Старый 21.09.2023, 20:13
Арканоид
Club: Drunken cape
Weight: 96->107->86->82->108->100кг kg.
Благодарностей: 28
Simmer Helix 116
История покупки Мой Старбоард Код 113 2011 года протоптался и, естественно, встал вопрос покупки новой доски.
Доска выбиралась с учетом универсальности, одна доска для всего, чтобы несла от 5,0 до 7,0 (семь гарантированно) и по цене конечно же
Выбор был из двух досок Patrick f-cross 113 и Simmer Helix 116. Пока "Патрик" ответил, что есть доска на этой планете в продаже, я уже оплатил Хиликс и доска ехала ко мне.
Распаковка Доска сделана качественно, сине-зеленый дизайн. По сравнению с таким же объемом Кода более сбитая - такой компактный батончик. Судя по упаковке и дизайну делается на той же фабрике, что и доски "Футуре Флай".
В комплекте 1 карбоновый фривейв плавник 32см, какие-то странные петли. На мою "рекламацию" мой друг сказал: "Подожди. У Симмера на сегодня самые удобные падсы и петли на досках!" И оказалось, да - самые удобные падсы и петли, на которых я катался.
Все петли крепятся на 4-х болтах.
Водоизмещение - по сравнению с Кодом более вертлявая, кренится - пять галсов туда/сюда и все норм.
Just sailing along Выход на глиссирование - леГко! Эта доска более медленная, разогнать в увал тоже не составляет труда, но! Чоп не ощущается совсем - очень большой предел, когда доску начинает долбить. Комфортная доска.
Jibe Песня - разворачивается практически на месте, чуть задавил борт и пишет.
Прыжки Летит в космос!
Три плавника Я взял сразу дополнительный комплект трех плавников 21+2х10,5 симмер карбон блэк тип. "В стриме" Мачека Рутковского с Питером Томеном Мачек пристыдил любителей на предмет: "Зачем мы втыкаем в доски 3 плавника, когда всегда условия на сингфин". В ответ П. Томен сказал: "Не мешай людям отдыхать, пусть развлекаются как хотят)))".
Я еще ни разу не катался на 3-х плавниках - необычное ощущение - смотришь назад на кильватерный след - такое впечатление, что след от трех-моторной лодки))) Идет очень стабильно (на 1-м более интересно доску подшвыривает), но на волне!!! Маневренность, разворты на месте, можно тренировать Гаучо.
Резюме
1. Современная качественно сделанная универсальная доска, комфортная и маневренная в катании, "чопа нет", с мегакомфортными падсами и петлями.
2. Симмер также очень хорошо подобрал карбоновые плавники - на 32 см с 7,0 в спинаут сорвать доску надо постараться.
3. Рекомендую сразу купить второй комплект из 3-х карбоновых плавников Симмер.
4. По поведению Хиликс - это фривейв, чем фрирайд.
5. Если привыкли кататься на Старбордах - это реинкарнация "как надо" - шейпер из старбордовских - Ола Хениус.
6. Корма приличная - тяжелым райдерам понравится, легкие в передоз могут не задавить.
7. Хиликс 116 л рекомендую для райдера от 90 до 105кг под паруса от 5,0 до 7,0. Для более легких 80-85кг - 107л. Тем более, что эти доски есть в продаже (ждем адекватного курса).
Также хочу сказать спасибо Спасибо Михаилу (Simmerstyle /TransBoard), что снабжает такой замечательной матчастью!
Последний раз редактировалось Арканоид; 21.09.2023 в 20:28 Причина: благодарность
Арканоид вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 23:03
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Про петли и падсы, если и не лучшие, то точно в одной лиге с Goya и RRD!
Старый 22.09.2023, 07:42
Арканоид
Club: Drunken cape
Благодарностей: 28
Ну хоть чем-то доска должна быть хороша
Старый 22.09.2023, 08:05
Арканоид
Club: Drunken cape
Благодарностей: 28
Стилрич с якобы Хиликсом 75 на Зильте
Старый 22.09.2023, 15:30
Andrey Gabez
Доска показалась медленной на 1 или 3 плавниках?
Старый 22.09.2023, 16:34
Alex-der
"Быстрота" или "медленность" определяется размером паруса и общей площадью плавников.
Поясняю на примере.
У меня стоят 3 плавника - 23-й и 2 9-ки.
На 7м2 и 5,9м2 доска как пуля. Ставишь 4,7м2 и начинаешь "вязнуть". Снимаешь 9-ки и снова как пуля.
Вот такой " бонус" на 3-х плавниках.
Последний раз редактировалось Alex-der; 22.09.2023 в 16:57
Старый 23.09.2023, 16:58
Арканоид
Club: Drunken cape
Благодарностей: 28
Медленной показалось на одном плавнике по сравнению со моим старым старбордом код.
А на трех плавниках - «необычно»))
Старый 24.09.2023, 00:45
Благодарностей: 215
Поясняю на примере.
Хренуля.
Плавники боковые ставятся для целей определённых. Например в инстаграмме с доской понтово смотреться...
Старый 24.09.2023, 12:42
Alex-der
Хренуля.
У меня-то эмпирический опыт
Мнение, что один плавник ' forever "
я уже слышал.
Мягко говоря фигня.
От шейпа доски многое зависит. Fanatic STB, например, просто трагедия.
На "масс-маркет" для продажи ставится, условно, универсальный плавник или плавники на заявленный диапазон парусов.
Т.е. компромисс.
Я венгров попросил подобрать плавники на диапазон 4,7-7 м2 и они прекрасно это сделали.
Так что, насчёт фоток красивых, либо ты не заморачивался с экспериментами или тебе не с чем сравнить.
Кстати, и на моей старой 104л доске с 30-ым, сточенным о песок до 28см, были "те же яйца вид сбоку".
На 4,7 м2 - сплошное мученье. Однозначно нужен был плавник по-меньше, как я теперь понимаю.
Опыт- мать и отец доказательств.
Старый 24.09.2023, 18:10
Арканоид
Club: Drunken cape
Благодарностей: 28
Полностью согласен! Только надо желтенькие к4 или красненькие мауи фин!!!
Старый 24.09.2023, 19:00
Andrey Gabez
Не, желтые k4 не едут. Они точно не быстрые. Цепкие невероятно, но скорости у них особо нет.
MFC Freewave - пуля.
Я тебе присылал, как трагичный по мнению оратора выше (и мой любимый) Fanatic STB 50 км/ч по чопу летит. Это именно на MFC Freewave 29.
Старый 24.09.2023, 19:21
Alex-der
Ну извини, приложил, походя
На вкус и цвет товарищей нет.
Давай дам тебе мой Mojo попробовать.
Старый 24.09.2023, 19:47
Andrey Gabez
Быстрее было только на Maui Ultra Fin Delta. Но это в Динском Заливе у Макара. Там условия уж слишком специфические, чтобы можно было назвать опыт репрезентативным.
Старый 24.09.2023, 21:20
Alex-der
Извини конечно, что приколебываюсь, но ты раписываешь достоинства доски, которые в неë не закладывались при проектировании. Если не знать, что это freewave, то складывается впечатление, что описывается freeride или slalom.
Если она в таком качестве выстрелила, для тебя, то поздравляю.
Я конечно не фристайлер и не вейвер, так скатиться с подвернувшейся попутной волны, но STB с пеной не дружит вообще. Прыгать, прыгает, но без огня.
Была возможность сразу сравнить STB и предыдущий freewave от Fanatica, ещё с острым носом. Оба 95- 96 л. Сравнения были не в пользу STB.
Но!!! Это всё к freewave.
И стало быть, в твоём случае, ребятки пронеслись очень удачно и ты, купив эту доску, вытянул выигрышный лотерейный билет
Старый 24.09.2023, 22:44
Арканоид
Club: Drunken cape
Благодарностей: 28
Я имел в виду для инстаграмма, чтобы покрасивше
Карбоновые симмер для Хиликса - просто мегакомфорт. Просто смотрятся нордически строго)))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
