Старый 15.04.2019, 20:51
   Сказали спасибо за это сообщение: 6
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Fanatic Freewave STB 115 TE
В 2018 году FANATIC решились на поворотный шаг. Они отказались от фривэйва классической формы - эталонно многофункциональной доски, и оставили в линейке только "квадратный" вариант Stubby.
Для того, чтобы заполнить нишу целиком, им пришлось расширить линейку вверх доской объемом 115 литров. При этом она выпускается только в исполнении Team Edition (интересно, кто у них в этой пресловутой Team за сотню весом?).
Чтобы было интереснее читать дальше, советую ознакомиться с моим предыдущим опусом про аналогичную 2017 года: http://www.raceyou.ru/thread33395.html
Дисклеймер:
Тестер никак не претендует на экспертность и объективность своих суждений, потому что продолжает регулярно валиться на джайбах, да и вообще убираться в безобидных ситуациях.
Unboxing
Насколько STB105 казалась маленькой для своего объема, настолько 115я огромная. Длина и ширина вполне в канонах жанра - 230х65, то есть соответствует классике ~на размер меньше (~ как у 106й). Но толщина в районе погона - это нечто. Пока петли не прикручены, доску буквально неудобно носить и напрашивается ручка, как на СУПе.
Рядом стояла SEVERNE DYNO 115, она и близко не такая толстая.
И вот в этой толщине спрятан интересный эффект. Если смотреть со стороны палубы - доска прямая с минимальным загибом носа. А если перевернуть, то виден достаточно крутой рокер, который в сочетании с агрессивной килеватостью намекает на назначение снаряда.
В комплекте к доске идет плавник MFC Freewave 30 см. новой формы. Он гораздо более вертикальный и смещен относительно головы ~1 см. вперед.
Качество изготовления что доски, что плавника - без визуальных недостатков.
А теперь немного негатива.
Новые петли. В комплекте их 4. Но таких и 3 не надо. FANATIC в части петель последовательно сползали от обычных к посредственным, и теперь одним решительным движением преодолели дистанцию до совсем паршивых. Пластмассовые ремни хлипкие, неопрен слишком рыхлый, а дерматин на верхней липучке наоборот. Что получается в итоге видно на фото. Это новые петли после 1,5 часов в чехле. И мы говорим о доске с рекомендованной розничной ценой под две с половиной тысячи евро.
Кроме того в коробке лежит винтовая пробка для вента, две заглушки для слот-боксов и........а где наклейки? Ну вот! Еще и зажали традиционный стикер-пак.
Важное отличие от последней серии фривэйвов традиционного шейпа заключено в слот-боксах для передних плавников. Между ними появился визуально определяемый угол, что свидетельствует о том, что передние плавники теряют номинальную функцию и можно ставить большие вперед, и меньший назад, в надежде на радикальное улучшение маневренности. А не как это было раньше, типа 25+2х10.
Для пробы доска была доукомплектована (очень)мягкими плавниками K4Fins Stubby 20+2х12.
Водоизмещение
Шикарно! Никогда не думал, что о водоизмещении можно такое сказать, но тут ситуация просто выдающаяся. Шорбрейк доска проходит безупречно. Широкий нос и объемная середина легко поднимаются на пену, а широкая корма не тонет после того, как проходит волна и ты замираешь с пустым парусом. Ну и, видимо, формула "объем=вес+15" для такого типа досок на самом деле не лишена смысла.
Выход на глиссирование
Легкий и ранний. Доска характерно "выстреливает", но наверное из-за большего рокера и V относительно классики, требует изначального позиционирования больше в увал.
Петли расположены на своих местах (Я поставил в рекомендуемую производителем "нейтральную" позицию: передние внутренний ряд, вторая дырка от погона. Задняя - вторая от плавника) и ноги сами в них попадают.
Ход на галсе
При движении по прямой (особенно на штатном плавнике с 6.9) ничего выдающегося не происходит. Может быть чуть мягче режет чоп и чуть громче хлюпает нос.
Есть только нюанс. Видимо из-за того, что корма широкая, а плавник стоит далеко назад, выдавить его в спинаут дело секундное. Чтобы много нарезать, гораздо продуктивнее чуть наклонить доску на себя или тупо поставить заднюю ногу перед петлей.
Повороты
Первая доска на которой я увез джайб с первого захода в не самых простых условиях.
Прыжки и волны
Чтобы в полной мере проникнуться еще условий не было. Были пока прыжочки с чопин - на одном плавнике нормально, на трех отлично. И пара-другая маневров с волны по плечо. На одном плавнике не очень, на трех что-то получается.
Выводы:
Сравните выводы со 105й из первой серии!
Fanatic Freewave STB115 оптимально отвечает мои запросам. Она идеально попадает в диапазон моих парусов (да и в целом, похоже, соответствует набирающей обороты концепции "парус поменьше/доска побольше") определенно превосходит мои возможности и оставляет огромный простор для прогресса навыков, интересно едет любых опробованных условиях (то есть кроме флэта). И главное - она радикально улучшает поведение при смене паруса на меньший, что ее выгодно отличает от предыдущего поколения.
В общем рекомендовал бы смело широкому кругу. По выбору объема, как я и писал выше, вес+15 - наверное будет оптимальным.
Плюсы:
+ Универсальность.
+ Плавники (и их положение в слотах) радикально меняют характер. Теперь 3 плавника доступны для самого большого размера, да и в целом три-фин стал трастеровее.
+ Пофиксили баг с краской. Теперь не облетает.
Минусы:
- 115 делают только Team Edition. По-моему, рекомендованная цена EUR2.499, или EUR2.399, что тоже очень-очень дорого.
- Родные петли пригодны только для переноски доски. Может Фернандесу и норм, а я бы поменял.
- Доска очень чувствительна к положению шарнира, трапшкотов, набивке паруса. Да и вообще в этом отношении достаточно нервная. Поэтому не рекомендовал бы в качестве первой более-менее маленькой доски. Классические формы в этом отношении как-то попредсказуемее что ли.
- Я пробовал с 28` и 32` трапшкотами. С 32` доске лучше, а мне нет. С 28` - наоборот. Наверное это индивидуально.
Старый 26.04.2020, 16:20
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Родной плавник у неё IMHO "говно". Не рулит и не держит. Я пользуюсь передними MFC Freewave 12 см, задний MFC Freewave 25 см.
Старый 26.04.2020, 16:50
Andrey Gabez
У меня тоже есть похожий вариант K4Fins Freewave 24 + уже упомянутые K4Fins Stubby 12. Штатный плавник у меня MFC Freewave 30. Ну как-то едет. Наверное, как и положено компромиссному варианту.
Старый 27.04.2020, 20:57
Alex-der
А для какой акватории сей снаряд прикуплен?
Для "болота" маловато, для моря многовато. Ни ""2, ни "1,5".
Юзал 96 и 105л 2019 модельного года. Насчёт "нервности" доски согласен на 100%. Малейшее передавливание задней ногой приводит к немедленному спинаку.
В пенных гребнях, на попутной волне, тоже ухо надо держать востро.
Мне доски фривэйв старого шейпа 15-17 г. нравятся больше.
Старый 27.04.2020, 23:01
Andrey Gabez
Для океана. Когда покупалась, у меня вес был примерно 100. До этого были 105 классического шейпа (2013 г.) и 105 STB. Эта под местные условия зашла великолепно. Да и на какой-нибудь Маврикий я бы тоже скорее взял ее.
Старый 28.04.2020, 00:09
motogon
Weight: 83 kg.
У меня она тоже для океана. Для своего размера она очень круто поворачивает и сёрфает. На плоской воде с парусом до 7 метров она тоже замечательно работает.
Проблема со спинаутами лечится более вертикальной стойкой и бОльшим упором на переднюю ногу.
Старый 28.04.2020, 17:23
Alex-der
"Для океана"...
А если "вштырит" есть другая доска?
...набирающая обороты концепции "парус поменьше/доска побольше" - я смотрю Леопольд Захер-Мазох не теряет актуальности.
Старый 28.04.2020, 19:28
Andrey Gabez
"Для океана"...
Остановился именно на этой, потому что была нужна одна доска на все условия. Основные паруса 5.9 и 5.0. С ними доска работает безупречно. С 4.5 терпимо. Сильнее, чем на 4.5 там не "штырит".
Опыт и навыки на волнах соответствуют и уровню сарказма и эрудиции?
Старый 28.04.2020, 20:00
Alex-der
С волной пока так себе, споты, в основном, не волновые. Вот Ланзарот, пожалуй, был полезным опытом. С сарказмом и эрудицией получше.
А мой опыт Атлантики и Индийского океана привёл к выводу, что с доской более 96 л - каталка гемор и мазахизм. Принцип один - сильнее ветер меньше доска. Думаешь паруса много - берёшь доску на 5-10 л меньше и парус в ветер. Как-то так.
Старый 28.04.2020, 20:32
Andrey Gabez
Сколько ты весишь?
Последний раз редактировалось Andrey Gabez; 28.04.2020 в 20:43
Старый 28.04.2020, 21:29
Alex-der
Вешу 81-84 кг. Но не думаю, что это очень принципиально.
А вообще, не-не-не, я не осуждаю и не критикую. У каждого своё понимание и фан от виндсерфинга.
Мой принцип один - чем больше ветер, тем меньше доска. Выше прыжки, легче с волной и чопом. И главное ощущение лёгкостии и полёта "низенько-низенько".
Да и сам знаешь, что внезапное усиление ветра, до "выпученных глаз", происходит в конце галса от берега, по закону подлости. И для возврата будешь бороться не только с передозом, но и доской большого литража, которая будет вести себя как необъезженный мустанг. Читал, наверное, эпический рассказ нашего брата по-крови, который получил микроинфаркты, когда прошляпил начало шторма с парусом 9,*м, борясь за жизнь?
Но в принципе вопрос одной универсальной доски , чтобы не копить"флот", стоит остро. Одно дело сёрфстанция- дорого, но доски и паруса меняешь как перчатки. Другое дело в индивидуальном зачёте решить задачу: перекрыть одной доской и 3 парусами весь ветровой диапазон своего региона. Нужно немало бабла и место для хранения, да ещё такое, чтобы взглянул в окно (или у нас Neduet.ru) - раздувает, погрузил, работу бросил и кататься.
Так что на Маврикии лучше отдать деньги за сёрфстацию.
Старый 29.04.2020, 02:35
motogon
Weight: 83 kg.
У меня океан за углом, я уже не помню когда последний раз на пресной воде виндсёрфал, давно это было. Для меня и моего веса это доска для слабого ветра с 6.1 - 6.8 парусом или на очень рваный ветер с 5.7
Для 5.7 и меньше есть другие доски.
Старый 29.04.2020, 09:29
Andrey Gabez
Это, мягко говоря, немаловажно. В моем понимании, тебе ни 105 ни, тем более, 115 не нужна в принципе. Разве что совсем на лайтвинд, как у motogonа.
Подход к определению подходящего объема для этой доски я, вроде бы, не забыл упомянуть. Вес+15 л. Именно так рекомендуют подбирать доски такого типа, со спрямленными рейлами. Fanatic Frewave STB 95 должна быть для тебя достаточно универсальным вариантом.
Старый 29.04.2020, 13:42
Alex-der
Ну согласен. Обычно резервирую именно 95-96 л, а там в зависимости от ветра +- 10 л, чтобы "выжать" отпуск по мах.
Но, честно говоря, если вернуться к самому Fanatic Frewave STB, то на мой взгляд куда-то их понесло не туда. Как ты отметил: "нервная " доска - больше вэйв, чем фри (на мой взгляд).
Консерватизм Tabu в моделях 3S мне больше импонирует. Хотя и у них улучшайзинг год на год не приходиться.
Поздравляю с новой доской!
Старый 29.04.2020, 16:32
Andrey Gabez
Спасибо! Но ей уже почти два года) Просто что-то пост всплыл в дискуссии.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
