Непрочитано 02.10.2018, 10:51
#61
BAD 1,
Непрочитано 02.10.2018, 13:30
#62
Благодарностей: 496
в сентябре на кайт-фойле выиграл чемпионат Испании!
Круть
А Наталья какое место заняла? Помнится в Эльтуре мнго лет назад она даже учила народ на кайте кататься.
Непрочитано 02.10.2018, 19:01
#63
Благодарностей: 167
Это не рационализаторское предложение. Это реальность, уж как третий сезон.
У нас на станции небольшое производство. Ребята делают кастомные серфборды и дорабатывают доски под фойлы.
Привозишь доску, фойл, через неделю готово.
Вопросы с прочностью днища и килеватостью давно ими решены.
А если доска с тартл или повербоксом? Из за переделки в дип - плавники на выброс?
Как раз US и врезают, не удаляя основной бокс. Захотел кайфануть на плавнике, снял плату с фойлом и катай.
Дип это для гонок и спортсменов.
Ты это серьёзно?
Я так понимаю, пока всё не приклеится, рядом не пукать, не чихать, не прыгать и говорить только шёпотом. А то треугольник разбедрится
Годик откатаете, посмотрим.
Непрочитано 02.10.2018, 20:54
#64
Благодарностей: 212
Про её подвиги на испанской земле информация отсутствует.
Непрочитано 07.06.2019, 19:32
#65
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Всем привет!
Не стал создавать тему, давайте обсудим здесь, вопрос похожий.
Катался на fanatic falcon 152 (типа SLW) + starboard freeride. Ужасный дисбаланс, надо давить на заднюю ногу, на переднюю - очень редко, наверное, когда ветер прилично усиливается.
На австралийском форуме один товарищ утверждает, и в принипе, есть консенсус, что середина крыла должна придтись на середину между передними и задними петлями. От этой точки идет подстройка. А посмотрите, что у меня!
1. Что делать? Двигать вперед закладную, заодно,усилив ее? Или плюнуть и купить для болот старборд фойл 144 или 122? (кстати, может, и правда, хватит 122?)
2. Если двигать, то надо двигать чуть ли не на 15см. Правда, я хочу фойл с фюзеляжем 95см, поэтому можно меньше сдвинуть.
3. Ну, и кто сделает эту работу?
4. Прилагаю картинки расположения мачты относительно петель. Вон, у фойлового фанатика прям на уровне задних петель даже.
Жду советы!
ID:	49441  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-07 18_24_38-Window.png
ID:	49444  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-07 18_27_47-Window.png
ID:	49445  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-07 18_28_07-Window.png
Непрочитано 07.06.2019, 20:14
#66
SwampSurfer, дисбаланс зависит от фойла. У тебя фюзеляж коротковат и крыло схади от зоны баланса. У меня так было с фойлом NPal на SLW. Даже задние петли выворачивал, что бы сместиться назад. Поменял фойл на SB Race, и никаких проблем с балансом. Всё как надо.
Если смотреть на фойловые доски, то кроме литража надо учитывать ширину, которая в прямую привязана к размаху крыльев, длине фюза, и соответственно к размерам парусов. И все это будет отталкиваться от ветров и стиля катания.
#67
... середина крыла должна придтись на середину между передними и задними петлями.
И даже чуть вперед, особенно если доска и верхушка тяжелые.
Я перед родным плавниковым финбоксом врезал еще один финбокс для фойла. (Но у меня кайтовый фойл.)
просто как вариант, если на 15 см двигать, то можно просто дополнительный врезать. Если доску не жалко.
а для начала просто увелич угол атаки стаба, будет немного тормознее, но баланс должен выправиться.
так возьми сначала фюз 95. может с ним не надо будет переделывать доску.
Непрочитано 08.06.2019, 14:07
#68
SwampSurfer
Благодарностей: 11
SwampSurfer У меня так было с фойлом NPal на SLW. Даже задние петли выворачивал, что бы сместиться назад. Поменял фойл на SB Race, и никаких проблем с балансом. Всё как надо.
Также чувствую, что доска слишком широка для этого фойла, хотелось ноги перенести ближе к оси, так как легко борт передваливается вниз. Приноровился, подзабыл.
В общем, с выбором фойла я прогадал. Вероятно, надо усиливать бокс и покупать рейс фойл.
Но прежде, чем выкидывать фрирайд фойл, можно попробовать покурочить фрирайд доску. Ширина 77см, подойдет хорошо в этом смысле. Но что делать с продольным расположением бокса? На фото видно, что в штатном положении крыло опять слишко позади.
Что делать? Куда влепить колодец? На втором фото я слишком вперед сдвинул фойл?
ID:	49468  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.06.2019, 14:23
#69
Благодарностей: 95
SwampSurfer, а какая длина фюзеляжа?
Непрочитано 08.06.2019, 14:33
#70
SwampSurfer
Благодарностей: 11
75см.
Может, кто в теме, в фотошопе или в paint покажет, куда лучше поставить крыло, например, вот так:
Название: IMG_20190608_130303 — копия.jpg
Непрочитано 08.06.2019, 14:39
#71
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Или тупо так, как на картинке - переднее отверстие по оси петли?
Название: 2019-06-08 14_35_00-Window.png
ID:	49471  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-08 14_35_08-Window.png
Непрочитано 08.06.2019, 14:40
#72
Прально советуют. Попробуй сначала с Новым фюзем 95см. Баланс точно сместится вперёд, и шарнир ближе к корме придвинь, тоже помогает.
Непрочитано 08.06.2019, 14:41
#73
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Фюзеляж, если тут заказывать, к следующему лету только будет.
Непрочитано 08.06.2019, 15:08
#74
Тогда сделай удлинители на свой фюз. Я бы не стал бокс трогать если он не сломался, а двигать тем более. Всё таки доска должна и с плавником ходить!
Непрочитано 08.06.2019, 15:20
#75
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Решил, что лучше на другую доску фойл бокс поставить, вопрос, куда.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
