Непрочитано 07.05.2019, 10:33
#241
as26
Аватар для as26
skat, ну хоть капот новый купи))) и накладки на двери)
Непрочитано 07.05.2019, 23:25
#242
Не, капот уже в порядке. А что за накладки?
7 мая
На капоте продавил герметиком между капотом и жесткостью, когда уже уходил, герметик встал, а капот стал такой, не знаю как слова подобрать... в английском есть отличное слово solid, вот оно подходит. Раньше капот как консервная банка, а сейчас берешь в руки, как будто деревянный :) Короче, не могу объяснить, но капот стал хороший.
Дальше ободрал дверь багажника, она от другой машины, не ржавая (по сравнению с капотом ), подварил на ней кронштейн, заварил две дырки от шильдика, по низу пролил грунтом. Хотел капот и багажник загрунтовать, но посмотрел, сколько у меня отвердителя и понял, что не хватит. Потом.
Ну и раз сварка разложена, то надо залатать на двери одно место гнилое. Процесс этот натренирован, раз, два, три.
... вроде я уже писал фразу "на этом с заплатками все" правильно, это же было в прошлом году!
Непрочитано 09.05.2019, 02:39
#243
8 мая
Целый день обдирал старую краску с кузова и капота, стер две корщетки, заменил щетки на одной болгарке, засрал весь гараж, доклад окончил.
Ради порядка натюрморт
Непрочитано 09.05.2019, 11:56
#244
as26
Аватар для as26
жестянки на двери. мне как то на нисан тиане рехтовали,шпаклевали и красили капот. в итоге купил новый.
у меня тоже иногда бывает как в поговорке-скупой платит дважды,дурак трижды а кто 4 раза того убить уже надо)))
шутка)
Непрочитано 11.05.2019, 23:36
#245
9 мая
Загрунтовал и покрасил внутренние поверхности капота и багажника и боковины на кузове.
11 мая
Зашпатлевал все косяки, что нашел по кузову, начинается медитативный этап с наждачкой и бруском.
Непрочитано 14.05.2019, 14:05
#246
Ох, Скат, самый гиморный этап пошел, как по мне.
Непрочитано 14.05.2019, 14:50
#247
Я тоже не люблю этот этап :)
Непрочитано 17.05.2019, 21:22
#248
16 мая
Закончил наконец затирать, думал дольше буду, в три дня уложился, не плохо, помыл, обезжирил и задул все на кузове эпоксидным грунтом, потом подожду, пока усядется, опять перетру и закрашу в цвет.
17 мая
Не планировал сегодня вообще ничего делать по Оке, но решил ради эксперимента намазать на бампер смывку. Подошел через полчаса посмотреть, а там красота!
Ну раз такое дело, то обмазал оба бампера полностью и процесс пошел. По ходу дела обнаружилось, что бамперы очищаются очень сильно по-разному. Передний очень туго смывается, т.к. он зашпатлеван. А задний слазит на ура. Через три цикла задний бампер стал как новый! Смылось все, до единой пылинки! А потом я вспомнил, что Окушка то претерпела крушение в заднюю часть и все стало на свои места. Сначала оба бампера были окрашены, грамотно, со шпатлеванием, потом был удар, в результате чего задний бампер был заменен, а чтобы оба бампера смотрелись одинаково, то задний был опять покрашен.
Лучше бы сука передний отмыли
Вот так выглядит сейчас задний бампер. Если бы не дыры от саморезов, которыми были приколхожены катафоты, то и не скажешь, что б.у.
Непрочитано 21.05.2019, 21:08
#249
21 мая
Наконец закончил замывать кузов под покраску. Вывел хорошо, некоторые места пришлось перезадувать грунтом, т.к. или металл оголился или шпатлевка. Сегодня дозамыл места, которые вчера дунул грунтом, все обезжирил и покрасил. Покрасил очень плохо, пульвер сегодня как будто взбесился, капель насрал, в середине работы начал дуть крупной каплей, х.з. почему, разбираться времени не было, красил "as is", я боролся все время с шагренью, как ни старался, как ни красил сверх внимательно и аккуратно, но наделал таки подтеков. Обидно. Надо погуглить, как там продвинутый народ их убирает.
На заметку: супер медленный разбавитель это вот прям реально супер медленный. Зря купил, не нужно это. Точнее не под мой китайский пульвер, не под Оку вообще и не под мою краску, которая на столько прощающая, что ей может любой красить. Надо было быстрый покупать.
Веха. Самая большая деталь сегодня завершена!
Непрочитано 22.05.2019, 10:55
#250
Если борешься с шагренью "толстым слоем" подтеки будут обязательно. Только многослойная покраска и сушка в горячей камере поможет избежать шагрени, да и то не везде. Вертикальные поверхности все равно будут в шагрени. А вот последующая шлифовка и покрытие лаком уберут проблему. Но я не думаю, что авто для вытаскивания лодки из моря, необходимо красить с такой тщательностью.
Непрочитано 22.05.2019, 11:04
#251
Да там много чего можно было бы делать не с такой тщательностью.
Но Леха пошел на принцип, потому уж нет, все должно быть по фэншую..
Непрочитано 22.05.2019, 11:39
#252
Благодарностей: 222
Каг бэ шагрень и подтёки - разные вещи.
Для убирания засохших капель есть специальный металлический брусок. Срезает, как рубанок.
Короче, сочувствую.
Непрочитано 22.05.2019, 12:22
#253
и надеяться на пористую грунтовку, как на защиту от коррозии...
не понял - всегда считал, что для вытаскивания лодки нужен полный привод, чтоб не буксовать в воде и большие колёса, чтоб не утонуть?
Я за то, чтобы покрасить красиво
Алексей, задуй таки снутри мовилью, чтоб не зря же так старался.
Непрочитано 22.05.2019, 15:25
#254
Вот блин ты ясновидящий, что делать с тобой? Грунтовка везде эпоксидная. Знаешь что это такое?
Да понимаю что все избыточно, но не знаю почему делается именно так. Точнее стараюсь делать А как по факту сейчас пойду в гараж, посмотрю, что там в итоге вышло. Пульвер вчера герой дня. У меня плохой пульвер, которым я мелочь крашу. Точкой привык, проблем нет, привык уже, а кузов большой, поэтому красил факелом и факел вчера был очень плохой. Потому что скорее всего я его настроил не правильно.
Я боролся снижением вязкости. Первый слой лег большими точками, которые не растеклись из-за факела, такой грубый напыл получился. Этот слой я пытался разровнять вторым очень жидким слоем, плюс пульвер с плохим факелом... Я так качественно замыл грунт, сука, поверхность бархатная, ни одного изъяна, блин, очень обидно, но уже ничего не исправить. Теоретически через неделю можно еще раз замыть все косяки и дунуть еще один слой. Может соберусь. Все зависит от того, что я сегодня увижу.
И я тоже
Непрочитано 22.05.2019, 22:43
#255
[quote=skat;404443]Вот блин ты ясновидящий, что делать с тобой? Грунтовка везде эпоксидная. Знаешь что это такое?
конеш знаю
не одно афто и восстанавливал и красил.
и долго ездил на них потом
и наблюдал
и делал выводы
эпоксидный хорош, когда нет даже следов коррозии
по нему даже с водой шкурить, лишь бы металл не оголять
а ты в скрытую полость, которая унутре уже вся рыжая и рыхлая...
вот залить мовилем - помогает
поможет ли теперь мовиль по "эпоксиду" - не знаю
хуже не станет, во всяком случае, но толк вряд ли будет
год-два подождать, пока ржа сама там всё покрытие не оторвёт и запшикать жиденьким "из болончика", чтоб получше затекло
и про пластилин я тоже не "в теории" писал
да ничо, опыта наберёшься
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
