Старый 16.04.2018, 19:20
as26
Аватар для as26
какой планик (длина) должен быть на доске 180 литров?
jp фанстер 180 литров? у меня он сантиметров 30-40
шверт чуть ли не в два раза длиннее плавника
Старый 16.04.2018, 19:49
На учебной доске так и должно быть. Плавник расчитывается на использование со швертом. Тут надо доску менять, а не плавник )
Старый 16.04.2018, 19:59
доску то зачем менять?
Старый 16.04.2018, 20:09
Ну не всю же жизнь на учебной доске ходить.
Старый 16.04.2018, 22:20
as26
Аватар для as26
купил ф2 хорнет 144 литра. с ней плавник 50 см.
а на jp 35 см
Старый 16.04.2018, 22:55
так он же не спрашивает про всю жизнь)
Старый 16.04.2018, 22:58
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Важны условия обучения болото или море, вес райдера... На Фанстере Вам можно начинать глиссировать на болоте при ветре от 5 мс, но со швертом поначалу будет колбасить и мотать из стороны в сторону. Чтобы избежать нестабильного поведения при выходе на глисс, я бы поставил плавник для большой доски по грубой формуле размер паруса*5+размер паруса и убирал бы шверт. Например, с парусом 8,0 плавник будет 48 см. Нужно учитывать и форму плавника, - для прямого можно убрать пару сантиметров. Есть много более точных формул, учитывающих ширину доски в месте установки плавника, ветер и т п., но для швертовки на этом этапе это не так важно. Как только заглиссируешь, - сразу меняй доску!
Старый 16.04.2018, 23:36
as26
Аватар для as26
в субботу открыл не очень удачно сезон галопом по европам. с доской 144 побоялся сразу с новым парусом 8.5 ,поэтому начал кататься на idthnjdj
швертовой 180 с плавником 35. набивалка самодельная сломалась и поэтому парус не добил по мачте см 5-6, но все равно было гораздо легче чем со старым сст 7.5. проблема начать плыть почему то,как стартовал вроде все норм.думал проблема из за плавника.покатался так мин 40. потом попробовал доску 144 литра,зацепился первый раз в трапецию, какая красота оказывается))) проехал на ней метров 150,в петли не попробовал стать. позвонили по работе пришлось свернуться.
меня тут уговорили что на фанстере глисс не возможен))) катаюсь на болоте) и на 144 мне показалось что гораздо легче кататься,понять времени не хватило
Старый 17.04.2018, 07:15
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Конечно на 144 легче) и чем парус меньше тем легче
А зачем набивалка если паруса не рейсовые?
Вроде должно хватать палки или крюка трапеции
Старый 17.04.2018, 07:46
...размер паруса*5+размер паруса...
Странная формула ! Почему бы сразу не умножить на 6 ?
Старый 17.04.2018, 08:21
as26
Аватар для as26
я не особо разбираюсь да и вроде не слабенький.но без набивалки вариантов натянуть сил не хватает
может парус какой на такой? трехкамберный 8.5.мачта 490 100% карбон
Старый 17.04.2018, 08:29
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А, ну трехкамберный 8,5 да, набивается уже не очень то легко...
В помощь какая нить палка, пятка и собственная спина
Старый 18.04.2018, 00:43
С шириной доски 91 см, почти как у формул, можно поставить и 60см.
Старый 18.04.2018, 14:18
нахрена, если есть набивалка? Если это конечно не самоцель - доказать себе, что смогу спиной
Старый 18.04.2018, 15:26
Думаю, так туго от того, что "мачта 100% карбон".
Не надо рвать спину и колени без надобности. Пользуйся мельницей.
Но, с другой стороны, надо уметь набить парус прямо на воде, на волне.
Надо уметь пользоваться для набивки трапецией, и ставить ногу под правильным (тупым) углом в колене, чтобы его не сорвать. Можно и на берегу потренироваться.
А то может получится так, вышел на воду, уехал, там раздуло, надо парус поднабить по мачте, а ты не знаешь как это без мельницы и палки, или стал тянуть и потянул при этом колено, и вот тебя уже уносит в море....
Если придется добивать на воде, не цепляй шкотик за крюк. Обматывай вокруг планки. На всякий случай.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
