Непрочитано 19.10.2018, 23:29
#211
Благодарностей: 164
Да, антигравий будет. Tectyl 190, уже купил. Только вот думаю или сначала красить или на антигравий красить, в тдс написано можно и так и так.
Но сначала будет эпоксидный грунт, а потом шовный герметик.
Непрочитано 20.10.2018, 15:00
#212
Благодарностей: 164
19 октября
Привариваю разные крепления - бензобака, тросов ручника, глушителя. Процесс идет медленно, т.к. все надо сначала примерить, подумать, ошибаться нельзя. Некоторых креплений у меня нет, поэтому изготавливаю сам.
Непрочитано 21.10.2018, 22:35
#213
Благодарностей: 164
20, 21 октября
Приварил все крепления на днище, зачистил не аккуратное, пролил все грунтом:
Пока кузов на боку очень удобно обдирать потолок изнутри, чем я и занимался эти два дня. И еще на потолок я сделал крепления. Ока маленькая, в районе торпедо места вообще ни на что нет, а там будут релюхи и прочее, поэтому под всякие девайсы и т.д. буду использовать пространство потолка. Т.е. я по любому захочу сваять жесткий потолок на половину или на переднюю треть салона, с уже готовой формой и с учетом того, что я там захочу разместить. Удобные козырьки, освещение, возможно даже экран влеплю. Не знаю. Пока только знаю, что скорее всего буду это делать. Поэтому изготовил 10 приварных гаек, которые приварю на ребра жесткости - по 4 на первые два и 2 на третье:
Вот они уже приварены. Потолок зачистил, герметиком промазал все швы:
Не много позанимался фаркопом, рассверлил крепежные отверстия на нем и на кузове, просверлил отверстия под фиксирующие винты. Чтобы уменьшить себе телодвижений во время вооружения фаркопа решил гайки приварить. Т.е. чтобы зафиксировать стержень надо будет засунуть болт и закрутить его, а не засунуть болт, надеть гайку и закрутить. Вроде как не особо большая разница, но учитывая, что все это будет делаться в позе раком из под днища, которое к тому же постоянно будет грязное, любое упрощение на пользу. Сработал закон Мерфи. После просверливания отверстия под фиксирующий болт оказалось, что отверстие под болт крепления всей конструкции к кузову расположен прям напротив. Т.е. использовать оба отверстия под болты не возможно. Ну и ладно. Заварю эту дырку (видна на фото под головкой). Креплений было 8, стало 7. Все равно с большим запасом.
Непрочитано 25.10.2018, 12:09
#214
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
https://youtu.be/A-QrZ9pdf9k Алексей пока не поздно ставь ещё движок.
Непрочитано 31.10.2018, 21:11
#215
Благодарностей: 164
31 октября
I was working in the lab late one night
When my eyes beheld an eerie sight
For my monster from his slab began to rise
And suddenly to my surprise
Болел гриппом, валялся под двумя одеялами и уничтожал запасы малинового варенья, но вот я наконец в седле и караван отправляется дальше! Всех с праздником!
Вчера перевернул кузов как надо. Сам, без напрягов. Легкий :) Приварил две гайки крепления ремней безопасности, я про них тупо забыл. Ободрал всю фигню:
Сегодня загрунтовал днище и покрасил крышу в салоне. Пока кузов так лежит очень удобно красить потолок, я решил не упускать шанс. Но тут вышел один момент - из-за того, что потолок лежит на полу, на него село много пыли. Ну как много. Достаточно. Я перед покраской хоть и убрался и пропылесосил пол, все равно пыль наловил. Ладно, шилдьдиков Rolls-Royse я вокруг не вижу, так что сойдет
Завтра опять в Lab и опять working with my monster. Соскучился.
Непрочитано 02.11.2018, 14:47
#216
Благодарностей: 164
1 ноября
Замазал все швы герметиком:
Прикрутил крепление фаркопа и задул все антигравием. Специального пистолета у меня нет, поэтому задувал обычным, материалы просто развел растворителем. Мне так даже больше понравилось, поверхность очень ровная получилась.
Непрочитано 03.11.2018, 15:36
#217
Благодарностей: 164
2 ноября
Закрасил днище. Краска замешана с эластиком. Разбавлял растворителем Р12, а не разбавителем. К внешнему виду тут нет требований, а вот адгезии к антигравию хочется побольше. Краска села на антигравий и поверхность получилась глянцевая, я очень рад, меньше будет грязь прилипать. Краски кстати дофига ушло, значит слой толстый, это тоже гут.
У меня на пару недель накопилось заказов, буду точить, к Оке вряд ли подойду, поэтому опять в отчете перерыв. Как раз покрытие днища станет нормально, потом переверну.
Хочешь рассмешить богов - расскажи им о своих планах. Я думал к концу лета выеду из гаража, а сейчас вот сомневаюсь успею ли к новому году. Жесть
Непрочитано 03.11.2018, 17:52
#218
Благодарностей: 333
К ноябрьским красить машину - это у нас нормально )) Я помню четверку в гараже подкрашивал, так в скверах уже иней лежал... Думал, я один такой оригинал: иду себе домой, во дворе вижу мужика с баллончиком возле ржавой копейки ))) Однако это лет ...дцать тому, а вот вчера последний лак нанес на лыжи. Теперь небось только к декабрю схватится ((
Последний раз редактировалось lalex; 17.11.2018 в 21:24
Непрочитано 17.11.2018, 20:47
#219
Yukka
Аватар для Yukka
А дальше? Я тему как захватывающую историю-приключение читаю .
Непрочитано 18.11.2018, 14:27
#220
Благодарностей: 164
Дальше будет обязательно, сейчас не до Оки пока.
Непрочитано 11.12.2018, 09:49
#221
seppoalatalo
Аватар для seppoalatalo
Мне интересно, а что автоинспекция по поводу ездилки думает? Ей никакого специального освидетельствования не нужно? Я так понимаю, от оригинальной конструкции там мало что осталось.
seppoalatalo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2018, 14:48
#222
Сообщение от seppoalatalo Посмотреть сообщение
Как раз именно в оригинал все и делается.
Толка лутшэ
Непрочитано 11.12.2018, 17:08
#223
seppoalatalo
...Толка лутшэ
лутшэ - это без вопросов. Тока думается инспектор каким-либо нормативом руководствуется, когда народное творчество видит. Типа, самодельная обвеска ок, а вот самопальный фаркоп ни-ни
Непрочитано 11.12.2018, 18:07
#224
Благодарностей: 164
Самопальный фаркоп инспектор не увидит )
Непрочитано 21.01.2019, 09:28
#225
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Охладел?
Или другим занят?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
