Непрочитано 03.08.2018, 19:21
#121
as26
Аватар для as26
Сегодня скуки ради забавы для (и позагорать заодно) поставил на ФЕ старинный 8,5 ССТ. Ветер был никакой. На удивление, размахаться на нём можно, но скорость он не держит. Саловорк 9,1 при таком разгоне вполне поехал бы.
Видимо, 8,5 пойдёт под фойл.
Кстати, по тому фойлу из Крыма, который RRD-95... Положил я на него глаз... Но настораживают несколько моментов:
- почему владелец решил от него избавиться?
- Этот фойл выставлен на продажу в мае... И до сих пор никто не клюнул...
Или я слишком подозрителен?
классный повод поехать в крым и опробовать))) не 10 000 стоит наверное)))
а по дороге должанка и благовещенка)))
Непрочитано 03.08.2018, 20:01
#122
К сожалению, этот вариант у меня полностью исключён.
так спроси у него.
если долго стоит, то есть повод поторговаться.
с виду нормальный такой фоил. Что такой легкий, стенки карбоновые, сердцевина - пена.
Если аккуратно катать, то нормально, но при сильных нагрузках не хрупнет?
А мож уже?
Старборд и другие перешли на монолитный карбон.
Люминь ведь тоже не сплошной, а имеет пустоты в мачте.
Зачем было выпендриваться и делать чуть ли не в 2 раза легче монолита - вопрос интересный...
А так как это б/у, то поломка - это 100% денежки тю-тю... Есть над чем задуматься... В отличие от парусной мачты, отремонтировать сломанную мачту фойла нереально...
Непрочитано 03.08.2018, 20:18
#123
Да я бы сказал, в отличие от парусной мачты, отремонтировать сломанную мачту фойла более реально.
Для парусной мачты то, как она гнется имеет решающее значение. Склейка это почти всегда нарушает.
Для фойл-мачты, лучше чтобы она вообще не гнулась и не твистовала.
Фойл-мачта ломается обычно под корешок. Т.е. можно отпилить и насадить (дип)таттл голову. В длинне много не теряется.
Даже уродливо, но крепко склееная фойл-мачта будет ходить. Так как склейка будет почти всегда выше воды.
Непрочитано 03.08.2018, 23:10
#124
Парусную мачту я ремонтировал. Кстати, ту, что у меня увели. Единственный недостаток - она стала существенно тяжелей. Перестарался с запасом прочности, вставка была применена тяжёлая, 30% карбона, в отличие от родной 100%-й мачты. Вот фойловую мачту только укорачивать... Правда, скорее всего и это делать не придётся, отломившись, она просто утонет. Всем комплектом разом.
Непрочитано 03.08.2018, 23:19
#125
Кстати да, он же утонет, отломившись. Надо лиш под болт цеплять?
Непрочитано 03.08.2018, 23:42
#126
не факт что утонет. тот РРД 95 будет плавать. а цельный от СБ хрен сломаешь.
а в алюминиевые мачты, в каналы вставляют кайтовую стропу. при отломе мачты она висит на стропе.
Непрочитано 04.08.2018, 00:14
#127
ну предусмотрели значит.
Непрочитано 04.08.2018, 00:30
#128
Есть ещё одна возможность не утопить фойл, если он своим крылом воткнётся в ж--у...
Непрочитано 04.08.2018, 00:33
#129
пусть тонет нах. #оп@ стоит дороже 1000 евро, а ремонт и подавно
Непрочитано 04.08.2018, 14:27
#130
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Если не трудно дайте пожалуйста ссыки на сломанные фоилы. Я тогда смогу лучше пропиарить прочность своих. Я в нейтральном сечении по всей длине фоила закладываю кевларовый жгут, который огибает резьбоые закладушки на голове. Отверстия для закладушек я формую обматывая нитью, а не сверлю. Даже Power Box никогда еще не сломался. А если сломается то только треснет, т.к. кевлар в нетральном сечении будет все вместе держать, а кевлар так просто не оторвать. Один раз сын на скорости 20 узлов наехал на скалу. Катапультировался без ушибов (типично для детей). Усилинный Power Box от AHD и моя муха не повредились - просто шербину потом зашкурил плавно. Только головка болта М6 прошла сквозь стальную шайбу и застряла в отверстии колодца.
Если правильно делать то композиты прочнее стали, особенно на усталостную прочность. Надо только следовать правилам конструирования, например соблюдать соответствующие стандарты, где все расписано как делать. Но ни у одного производителя не найдешь ссылки по каким стандартам они работают.
На ноге фоила изгибающий момент вроде одинаков по всей высоте. По недостатку конструкции должен ломатся в болровом соединении с крылом. А если ломается у колодца то, что-то там не совсем хорошо сделано.
Непрочитано 04.08.2018, 15:01
#131
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
На картинке пример распледеления нагрузки под колодцем, чтобы ничего не ломалось на обычной доске когда фоил приделываешь.
Непрочитано 04.08.2018, 16:50
#132
Как это одинаков? Если взглянуть на эпюру нагруженной консольной балки, то видно, что самый большой момент там, где она воткнута в стену. Там же и наибольшие напряжения. Там и ломается.
У меня два раза уже ломалась ф-мачта.
Непрочитано 04.08.2018, 17:20
#133
Сюда можно прибавить кучу поломок формульных плавников. Как минимум, у меня он ломался ровно у бокса.
Непрочитано 04.08.2018, 19:33
#134
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Когда катаетесь без крена то действительно нога нагружена немного больше у колодца, т.к. у вас естж боковая сила внузу ноги, которой не будет когда получится кренить как на рекламных видео. Это в попеечном направлении. В продольмом момент на ноге по высоте одинаков и он больше, чем в поперечном.
эпюра моментов как я ее вижу на картинке.
Тут можно и без знания сопромата сообразить как надо делать. Раз у меня там никогда не ломалось больше шансов на успех если сделать как я.
Название: epura momentov.png
Непрочитано 04.08.2018, 19:41
#135
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Скорее всего по одной матрице лепят плавники разной длины, а потом заливают вкладыш.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
