Непрочитано 22.07.2019, 11:15
#226
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Dolcher,
До 6 метров стабильно не поедешь на этой доске ни на каком парусе, но мож на 9+ провалы лучше проходить будешь.
А чего за резина на мачте то??
Непрочитано 22.07.2019, 12:54
#227
Сообщение от Dolcher Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера, ветер приуныл, прогноз такой на ближайшие дни и выходные, в связи с чем вопрос, в этом ветровом диапазоне каков оптимальный литраж доски (кроме формулы) для глиссирования с парусом 8.4.?
2. Возможно глиссирование на фрирайде 145 + парус 9.2.?
При таких порывах выйти на глисс можно почти на чём угодно, что подойдёт под парус 8,4. Вот держать глисс будет тем проще и дольше, чем шире будет доска. Вне конкуренции будет любая широкая доска с фойлом, даже Формула. Нет, не летать, это отдельная песня, а именно глиссировать.
Непрочитано 22.07.2019, 18:36
#228
1 - увеличить площадь паруса до максимума который позволяет вес тушки
2 - попробовать гибкий поднимающий плавник или фойл
Непрочитано 22.07.2019, 18:56
#229
2 - поднимающий плавник хорош когда он формульный, со всеми вытекающими. Фойл даст больше.
Непрочитано 22.07.2019, 19:22
#230
Да.
Конечно. Надо ветра узлов 12-13 +
Непрочитано 22.07.2019, 20:03
#231
Dolcher
Weight: 78 kg.
Dolcher,
Не знаю честно говоря, досталась такой от прежнего владельца, может скрывает потертости либо скорее всего установлена, что бы не терлась об камбера или под гик, но там довольно большой кусок, сложно сказать, а когда покупал на фото её было не видно, так бы поинтересовался конечно.
В этом случае менять оба компонента. На формулу или SLW.
Сегодня видел на авито скорее всего формулу Старборд 155 270х85, но к обеду объявление уже исчезло, фотки погуглил, вроде других объявлений не нашлось, так что скорее всего реальное объявление с хорошей ценой, доска понравилась, хотел пообщаться с владельцем в обед, а уже все...
Dolcher вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.07.2019, 22:10
#232
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Dolcher,
270х85 это какая то недоформула
Непрочитано 25.07.2019, 07:30
#233
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Dolcher,
freeformula старая, хорошая доска
Непрочитано 26.07.2019, 20:01
#234
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
270 x 85 это самая первая Starboard Formula 1999-2000 г.
По сегодняшним меркам это просто большой фрирайд.
Правильная Формула имеет ширину 100.5 и множество разных фич, которых на той первой доске
не было и в помине!
Для Формулы основной парус 11.0 (или 10.7 если из старых), часто нужен 12+.
В любом случае ничего меньше 10.0 (ну или уж 9.2 при крайней лени и малом весе).
Кроме того, нужны будут хороший карбоновый гик, высококарбоновая родная мачта,
ну и минимум сезон упорных тренировок по настройке матчасти.
Но с парусом 11 в 12 узлов поедешь после того как распампуешься.
Непрочитано 26.07.2019, 22:56
#235
Я бы такую не брал. Ну разве что если с 0 учиться. Она покрепше современных досок будет. ДРАМ.
По обводам к классу Формула она уже никак не относится. У меня подобная 2005 года, ширина 105. Но в корме 80. И короче была. Ее еще можно к недоформулам отнести.
А эта не формула вообще.
Непрочитано 27.07.2019, 12:05
#236
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Напрасно. Доска отличная. У меня у друга почти такая же тоже в пластиковом исполнении (freeformula). Хотя агрегат и старый, но обладает всеми нужными качествами формулы. А именно: плоский тонкий профиль, ширина и легкий вес (порядка 9 кг). Плюс удобная и хорошо поворачивает. Для обычного катания и обучения самое оно. Под задачи ТС (см первый пост подойдет).
Непрочитано 28.07.2019, 19:24
#237
Dolcher
Weight: 78 kg.
Dolcher,
Если она будет выходить раньше Табу 145 на глиссирование с 8.4., то на слабый ветер я бы рассмотрел её как вариант, правда она длиннее Табу, но пошире, да и плавник другой, кстати вот она
https://www.avito.ru/kemerovo/sport_...55l_1772740167 только цена чуть подросла и продавец сменился)
Непрочитано 28.07.2019, 20:00
#238
Благодарностей: 95
Под эту доску и парус побольше нужен, чтобы ехать пораньше. Так что одной доской не отделаешься
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
