Непрочитано 07.11.2018, 19:51
#451
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Не. Копировать точно не будем.
Будем делать свое и продвигать. Так правильнее.
Morpheus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2018, 19:56
#452
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Я всегда с огромным уважением относился к людям, которые своими руками делают что-то нетривиальное и интересное. А уж к тем кто ещё и продвигает это в непростых условиях постсоветского пространства - и подавно.
Так что я совершенно искренне желаю вам удачи и хороших фойлов.
Непрочитано 07.11.2018, 19:59
#453
А еще лучше сделать крепеж крыльев и стаба совместимый со Старбордом.
Они (СБ) вроде даже писали, что будут продавать свои блоки, чтоб самодельщики вделывали их в свои крылья, чтобы их можно было привинтить к СБ фюзу.
С этим можно выйти на рынок кастомных крыльев для СБ платформы.
Непрочитано 07.11.2018, 20:03
#454
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Мы делаем чуть по другому. Мы можем делать фюзеляжи под разные мачты.
То есть береш наш самолет и ставишь на свою мачту. В условиях, когда мачта стоит половину фойла - это оправдано.
Обычно мутить другие площадки или проставки получается дороже, с люфтами и не факт, что в правильной деградации.
Непрочитано 07.11.2018, 21:16
#455
если про блоки от СБ, это не проставки. Это блок, вокруг которого строится крыло. После чего оно делается совместимым с фюзеляжем от СБ.
Непрочитано 07.11.2018, 21:56
#456
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
На сегодняшний момент могу предложить фюзеляж длинной 1010мм и геометрией переднего крыла как у F4. Фюзеляж съемный комбинированный: карбон/нержавейющая сталь.
вес увеличится на 650гр. Жесткость выше крыши, жестче алюминиевых аналогов. И без проблем коррозии и т.п.
Непрочитано 14.11.2018, 23:39
#457
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Конструкция немного доработалась. Теперь доступны фюзеляжи 70-120 см длины под заказ. Можно взять несколько фюзеляжей и менять под свои пожелания.
Непрочитано 10.12.2018, 10:37
#458
У кого длиннее...
Непрочитано 10.12.2018, 16:28
#459
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Стив Аллен. Он также любит огромные паруса и широкие доски. Надеюсь он вставит мачту до конца и привинтит фюзеляж прежде, чем выйдет на акваторию
Непрочитано 10.12.2018, 21:53
#460
Похоже, достаточно просто расчехлить.
Непрочитано 10.12.2018, 22:01
#461
а я то думаю, то ли правда передние кромки крыльев квадратные, то ракурс такой, то-ли раскрас.... ? ...и этот промежуток м-ду крыльями....?
Непрочитано 11.12.2018, 00:45
#462
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Уже второй раз на чехлах лажаюсь
Спишу на старческое слабоумие...
Непрочитано 21.12.2018, 12:49
#463
Эволюция Zeeko foil 2019
https://youtu.be/VOiIUXueEBk
Непрочитано 21.12.2018, 18:39
#464
Простенько и со вкусом. Правда есть сомнения по поводу полезности полезности крыла 380 см2 для бюджетного аппарата ориентированного на фрирайд доски и, следовательно, на начинающих фойлеров. Даже крыло 540, думаю только для продвинутых. А они уже берут другую матчасть.
Так же есть сомнения по поводу прочности соединения мачта-фюз встык. я видел гнутые болты М8 на первой Манте. Как-то такое соединение не внушает у меня доверия. Более продвинутые аппараты соединяются "в шип", мачта входит в паз в фюзе.
Непрочитано 22.12.2018, 01:12
#465
Мне кажется, пусть лучше будут гнутые болты, чем разорванный фюз. Болты можно пойти и купить. Вот то, что на Манте у мачты сверху 3 болта и мачта входит в паз головки, а снизу всего 2 и встык, вызывает вопросы... Видимо, касание дна кончиком крыла не предусмотрено в принципе.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
