Непрочитано 04.07.2017, 10:30
dar74
Аватар для dar74
Sail Number: rus 07
Club: тургояк
Изображений: 6
Вдогонку.
Сегодня немного поездил на скорость по воде.
Только с Гармином.
Получилось неплохо для большой матчасти:
https://www.gps-speedsurfing.com/def...35066&uid=4407
А теперь смотрим трек, откуда появились все цифры.
Итак, максимальная скорость на треке: 66.830, НО точка перед = 51, точка после 58,
соответственно максималка эта явно левая.
Ок, ставит галку на 2sec, получаем следующее:
2-x секундная скорость = 66.081, значения в соседних точках вполне соответствуют этой скорости: 62 65 66 66 64 60
Соответственно 66 км/в час вполне можно занести себе в актив в качестве максимальной скорости за эту сессию.
Ну и напоследок, 10-секундная скорость:
Максимальная средняя 10-секундная скорость = 63.023 км/час, скорости в точках на треке вполне ей соответствуют, большой разницы скоростей в соседних точках нет.
Ну и соответственно, Резюме сегодняшней сессии:
Максималка на треке оказалась левой, явным выбросом относительно соседних точек.
2-х секундная скорость оказалась нормальной, соответствующей соседним точкам.
10-секундная скорость так же.
Максимальная средняя же скорость, которая идет в основной рейтинг в https://www.gps-speedsurfing.com/ оказалась прилично меньше, потому как для нее идет в зачет пять заездов с максимальной скоростью, а тут уже увы появляется много дополнительных факторов, ветер скис/усилился, удачно попал в порыв при уваливании/не попал, разбил воду проезжающий мимо фристайлер/не разбил, устал/не устал и т.д., так что есть определенный элемент везения..
Ну здесь я не ошибаюсь, скутер по водной глади не ходит?
dar74, если вопрос ко мне, то уточни какой, lalex потер все цитирование на корню...
А вообще я ж вроде везде указываю снарягу?
Вопрос снят, не внимательно посмотрел.
dar74 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2017, 11:14
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Ну вот, значить всеж lalex во всем виноват.
И цитату стер, и меня дезинформировал, что стер.
Непрочитано 04.07.2017, 13:20
dar74
Аватар для dar74
Sail Number: rus 07
Club: тургояк
Изображений: 6
Меня такой вопрос давно уже гложет, с какой максималкой приходится летать. Сам катаю на формуле JP, 10 Гаастрой и на хорошие ветра плавник Дебош R13. На этом комплекте по Гарминовскому у меня была максималка 53км/ч., трек к сожалению не выкладывал, вот теперь и мучаюсь в сомнениях. Да еще забыл одно обстоятельство, катал всегда на озере. Какая существует разница между морскими просторами, мне не известно.
Непрочитано 04.07.2017, 14:25
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Ну, не самый лучший комплект для спид заездов конечно.
53 км/час выглядят сомнительно на такой матчасти, честно говоря.
Сливай треки на комп, смотри программкой http://www.gps-speed.com/ и все будет понятно, и скорость, и повороты.
Непрочитано 05.07.2017, 00:13
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Зарегался наконец то на https://gps-speedsurfing.com. Хз что там было, уже начал писать на видео чтобы отправить в поддержку сайта как у меня регистрация не проходит и во время записи - раз и прошла :)
Непрочитано 01.08.2017, 20:48
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Результат наверное скромный, но я все равно рад. Как думаете 39 км/ч можно записать в зачет? Starboard formula x-186, Deboichet r18, Gaastra GTX 9.8
Максималка 48 км/ч выше в табличке левая - смотрел по соседним точкам и форму отрезков. Я так понимаю важно чтобы еще отрезок совпадал с общим курсом движения.
Ветер был примерно такой:
Это данные с соседней станции на Истре (на Сенеже станции Вингуру нет).
Думаю реально ветер был чуть побольше чем на графиках, т.к. на озере хорошо раздувает.
По ощущениям дуло примерно от 8 до 14 узлов. Зависело от местоположения на озере - по центру самый сильный ветер, ближе к берегу послабее.
Непрочитано 11.05.2018, 14:55
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Как думаете, реально или глюк? https://clip2net.com/s/3U3Jg0R
Непрочитано 11.05.2018, 16:48
Благодарностей: 167
Если на Виндгляйдере, то да, глюк.
Для современных досок нормально.
Непрочитано 11.05.2018, 17:30
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
В одну секунду ехать 37 км в час, в следующую уже 49 ?
Глюк.
Непрочитано 11.05.2018, 19:45
Благодарностей: 333
Правильнее было бы сказать: "в одну секунду проехать десять метров, в другую - тринадцать". Расстояния увы, первичны для большинства приборов. Если учесть точность определения плановых координат, то ничего удивительного тут нет: прибор мог ошибиться на пару метров, вот и все. Собственно, весь лог это показывает, просто нужно глядеть все секунды, а не только максимальные. Точность указана в HDop, кстати. С ее учетом секундный метраж нужно понимать как 13.8 +- 1.4, а скорость, соответственно, от 45 до 55 км/ч. 49,7 это лишь "наиболее вероятное" значение.
Вообще односекундными максималками никто не меряется, слишком велик разброс - в указанном примере +- 5 км/ч. Самый минимум, насколько я знаю, десятисекундные интервалы.
Непрочитано 11.05.2018, 23:02
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Ну вот да, средняя за 10 сек уже более менее объективная величина.
Непрочитано 16.05.2018, 05:28
#57
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Возьми парус 11.0, поедешь 40-45 км/ч самым полным курсом. Даже не напрягаясь, личный опыт 1 сезона формулы
Пользуюсь Windrace 3.98(98) Pro, GPS NMEA 0183 на андроиде 6.0.1. Сравнивал с показателями судового жпс и лагом, точность отличная.
Отчет приложен.
https://yadi.sk/d/nUpye34Y3VxiSY
Непрочитано 16.05.2018, 14:21
#58
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Думаю все же глюк. Парус нормальный 10,7 evo3.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
