Старый 27.11.2023, 13:01
#61
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Заготовка была 14 мм, потом стеклоткань начиная от середины увеличивающимися кусками, штук 4-5, и сверху 2 куска целых , всё 280 гм2. Также снизу, но там штуки 3-4 куска укороченых, но добавил 3 полоски карбоновый ленты 25мм.
Был опыт с метровыми крыльями, но там была укладка листов стеклоткани наоборот, сначала во всю длину,а потом куски укороченные сверху, нормально впринципе, но в верху крыла края кусков чуть отслаивались...
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 13:06
#62
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Вот чуть нарисовал....
Изображения
Тип файла: jpg 20231127_125438.jpg (448.2 Кб, 523 просмотров)
Старый 27.11.2023, 17:18
#63
Нижняя часть под вакуумом. Вакуум получился 2/3. Скорлупа выдержала. Все заламинировалось отлично.
Единственно та белая пластина вверху, с прорезями под рельсы, которая должна была их обжать, прижать ламинат плотнее, она вокруг себя оставила отпечаток, причем выпуклый, где-то 0.5 мм высотой. Стачивать его не хочу, чтобы не убрать карбон. Зашпаклюю для обтекаемости.
Обрезание нахлеста
Ламинат. Немного сверху намочил, чтобы проявить рисунок.
Вес 6.2 кг. Меньше ожидаемых 6.5 кг. Вот что вакуум чудотворный делает!
Старый 27.11.2023, 18:23
#64
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Хороший вес! Да, жертвенная ткань прилично набирает
излишки смолы.
Старый 04.12.2023, 22:12
#65
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Я свою закончил...
И начал поплавки катамарана...
Изображения
Тип файла: jpg 20231204_215158.jpg (571.3 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpg 20231203_201934.jpg (580.6 Кб, 504 просмотров)
Старый 04.12.2023, 22:50
#66
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
Я свою закончил...
Класс!
какой размер поплавков?
Я на стадии отделочных работ ...
Старый 05.12.2023, 12:24
#67
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
В сечении 18х22 см ( ш х в), длина где-то 210 см , пока ещё не приклеил к корме и носу куски пеноплекса для жёсткости....
Старый 05.12.2023, 17:24
#68
Если брать конечный объем как 2/3 от прямоугольного, то получается около 60л. Не маловато? Надо бы удлинить.
ламинат к пеноплексу приклеивается плохо. Надо сильно загрублять поверхность.
Старый 05.12.2023, 20:20
#69
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
60+60=120л я 90 вешу, думаю запас в 30 л хватит)))
Ещё мысль озвучу... тут же площадка будет и к ней можно крепить что угодно, хоть две ноги с крыльями, без стабилизаторов... одна впереди с маленьким крылом, другая сзади с бОльшим крылом... А можно обычный ГФ поднимать вплотную к поплавкам чтоб пройти мель под вингом типа Плещеева или голенькой косы на лимане до глубины...
Короче на всю зиму хватит чем заняться, спасибо автору темы )))
Старый 05.12.2023, 22:58
#70
Да, точно, их же два! :)
Утка? Идея очень интересная, особенно для лайтвинда. Утка в отличие от стандартной схемы не забирает ПС на стабилизацию. Даже добавляет.
Старый 07.12.2023, 11:55
#71
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Процесс идёт... отсекаем все лишнее...
Изображения
Тип файла: jpg 20231207_114930.jpg (590.0 Кб, 515 просмотров)
Старый 07.12.2023, 16:16
#72
Зачем же транцы квадратные? Чтобы сопротивление увеличить?
Старый 07.12.2023, 18:51
#73
Alexstepper
Благодарностей: 84
Ещё не округлил наверно.
Старый 07.12.2023, 21:02
#74
Не надо округлять. Надо заострять.
Вот корпус ката. https://www.graingerdesigns.net/the-...r-performance/
У него вроде обрезаный транец. Но он весь выше ватерлинии. А ниже ватерлинии плавно сходящий задний рокер.
Все обтекаемо. поплавок сидит не глубоко.
У Сашка же поплавок будет на 2/3 утоплен. Обрезные транцы будут тащить за собой по ведру воды.
Старый 08.12.2023, 10:28
#75
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Подсмотрел корму в интернете-второе фото...
Но могу пока не поздно переделать как на первом фото... чуть увеличить угол и заострить к низу.
Название: Screenshot_20231206_231528_Samsung Internet.jpg
ID:	65104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20231206_232002_Samsung Internet.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
