-"ломкорсть лат и заставляет райдеров сбрасывать паруса?"
ну тогда мне и доску надо было скидывать , так как после той катапульты от ее носа тоже кусок отлетел. я думал что еще и мачту сломал но нет пережила.
Старый 28.09.2011, 22:11
vichniakov
Мне кажется у меня парус был недобит (на 1 см).
После того как сломалась мачта (см. соседнюю тему ), купил новую и добиваю сильнее, надеюсь, что следующий сезон откатаю без поломок.
Единственно, что напрягает - это процесс разборки паруса, латы так изгибаются, что кажется, что сломаются, правда, это длится секунд 5, может всё-таки выдержат...
Старый 28.09.2011, 22:14
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
да кстате у меня тоже парус был недобит 100% , причем сильно недобит. я еще толком не знал как его правильно набивать , сам учился всетаки ((((((
вот фото того дня , буквально через 2 часа поднялся ветер 9мс и я все переломал )))))
Старый 28.09.2011, 22:22
Многие камберные фри паруса работают недобитыми. или неправильно собираются - разбираются. Контингент ещё тот. но не для всех парусов это критично.
у меня система набивки иззи и прайда в общих чертах соотв. советам производителей, разборку провожу мягче - для камберных лат -, чем они советуют.
да, на норсе лата сложилась телескопически, но это был не мой косяк.
Старый 29.09.2011, 17:03
Чем меньше камберных лат на парусе, тем чаще они ломаются...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
