13.09.2021, 22:15 |
Confederate |
Я правильно понимаю, что обычная прозрачная плёнка на парусах - это полиэтилентерефталат, как на пластиковых бутылках?
Никто не пробовал разглаживать растяжения от крюка или колена/ головы, не доведённые до пробоя, с помощью нагрева? Ведь бутылки при нагреве очень сильно съёживаются, можно даже делать таким образом защиту мачт в районе камберов, нагреть кольцо, отрезанное от бутылки - и оно сожмётся и намертво сядет на мачту. А с парусной плёнкой такой фокус не пройдёт? Заломы таким образом не удастся выравнять? На живом парусе как-то не хочется экспериментировать вслепую, может кто-то уже имеет опыт... Зачем разглаживать, ведь прочности это явно не добавит? А чтобы на этом месте наклейка легла ровно, без щелей и пузырей. |
13.09.2021, 22:31 |
14.09.2021, 01:45 |
Confederate |
Это не совсем то, но идея понятна.
Мне представлялось, что это будет всё-таки утюг и фторопластовая плёнка, которая держит температуру за 300°, чего более чем достаточно, и которая не прилипает ни к чему, ни к утюгу, ни к парусу. Видимо, готового решения нет, придётся подбирать режимы на практике. Чего хотелось бы избежать. |
14.09.2021, 04:24 |
Прям мои мысли читаешь. Убрался конкретно на той неделе, аж в больничку ездил рёбра проверять. Помимо рёбер и прочих частей тела ещё рукой в новый парус улетел и вмятину всей пятернёй сделал
Хорошо что хоть мачту от носа увёл... Пока нашёл в интернете как мелкие вмятины выравнивают обычным феном, но там даже комментариев про силу нагрева нет: Другие опции в seabreese предлагали - горячей водой и таки да - загладить утюгом до плоского состояния и либо так оставить либо наклейку. Думал тоже тут спросить когда время будет, да ты опередил. Может кто таки найдётся кто имел опыт и в курсе температурных режимов для этой плёнки. |
14.09.2021, 06:37 |
Confederate |
Фен мне нравится тем, что процесс можно наблюдать в реальном времени, чего не скажешь об утюге. Зато утюг в первую очередь надавит на гребень залома, меньше воздействуя на окружение. Вмятину лучше феном.
Что касается температурного режима, то если нужно около 100°С, мокрая тряпка поверх фторопластовой плёнки будет интересным вариантом. Интересно, старую плёнку лучше не трогать или она при выравнивании нагревом даже лучше станет, за счёт закругления углов микротрещин? |
14.09.2021, 12:36 |
Confederate |
Как мне кажется, пленка после такого нагрева станет хрупкой, т.е. после любого другого физического воздействия может просто треснуть.
14.09.2021, 15:50 |
winduser |
А что ж не пожкспериментировать самостоятельно? Вовсе не нужен мятый свой парус, можно взять кусок парусной пленки у мастеров, обрезки выбрасывают коробками.
После переходить на тесты поюзанных пленок, ну, такие паруса есть в клубах, на распыл. Сгодится и поюзанная бутылка... |
14.09.2021, 17:24 |
С натяжением могут быть проблемы, ну так там обычно нет сильного натяга. Ну и всё равно это место испорчено уже. Обычно же паруса скорее от долгого воздействия солнца становятся хрупкими а не от нагрева насколько я понимаю. |
14.09.2021, 19:05 |
Confederate |
Погладил я плёнку прямо на рабочем парусе, на котором всё равно нужно клеить две трещины, а вокруг куча мелких морщин - заломов. Парус выпуска чуть ли не 20-ти лет назад, но всерьёз использовался года четыре, из них два - последних. Доходит сезон и как минимум окно между камберами всё равно надо менять.
Прогладил утюгом на втором делении, наощупь руку не удержать, но без ожога. Под утюг проложил фторопластовую плёнку, к ней не прилипает ни утюг, ни плёнка паруса. Морщины заметно разгладились, плёнка стала не такой мятой на вид. Так как цель была качественно приклеить накладку, а не выбрать неровности до идеала на вид, то этим и ограничился. Сфотографировать до и после прозевал, утюг оказался в руках раньше. Не знаю, показалось или нет, на ощупь и при скручивании полотна как будто бы проглаженная плёнка вне заклеек стала меньше греметь. Клеил чинуковской лентой с армированием шириной 75мм. Была мысль заклеить всплошную плёнку в этом окне от мачткармана до ленты усиления, идущей параллельно мачте, но жаба не дала грохнуть всю ленту за раз, вдруг будет ещё трещина в другом месте и клеить уже будет нечем... |
14.09.2021, 20:03 |
winduser |
Пленка может стать хрупкой от сильного перегрева. Это случается с лыжным скользяком, например, хоть там и не совсем ПЭТФ. Также могут деградировать защитные слои, монофильм обычно ламинируют.
Однако при ремонте лыжного скользяка смело греют до 200 градусов, меньше смысла нет, заплатка не плавится и не прилипает. Также при ремонте полиэтиленовых досок приходилось орудовать большим паяльником, и то еле-еле идет, утюг никакой в этом деле... Рабочая каждодневная температура обработки лыж - 130°С, так что утюгом можно и погорячее орудовать, но не до 200. Для парафинирования лыж я ставил на капрон, иногда и на шерсть (посередке)... Не без тестов, конечно, с учетом вышесказанного, тонкая пленка может помутнеть, например. Ждем от оффтоперов предложений купить новый парус в декатлоне? )) Последний раз редактировалось lalex; 15.09.2021 в 21:19 |
14.09.2021, 20:53 |
Фторопластовую пленку не каждый может найти. Когда-то заклеивал разрывы пленки синтетической тканью (парусиной,палаточной, лавсановой и пр.), за неимением дорогих спец.скотчей, сверху накрывал обычной газетой и проглаживал утюгом.Температуру можно регулировать слоями газеты (1-2-3-итд.), газета не приклеивается ни к парусу, ни к утюгу. Можно и чистую офисную бумагу использовать, тогда печатных следов (на тканевых заплатках) не будет видно. Вообщем, смысл использовать бумагу в качестве прокладки ...
14.09.2021, 21:12 |
Confederate |
Да, я бы поостерёгся греть плёнку типа тонкой голубой у Гаастры на формульных парусах, но она не склонна к заломам и трещинам и явно имеет защиту от ультрафиолета. Есть ещё металлизированные плёнки, с ними тоже могут быть проблемы при нагреве. И уж совсем не стал бы греть армированные, по понятным причинам.
15.09.2021, 21:26 |
winduser |
Если отлаживать методику, то есть утюги с фиксированной температурой. Там проще подобрать режим, и сложнее перегреть, хотя в целом примерно то же самое. Есть с температурой до 180°С, чтоб на грани, а то бывают и безопасные, где всего лишь 140 (капрон).
20.07.2022, 23:18 |
Вы это проверили на себе? Или по видео от Шамиля?
