Старый 12.06.2019, 19:31
#1156
as26
Аватар для as26
водоросли почти опали,если с 50 или 48 не буду входить,нафик перекручу вверх
OlegMZ, мне ногу сбивает волна, на гик давлю)))
M-Skobar, противотравный 34 длина но он большой по площади. с ним же в том году без единой проблемы входил в петли когда были вверху
Старый 12.06.2019, 21:01
#1157
Интересно, где теперь новички.
Старый 12.06.2019, 23:20
#1158
Petbass
Аватар для Petbass
Благодарностей: 11
Тренируются)))). 24 июня, семьей выезжаем в Должанку. Вся снаряга с собой.
Petbass вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 11:03
#1159
я тут наверное изрядно всем надоел, но как влияет длинна плавника на вход в заднюю петлю?))) с 34 противотравным с 8.5 опять не мог войти,а с 50 входил. доска карвится на ветер когда начинаю входить,видимо нет подьемной силы? не могу приподнять доску за переднюю петлю. или все эта хрень мне только кажется???
Ты наверно удивишься, на фристайлеры как-то умудряются входить в заднюю петлю с плавником 16 см. т.е. это точно не тот случай, когда сантиметры имеют значение
Старый 13.06.2019, 11:46
#1160
as26
Аватар для as26
на фристайле петли стоят в середине. катался на 100 литрах в прошлые выходные-намного проще чем на моей 144 с петлями в бортах.точнее вообще без проблем,передние вообще возле шарнира стоят
а вот поднять парус за стартшкот на чепе целая задачка
Старый 13.06.2019, 11:47
#1161
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Чёт я не фига не понимаю
Как ты катаешься на 100 литрах если на 140ка не можешь?
Старый 13.06.2019, 11:52
#1162
as26
Аватар для as26
M-Skobar, а в чем проблема ехать "прямо" на 100 литрах? там 100 с копейками фривейв была. пару галсов сделал без проблем,бичстарт без проблем,а за стартшкот тяжело.
у меня проблема с задней петлей и все
Старый 13.06.2019, 12:00
#1163
"Андрюха хороший парень" только "в легинсах ходит"
Старый 13.06.2019, 12:04
#1164
as26
Аватар для as26
-nn-, и с "легинсами" разберемся)
иной раз жалею что о чем то спросил) ответов все равно не услышишь)))
Старый 13.06.2019, 12:08
#1165
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
as26,
Леш, ты это, не обижайся
Просто звучит все странно..
А по поводу петли тебе же сразу сказали: разгоняй лоску, грузи трапу и гик, и быстро но аккуратно вставляй заднюю. Но ТЯГИ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО
И кстати да, при нормальных условиях для 100ки и 145ти, в петли проще влезать на 100ке
Старый 13.06.2019, 12:26
#1166
as26
Аватар для as26
M-Skobar, я же сразу написал что в водоизмещении не проблема стать в заднюю но приводит. иногда получается увалить другой раз приходится выходить из петель. а на глиссе доска завалена на подветренный борт и за переднюю петлю не могу поднять доску и при входе частенько пятка за воду цепляет. на глиссе не приводит а катапульты частенько случаются
самое хреное в этом, стал боятся входить в заднюю))) а без задней доска не едет((
Последний раз редактировалось as26; 15.06.2019 в 12:17
Старый 13.06.2019, 12:29
#1167
Благодарностей: 18
это на самом деле уже интересно.
На 100литровке на глиссе в петлях эту пару галсов сделал?
Старый 13.06.2019, 12:33
#1168
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Думаешь все же ТС прирождённый вейвер фристайлер?
Старый 13.06.2019, 12:38
#1169
as26
Аватар для as26
Dim, да , парус 5.8 атлас
два галса по 1 км,один раз упал. оверштаг не смог сделать
#1170
Благодарностей: 18
говорят Ольга Малышева (если не ошибаюсь) первый фордак сделала вулканом и только потом научилась делать обычный)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
