17.08.2011, 19:57 |
ветрозависимый |
всем спасибо , что хотел узнал. я тоже склонялся именно к Вапору , ну а теперь точно его возьму. про гик подумаю еще. с бу если честно связываться не очень хочется. (не везло мне на покупку серфового бу , то с ценой то с качеством но может это и по не опытности было).
насколько я знаю даже карбоновые гики друг другу рознь , что предпочтительней а что не стоит и смотреть ? |
17.08.2011, 20:11 |
Местный житель |
У меня Mauisails - доволен как слон. Даже на крайних значениях жесткость не теряет (у него задняя оковка по толщине как RDM почти).
17.08.2011, 20:17 |
ветрозависимый |
17.08.2011, 21:36 |
Местный житель |
Я здесь брал - http://windsurfclub.ru/shop_main/
17.08.2011, 21:56 |
ветрозависимый |
что скажете вот про такой Унифайбер 2011 200-260 ? я просто про него в первый раз слышу . цена немного больше 25.
17.08.2011, 22:16 |
Местный житель |
Не знаю, не видел. Юнифайбер в РФ, по-моему, только с этого года продавать начали - лучше поискать отзывы на буржуйских сайтах.
17.08.2011, 22:50 |
У сына в арсенале Унифайбер 2011 200-260 используется с парусом Н2 9,2м2, он доволен, но там по гику 231см. На десятке по гику уже где то около 250см - это почти на пределе, лучше гик брать в размере 225-275.
17.08.2011, 22:52 |
Улыбка SurfСубариста |
Для 10 метров надо гик от 250 и выше наверное. Не очень хорошо когда гик выдвинут больше половины.
17.08.2011, 22:57 |
У Вапора 10м2 11-го года по гику 247см, так что 250 многовато будет. Если парус 2009г то там вроде 256, тогда пойдёт.
18.08.2011, 10:31 |
ветрозависимый |
хочу взять Вапор 11 года . Да у него 247 по гику.
18.08.2011, 10:41 |
у меня аналогичная хистори.. фрирайдил с 9й свифтом, который поменял на вапор 10м 2010г для слалома. когда купил формулу то практически все каталки ходил на формуле с вапором 10м. через год купил вапор 12м, который и стал рабочей лошадкой,а вапор 10 ушел в дальний угол.
все паруса стоят на 75% мачте. особенность десятки - стоит перебить по мачте больше чем рекомендовано на неск см PS: мой вес 92-95кг |
18.08.2011, 13:04 |
ветрозависимый |
мой вес дай бог да 80 дотянет если плотно поем )))) а какие у вас гики для этих парусов ? |
18.08.2011, 13:17 |
если до 80кг, то пока больше парус точно не нужен.
перебивать по мачте - рекомендованный размер на вапор 10м 2010г по удлинителю 18см, я удлинитель ставлю больше 5см чем рекомендовано. особенно на сильный ветер. вначале когда ставил по рекомендациям - быстро полетели латы на упорах. если у тебя есть большой алюминь гик на гарантии - можешь попробовать. по гику рекомендация 245см, может и выдержит твой вес, мой точно не выдерживает (судя по количеству поломанных гиков еще на 9м парусе) у меня гик гастра карбон 100% 220-270см 2010г. кстати, возможно буду продавать. Но цена на б/у вопрос сложный- новое оборудование почему то становится дороже несмотря на кризис, соответственно и б\у сильно дешевое не будет |
18.08.2011, 13:21 |
ветрозависимый |
ок . спасибо за рекомендацию.
я думаю взять Вапор 11 года в Марабу (так как не знаю где еще его продают). сомневаюсь что я бы понял разницу между 10 и 11 годом но 10 года у них нет. написал вам в ЛС . |
