| Помощь в выборе оборудования Что лучше выбрать под конкретного человека? Все темы про матчасть, которая еще не куплена переносятся в этот раздел. |
У вас в Новосибе отличный и клуб и опытные ребята. Найди Диму Мурашова, пообщайтесь в живую.Может, и попробовать что то из других досок получится... |
Ready to foil |
Соглашусь с Roman Цитата:
winduser |
Все это так, но есть "младшие" версии в слаломках, та же Манта в версии STD, например. Ходовые не те, понятно, но парусность такая же, а цена поменьше. Рекорд не выиграть, но поразвлекаться с 9-10кой вполне возможно.
Но у нас пока свободного в наличии ничего, вот и занялся поисками здесь. |
Габариты почти один в один мои - 177 на 66. Про выбор доски самый нормальный совет это смотреть рекомндуемые размеры парусов у производителя и брать там где максимум не меньше 10м2.
С размером паруса конечно погорячился. С 8.0 у тебя диапазон катания вообше не изменится, просто научишься аккуратнее контролировать матчасть при недостатке ветра. Но что есть, то есть. Береги спину! При подъеме паруса напрягай пресс, а тяни ногами, не спиной. Вот самый главный совет тебе. Остальное не так важно ) |
[quote=Don_Radja;372139]
Спасибо за совет! Учту и буду пробовать. И еще - не 8, а 9.3 |
Confederate |
По моему опыту, основное преимущество Формулы - возможность нести бОльшие паруса. При 9,3, конечно, выход на глисс будет практически одинаков, что на фрирайде 85см, что на СБ-160-ке, но:
- Формула намного дольше и дальше идёт при той же верхушке в провалах и не сходит с глисса при гораздо более слабом ветре; - к Формуле в дальнейшем можно (и нужно) пристегнуть 11-ку и получить намного более ранний выход, ещё более беспроблемное прохождение провалов, ещё более широкий ветровой диапазон (на одном парусе), ещё бОльшую стабильность верхушки и тд. В общем виде в таких регионах как Западная Сибирь, Южный Урал или вообще всё, что северней Москвы, не имеет альтернативы Формуле, если речь идёт о глиссе. С другой стороны, если интересует что-то вроде достижения определённой точки и как правило в лавировку, да ещё мелкими галсами, то как бы не оказалось, что самое выгодное - что-то вроде Серенити. Сам бы взял, да цена на неё не уступает формульной... |
Гидрофойл..
