Непрочитано 29.04.2018, 18:20
#346
Всем привет. Открыл сезон. Но как полагается я приехал на спот а тучка помахала рукой и пошла в сторону москвы забрав с собой нормальный ветер. Потом один раз раздуло до 4 м/с. Я взял парус 8,5 и чудо не произошло надо как на видео манты 9,2 хотябы а лучше 9,5. У меня был 10,6 но не охото было набивать. Вообщем как я говорил для ветра8-10 узлов надо парус 9-9,5.
че-то не так в консерватории.
Я в таких условиях летал на парусе 7.5м.
Надо сначала активно разгоняться по поверхности, не взлетая. Пампать.
Пока не наберешь скорость не менее 20 км-ч.
А как взлетишь, то уже 6 м хватило бы.
Непрочитано 30.04.2018, 21:46
#347
antonm
banned
может Вы правы посмотрел учебное видео там он активно пампит. Еще когда доска якобы выходила из воды она начинала рыскать и я сбрасывал скорость вообщем надо тренироваться это не формула взял лопух и поехал
Непрочитано 30.04.2018, 22:53
#348
Рыскать может как раз от недостатка скорости. Надо не сбрасывать скорость, а разгоняться по поверхности, когда доске еще некуда рыскать. А потом на скорости потихоньку набирать высоту.
Чем больше скорость, тем стабильнее полет. До определенного предела, конечно, когда кавитация начинается. Но нам его вряд-ли достичь :)
Или, точнее, при скорости меньше некоторого предела, полет становится нестабильным.
Непрочитано 01.05.2018, 11:15
#349
Набрать 20км/ч при ветре 4м/с? Да для Формулы это устойчивое глиссирование, она уже на 14км/ч поедет. А фойл должен ехать раньше. Или нет?
Непрочитано 01.05.2018, 15:39
#350
Фойл начинает взлетать от 12-16 кмч (зависит от фойла). Но он не особо устойчив в этом пограничном режиме. Лучше разогнаться в режиме касания воды.
Особенно когда учишься. В этом и ошибка начинающих. Немного поехал, чувствуешь - фойл поднимает. Начинаешь быстрей взлетать. Взлетел вроде, а тебя колбасит. Без опыта удержаться и продолжить разгон довольно сложно.
Проще разогнаться по воде, а потом плавно набрать высоту.
Ну и на фойле для 4мс обычно парус берут 8м. А на формуле 11.
Непрочитано 01.05.2018, 17:48
#351
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
//Набрать 20км/ч при ветре 4м/с?
уже при 10 кмч фойл разгрузит корму и перейдет в некое подобие глиссирования. не взлетая, разгоняешься до 15-20, и тогда на взлет. после взлета еще разгоняешься.
Непрочитано 02.05.2018, 15:07
#352
Я бы добавил. Новичку после взлета сразу сильно разгоняться пока не надо.
Пока не наработал управление фойлом.
Разогнался, пошел на взлет, и сразу тушку перемещай из отвешенного положения в прямостоящее(почти), в район доски. И продолжай лететь с почти открытым к вымпельному ветру парусом.
Непрочитано 02.05.2018, 22:14
#353
antonm
banned
Вообщем вчерась история повторилась. Ветер был примерно такой же, но я взял не 8,5 а 10,6 нейлпрайд v8 и опять не поехал. Скажите вес доски сильно влияет. у меня доска тяжелая 13 кило наверное. Есть еще isonic он легче(7 кило), но нежный карбон так же не любит катапульт.
Непрочитано 02.05.2018, 22:57
#354
antonm
banned
Посмотрел учебное виде и руками и нохами надо работать и еще его удержать в пограничный ветер. Будем пробовать.
Непрочитано 02.05.2018, 22:58
#355
10,6
Учись на среднем ветре 6-7 м/с.
На слабом ветру надо много махать. Это уже когда умеешь. Иначе только устанешь и не полетаешь.
На среднем ветре возьми парус ~8м. На разгоне можно попампать маленько.
Тогда и меньше устанешь и почувствуешь кайф полета.
Потом будешь расширять диапазон как вниз так и вверх.
Вес доски не особо влияет, особенно на стадии учебы. Но он может сместить баланс немного вперед.
Тогда надо уравновесить - либо петли переставить более назад, либо сделать УА стабилизатора покруче вниз.
У меня доска 14 кг (с петлями).
Непрочитано 02.05.2018, 23:10
#356
antonm
banned
Так у нас или еле еле или по самый не балуйся. Если ветер 6-7 то порывы могут быть до 12(да и прогноз очень часто врет, обычно дует хорошо 6-7 с порывами до 12 когда меняется погода и идет фронт ). Не забыватей московские болота это не море где дует ровно.
21 апреля перед ураганом дул хороший ветерок я все жалел, что не обновил isonic
Непрочитано 03.05.2018, 00:53
#357
powerded
Аватар для powerded
я на NP Al сразу полетел и это в ветер 8-10 узлов с 5.7! на iSonic124. Я просто обалдел, что он так рано взлетать начинает. Чуть порыв, чуть подмахнул, задней ногой даванул в фойл и на взлёт. А там уже не теряться, к высоте привыкать. По началу сразу на посадку хочется, не знаешь когда мачта фойла кончится и тогда конечно сразу нырнешь ))
это с 7ой лечу, тоже 8-10 узлов:
Непрочитано 03.05.2018, 22:30
#358
antonm
banned
Я вот задней не наяривал по этому и не полетел. Учу матчасть.
Непрочитано 05.05.2018, 01:09
#359
Благодарностей: 215
это с 7ой лечу, тоже 8-10 узлов:...
А на носу доски что лежит? Труп соседской собаки?
Непрочитано 19.05.2018, 22:52
#360
antonm
banned
Сегодня дул отличный ветер и я вместо того чтобы получать удовольствие от нормального виндсерфинга занимался аква родео с шайтан ногой(так называют гидрофойл кайтеры). Вот вроде и порыв ветра хороший вроде на глиссе, чуть дуванул задней ногой и летишь на луну а потом вниз с катапультой. В конце каталки я ужо и вверх и вниз не падая. Блин чо так сложно удержать его не падая. С формулой проще встал в петли и кайфуй. Или мне так сложно одолеть шайтан ногу. Я в конце каталки просто глиссировал и думал токо бы не взлететь на луну.
mm7 скажите сколько надо времени что бы нормально полететь. Я смотрю много много каталок надо? Чтобы победить шайтан ногу.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
