Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
29.11.2021, 22:37 |
Всем привет. Прикупил по случаю мало катаный парус NP racing evo 5 13 года. До этого юзал NP rs slalom MC 3 в том же размере. Была к нему и мачта X9 490. А к новому нужна мачта 520. Размер редкий, но встречается. NP X6-X9 520 очевидно подойдет. Но где же ее взять? А подойдут ли мачты NP более ранних годов выпуска, например NP race pro?
Или в голову приходит сделать экстендер 50 см из старой сломанной карбоновой мачты и стакана с роликами. Кто сталкивался проблемой, какие есть мнения?.. |
29.11.2021, 22:38 |
Да, парус по мачте 520, экстендер 20.
29.11.2021, 22:46 |
ljkueiby, а пробовал 490 с 30 удлинителем? вроде не критичное удлинение
29.11.2021, 22:51 |
Вон, продают в продавалке.
https://raceyou.ru/thread39881.html Самый простой вариант для попробовать, не подойдет, будешь искать мачту. as26, общий luff 540, насколько я понял. |
29.11.2021, 23:01 |
Да, совершенно верно. Общее 540. Про вставку в середку говорят ненадежно. Я к слаломному парусу делал и юзал самодельный экстендер постоянной длины. Он у меня штатный 35 см. Могу сделать и 50 см. Будет ли жить? И будет ли правильно работать парус?.
01.12.2021, 10:29 |
У 520 мачты жесткость отличается от 490.Поэтому экстендер скорее всего как временный вариант.
У меня такая же проблема с V8 .Поставил экстендер.Не очень хорошо.(на мой взгляд слишком гибкий верх)Хотя мне производитель разрешает ставить и 490 и 520 |
01.12.2021, 10:59 |
У моей 490 X9 индекс жесткости 29. У 520 индекс 32. Экстендер жесткости чуть добавит. В принципе, может и прокатит. Прогиб CC. Ну или мачту кто мне продаст 520. До весны время есть!
01.12.2021, 18:05 |
дело конечно хозяйское ,но для этого паруса думаю ,что идеально будет только 100% и 520 .Все остальное это компромис.
01.12.2021, 18:34 |
Совершенно согласен. Я при покупке полагал, что у меня есть мачта. А выяснилось, что нету. И не понятно, какая нужна. Купить новую мне не по карману, да и нет ее в продаже. На самом деле, я разобрался с вопросом. Мне подойдет мачта NP 520, с прогибом constant carve и жесткостью 32. Это может быть и старая мачта середины 2000, X6-X9. Возможно и более поздние.. Буду искать. Не найду- буду экспериментировать с экстендером. До лета еще долго.
02.12.2021, 09:58 |
,,с прогибом constant carve,,
Сомневаюсь.Откуда такая инф.? |
02.12.2021, 10:04 |
От производителя. Мачты до 490 прогрессив карв, а 520-550 констант карв. И по продоваемым компплектам - на Украине несколько мелькало комплектов в продавалке.
04.12.2021, 02:44 |
еденица - еду |
04.12.2021, 08:19 |
Почему "нет"? Та, что второй картинкой я выложил- rase pro 2006 года: жесткость 32, прогиб констант карв. То, что доктор прописал. Я на такой юзаю NP rs slalom mc 3. Отлично работает.
Только она 490 у меня... |
04.12.2021, 13:33 |
еденица - еду |
Например, из тех что упомянуты здесь: https://raceyou.ru/thread27886.html. Лучшие варианты: FX100, FLX100, TPX100, X9, MATRIX100. X6 по прогибу примерно подходит, но может понадобиться перенастройка камберов (под диаметр мачты и под прогиб). Цитата:
Добавлю что NP RSS менее требователен к мачте чем NP RSR. На RSR в большом размере при неправильном прогибе как минимум со временем будет разрываться переднее полотно (то, что внутри мачт-кармана). |
04.12.2021, 14:47 |
по-моему на RSX такие мачты - 520 с флекстопом. Сейчас должны появиться в продаже, т.к. класс больше не олимпийский.
