Старый 11.12.2010, 07:58
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Вопрос к Голландцу по фронту
От простых и не последовательных объяснений, людьми которые не знали что нужно на самом дели, делать при выполнение фронта. Я получил травму позвоночника, ползал на карачках.Хорошо , что на тот момент на станции находился доктор, который колол блокаду и поднял меня на ноги.
Что, советовали.
Главное не бойся,прыгни разверни голову и закрой парус.
Но как оказалось на практике этого не достаточно.
а можно подробнее, что произошло, как нужно правильно? а то я уже тоже собирался: "прыгни разверни голову и закрой парус"
ps на учебу просьба не отправлять, т.к если будет возможность то и сам доберусь, а нет - то все равно придется пробовать самостоятельно и совет не помешал бы
Старый 11.12.2010, 08:58
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
tango
Для того что бы при выполнение, полноценно использовать тягу паруса.
При прыжке парус необходимо подать вперед.
В противном случае тебя ждет болезненное приземление на спину.
Я не делал этого ,выполнял обычный прыжок и закрывал парус, без подачи мачты вперед.
Тогда вращение выполняется в большей степени телом, движешься вперед паруса , тянешь его за собой,а не наоборот.
Во всем этом присутствует также еще и психологический момент.
Когда все выполнено правильно,то лично мои ощущения при вращении, как в невесомости.......прикольно.....))))
Есть хорошие видео, пошаговое изучение спид лупа.
Это два разных элемента, но в них есть общие моменты.
Если интересно могу скинуть.
Старый 11.12.2010, 09:11
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
конечно интересно
Старый 11.12.2010, 14:51
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
tango
Извини ,не нашел диск про спид луп........((((((((
Но есть неплохое видео про фронт.
YouTube - Windsurfing Forward Loop Instruction
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
