Непрочитано 08.06.2019, 15:27
#76
Что делать? Куда влепить колодец? На втором фото я слишком вперед сдвинул фойл?
Нормально.
Решил, что лучше на другую доску фойл бокс поставить, вопрос, куда.
Так, чтобы фокус крыла был м-ду передними и задними петлями.
Непрочитано 08.06.2019, 15:53
#77
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Нормально.
Картинки с фрирайд фойлом старбоарда непросто найти (с доской, еще и в нужном ракурсе). Но есть картинки из видео Нейша, у него фрирайд фойл, похож на старбордовский. Видно, что мачта (нога) прилично вперед сдвинута, по центру задней петли или даже еще больше.
Название: 2019-06-08 15_38_33-Window.jpg
ID:	49473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-08 15_43_41-Window.jpg
Непрочитано 08.06.2019, 16:11
#78
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Так что не надо бояться подвинуть ногу/мачту вперед для фрирайда.
А для рейсового фойла - иначе, переднее отверстие крепления ноги/мачты находится примерно посередине задней петли. Но там фюзеляж длиннее. Вот такое резюме.
Сделаю - отпишусь.
Непрочитано 28.09.2019, 04:16
#79
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Еще в начале сезона врезал дополнительные закладные под петли на 60 мм кнутри от штатных, чтобы легче было использовать доску с фойлом. Доска Айсонег 120л 15го года. Использовал метод Board Lady, на который ссылался выше. Заодно закатал всю палубу и корму двумя слоями карбона, чтоб крепче была над колодцем. С самим колодцем заморачиваться не стал. Получился вот такой монстр. На испытаниях поведение хорошее.
Было бы хорошо, если бы raceyou фотки раком не ставил.
Последний раз редактировалось sl55; 28.09.2019 в 17:45
Непрочитано 28.09.2019, 16:43
#80
Нормально получилось.
Не узковата?
Непрочитано 28.09.2019, 17:44
#81
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Для Слингшотов и Хорю нормально. Для рейсовых фойлов нужно как минимум 85 см ширины, а эта 80.
Непрочитано 28.09.2019, 18:59
#82
С ковриком по покрытию не перебор?
Непрочитано 28.09.2019, 21:20
#83
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Топтаться без петель (задних) самое оно, плюс коленки не обдирает. Покрытие легкое, не резина.
Непрочитано 01.10.2019, 01:49
#84
Благодарностей: 212
А есть ли рентабельность в такой переделке?
Покупка закладных, коврика, карбона, смолы. Трата времени.
Може выгоднее было продать айсоника и добавив монет купить Slingshot Wizard 125?
Непрочитано 01.10.2019, 03:09
#85
Тут вчера выяснилось, что Slingshot Wizard 125 сделан без сэндвича. Корка в один слой.
Непрочитано 01.10.2019, 03:54
#86
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Ну, по магазинам бегать нужды не было. Пару щелчков и через день все лежит на крыльце, и совсем не дорого.
Рукоделие люблю.
Продать б.у. снарягу тут практически невозможно, а выкидывать жалко. Айсоник легкий как пушинка, ну и с плавником ходит нормально теперь, когда пятки за воду не цепляют. Размер ноги больше 46го.
Непрочитано 12.10.2019, 13:22
#87
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Переделка gaastra vapor 3 (формула 230x100.5 cm, 178 литров) под фойл jp rs flight f4 с коротким фюзеляжем.
Может кому будет полезна данная инфа.
Расстояние от переднего болта до центра установки шарнира в матчпогоне - 109 см (в самый зад матчпогона)
Расстояние от центра переднего крыла до шарнира - 90 см
Расстояние от центра переднего крыла до центра задней петли - 19 см
Расстояние от центра переднего крыла до центра передней петли - 38 см
Все параметры в точности совпадают с доской jp hydrofoil 150 2018 с установленным фойлом np rs flight f4 с коротким фюзеляжем (как с так и без удлинителя 16 см) кроме ширины в районе переднего болта фойла и переднего крыла. У Гастры доска шире в этих местах ровно на 5 см чем джипишная фойловая.
В колодце доски установлена упорная проставка из двух вклеенных трубок под болты по бокам, этакий удлинитель головы фойла.
Чикен стрэпы повернуты под углом. На фойле очень удобно ходить в них при обучении.
Последний раз редактировалось Canefis; 12.10.2019 в 13:42
Непрочитано 12.10.2019, 13:59
#88
Мне кажется Vapor3 слишком гигантская для фойла. Я когда увидел её живьём решил, что объема у неё литров 250! :)
Непрочитано 12.10.2019, 16:54
#89
То, что совпадают - хорошо.
Но мне кажется, что баланс сильно задненогий.
Прокатись, расскажи.
Т.е. чтобы он влубь больше положенного не втыкался?
Это правильно, но надо еще подогнать так, чтобы не болтался.
Непрочитано 12.10.2019, 22:39
#90
С удивлением обнаружил, что мой фойл Манта и ФЕ совпадают по данным размерам в длину с точностью до сантиметра. Правда, со стороны стаба фюз Манты похоже намного длинней, 70см от передней кромки мачты до середины заднего крыла.
Между передними петлями у моей доски 72см по центрам, между задними - 55см. Но задние я снял.
Чикен стоит для мебели, он не нужен. Но я его не снимаю, потому что он защищает от торчащей передней шпильки крепления фойла к колодцу, очень не хочется однажды на неё сесть.
Кстати, фойл резко задненогий, настолько, что в полёте тушка над задней ногой, да ещё верхушка настолько назад, что гик при открытом парусе упирается в грудь, ещё чуть-чуть - и сбросит меня за корму.
Так что, предупреждение может и правильное.
Но Гаастра думаю в носу намного легче ФЕ, да верхушка у меня не из лёгких, парус 8,5 квадратов и общий вес верхушки где-то около 12кг.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
