Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
13.03.2019, 23:01 |
#76
чейто не понял как это выглядит, можно еще пару проекций .....
14.03.2019, 00:47 |
#77
14.03.2019, 03:21 |
#78
banned |
матрица односторонняя.
заказывал - 3dhubs.com Для этой детали- https://i0.wp.com/frpgear.com/wp-con...ng?w=762&ssl=1 Уже в работе - не видно будет на фото. Да и не имеет значения как выглядет. Кроме меня такие крылья никто не формует. |
14.03.2019, 16:55 |
#79
banned |
V-stab
Пузырей нет несмотря на отсутствие поверхностного декоративного лака. Поэтому ошкурка минимальна - только обрезать по краям и эти края ошкурить. Красить не надо. Длина по периметру 38 см, максимальная хорда в центре 6см. Толшина в середине примерно как глубина шляпки винта М6. Сравните с толшиной стаба на Starbord Race и сообразите где меньше будет сопротивление. |
14.03.2019, 18:22 |
#80
Классссс. Тока это пуансон.
15.03.2019, 18:37 |
#82
15.03.2019, 20:56 |
#83
проблема в том длинна глиссирующей пластины величина переменная. Если брать метр, то 1% будет 1 см. И эта заграда будет торчать и препятствовать току воды. И типа это снизит сопротивление? Хм. интересно... |
15.03.2019, 21:19 |
#84
Свои сообщения подчистил, было чуть не в общую тему . По задним интерцепторам в личку напишу подробнее с набором ссылок.
15.03.2019, 21:26 |
#85
Confederate |
Вспоминаем рыбу-пилу, которая снижает сопротивление среды похожим образом.
Я в своё время собирался (да так и не собрался) взлохматить стеклоткань, чтобы волокна встали дыбом и зафиксировать это эпоксидкой, а затем наклеить полоску шириной 5см поперёк доски в том месте, где она на глиссировании точно погружена в воду. Высота иголок в среднем 5-10мм. Чтобы можно было отодрать полоску (для переноса в другое место), не следует ничего зашкуривать и обезжиривать, можно даже взять для временной приклейки не эпоксидку, а двусторонний скотч. |
15.03.2019, 21:37 |
#86
Всем привет. Я чей-то пропустил? Вы про поперечные реданы ведете разговор?
16.03.2019, 18:47 |
#88
Про транцевые плиты стока написано, а еще больше мнений о их необходимости установки, углах и размерах.
Для своего катера я считал и ставил их для более легкого выхода на глиссирование на малой скорости. В данном случае, уменьшение ширины транца (кормы) "Судна" резко уменьшит смачиваемую поверхность, соответственно увеличит скорость. Скосы выполнены с учетом болтанки доски. При хорошей скорости любое увеличение сопротивления повлечет резкое увеличение сопротивления и потерю скорости. я это понимаю так. Размеры выполнены по чертежу с указанного сайта. |
16.03.2019, 19:17 |
#89
Прочитал статью про интерцепторы с разъяснениями http://www.barque.ru/shipbuilding/19...om_interceptor
Понял, что для виндсерфинга они не нужны. При выходе на глисс райдер сам может управлять дифферентом доски, ставя его угол в оптимальное положение. А на глиссе интерцепторы будут тормозить. У катеров они убираются механически. |
