Robocop |
Знаю формулу расчета длинны плавника как ,площадь паруса умножать на 5 и плюс 4,Но вот вопрос этот расчет подходит одинаково как для упорных и без упорных парусов .А вобшем есть плавник у него длинна 55 см но 5 см какие то мягкие ,думал обрезать до нужной мне длинны и усилить стеклотканью .Кстати мой парус 8.2 без упорный
резать не надо. с 8,2 можно кататься, но лучше 46-48.
на камберный или без - внимания обычно не обращают, разница есть, но не такая большая. |
Robocop |
Как не надо резать ,он же 55 см и его конец кокой то мягкий ,дело в том что он когда то расслаивался его склевали ,и видно плохо ,и еще конец неровный а чуть-чуть загнутый
Robocop |
а! так он чиненый? тогда не надо морочится. купить селект или заказать здесь
- http://midetali.com/index.php?cat=1 любой по длине и фигуре. сам один катаю ,заказал ещё. |
Robocop |
строгинеанец |
формулу расчета ф топку! на нац классе 57\9.5, на формуле 70\11.....какаянах! формула???? тока личный опыт!!!! фсё сугубо индивидуально! для каждаго туловича! ведь оно могет быть длинным или толстым!!!!!! реже встречается и то и другое(как у меня) тогда и выручают лишние 10 см плавника......вот ведь как бывает......
агент 0,7 |
Вась..доктор сказал - резать....
потому как деланый и хуже уже не будет...
строгинеанец |
резать - это только если ты уже на должанке, и под рукой нет другого плавника....а здесь лучше мажнуть больший плавник на меньший....это лучше для плавника, и для того ,кто нуждаетсяв чуть большем а денег нема......знаю по себе.....
и счастие тому чуваку, который поменял мне 15й кайт на 12й без доплаты.... |
агент 0,7 |
Robocop |
Д2има из Казани, расчёт не совсем верный. за цену одного селекта - 2 самопала разных размеров. это в наших широтах :)
Катаю и на селекте, и на самопале. одинаково. вообще одинаково. так как технологии производства - примерно тоже. Это не болгаркой выпиленный из ДВП :) 3 дня заказал, описал форму - размер, бокс - сегодня фото почти готового. к выходным, возможно, испытаю и его. так что Вик, не переживай. |
Robocop |
агент 0,7 |
кастомеров - еденицы.....
мало вероятно что это один из них.....ну да ладно... (Vik)с виду хрен отличишь - тоже отличная характеристика... (Ш. Нобель)так как технологии производства - примерно тоже - Moulded Pre Preg освоил.....ну надо же)))) если потребителя все устраивает - так тому и быть... лично я за фабричные технологии...отточенные на обьеме производства, реально бОльшем выборе материала и количестве продаж |
