Старый 31.05.2010, 21:55
surfercrustal
Exclamation Мачта и камбера
Всем привет!
Может кто подскажет? При эксплуатации мачты с камберными парусами со временем на мачте остаются следы трения, износа от камберов. Нужно ли, или надо, стоит ли защищать как то участки мачты в месте соприкокновения с камберами? Или не стоит париться ?
surfercrustal вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 22:04
если в камбер попадёт песок, - то получается уже не генератор пузатости паруса, а стекло-карбоно-рез. советую защищать мачту от камберов прокладкой из парусной плёнки или от пластиковой бутылки
Старый 31.05.2010, 22:10
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
так можно, но на фрирейсовых парусах. На взрослых гоночных, увы, приходится мириться с износом. Следить чтобы не попадал песок, вооружаться не на пляже, в прибое где взбаламучена вода не давать парусу полоскаться, смазывать силикончиком, ну и вабче следить.
Старый 31.05.2010, 22:13
несогласен про фрирейс. я так сделал к примеру на вапоре 11.....идеально работает! как часики!. износу на мачте сказал твердое нет!
Старый 31.05.2010, 23:09
Я вот тоже сомневаюсь, что на "взрослых" мачтах нельзя защищать (или ремонтировать) эти места. Скажем промазать слоем эпоскидки аккуратно, когда следы от камберов начнут выглядеть очень подозрительно. Хотя полностью согласен с:
Это главное по любому!
Старый 01.06.2010, 09:47
Полиуретановым лаком можно покрыть, в несколько слоёв. Он твёрдый (твёрже эпоксидки) легко наносится и быстро сохнет. Толщину и вес мачты практически не меняет.
Старый 01.06.2010, 10:19
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
можно поподробнее - марку там и где купить. Нескользяк двухкомпонентный реально твердый. Гораздо тверже эпоксидки скажем. Возможно и эта перда может помочь.
Старый 01.06.2010, 10:37
нескользяк на мачте? страшный сон!
по мимо жосткости нужна эластичность и стойкость....ни один лак так не отработает как пластик.....будет отколупываться либо слоями либо кусками.... мачта то гнется и играет......
Старый 01.06.2010, 10:38
Если между твёрдой и мягкой поверхностями находится абразив - то более твёрдая будет стачиваться быстрее, из-за того, что в более мягкой абразив застрянет и будет уже не просто кататься между трущимися деталями, а срезать слой более твёрдого.
То же произойдёт и при отсутствии абразива, только медленнее, мелкие частицы более твёрдого будут застревать в более мягком и снова точить более твёрдый, своими же осколками, так как более твёрдый как правило означает и более хрупкий.
А фторопласт не поможет? Он как раз очень скользский и не слишком твёрдый. Недостаток - его практически невозможно приклеить, будет елозить и по мачте, и сползать и выскакивать.
Старый 01.06.2010, 11:24
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Тоже думал об этом...
Видел клеющие составы для фторопласта, но никто не знает, как они с ламинатом мачты будут реагировать/адгезировать.
Еще видел фторопластовую пленку толщиной 0,1 мм...
Старый 01.06.2010, 11:56
А я думал наоборот - эпоксидка с пластификатором, чтобы покрытие не крошилось
Старый 01.06.2010, 12:16
Камбера могут залипать на излишне пластичной эпоксидке, в которую и так пластификатор добавляют по умолчанию, если эпоксидку не брать прямо на производстве, без пластификатора.
Возможно, поможет какой-нибудь наполнитель в верхнем слое эпоксидки в местах трения.
Может, ленточную дайнему привязать на двойной констриктор, она как будто бы стойка к истиранию?
Старый 01.06.2010, 13:32
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Кстати, а может рыболовной дайнемой намотку сделать в местах соприкосновения?
Старый 01.06.2010, 13:51
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
А сверху еще полиуретановым лаком можно покрыть, должно быть прочно. Тоже думаю надо своими мачтами заняться.
Старый 01.06.2010, 16:02
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
процесс так и выглядит - в ролики камбера внедряется песочек и фрезерует мачту. Вопрос что ему подсунуть профрезероваться. И чтобы это "что-то" не давало толщины.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
