Старый 16.03.2018, 14:51
#331
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
Roman, это идея, сделать собственный Российский Approved
у нас например чоп многоотраженный - стиральная доска ближе к шлюзам, от бетонных стен отбивает волны, отражая их от барж, такая кипящая клоака получается, но там лучше всего дует!, Я Вадиму предлагал расфигачить его доски там, он деликатно промолчал.
Старый 16.03.2018, 19:14
#332
красная армия всех сильней. Запекайте сэндвич.
Технология с горячеформованной коркой конешное дело соблазнительная. Ибо прочная. Но вот нащот лёгкости - большие сомнения берут. Кто работал с препрегами знает, что когда его нагреешь, то материал в смоле просто плавает. Или тонет. А лишняя смола, и не только лишняя, норовит утечь туда, куда и любая жидкость - к центру Земли. И вся беспузырьковость-"бескислородность" препрега может при таком раскладе быстро сменится обессмоленным армирующим материалом на верхних/вертикальных участках обшивки. В результате, если эта ситуация, с вытекающей из препрега смолой, не контролируется должным образом, мы получаем, например, мачты, ломающиеся на солнце как бы сами собой. А если контролируется, если созданы условия для предотвращения "утекания смолы", то изделие получается не таким уж лёгким, как вроде бы такое же по жёсткости или даже более жёсткое ( с более толстыми стенками) изделие из холодной смолы, но с более пористой структурой композита. В идеале удержать всю необходимую смолу может матрица, в которую препрег помещается без всяких воздушных зазоров и полостей. Термостойкая. То есть, явно не из полиэфирки или эпоксидки. Дораха (опять!) и сложна.
Старый 16.03.2018, 19:41
#333
Вот тоже об этом хотел написать. Все говорят - в препреге смолы больше чем нужно. (или у них специальный препрег с меньшим количеством смолы?)
Если смолы в препреге много, то по идее надо в матрице запекать только корку из препрега, без сендвича.
При этом на препрег надо класть пил-плай, брезер и термостойкую вакуум-пленку.
Вакуумить, так чтобы выжать излишки смолы и так под вакуумом запекать в термостате.
Так корка получится максимально плотная. Скорлупа. Но после этого к ней надо приделать слой айрекса, тоже максимально плотно, ибо если не плотно то сэндвич работать не будет. Т.е. надо супер-ровно, точно и тонко намазать смолой, и опять надо под вакуум и в печь.
Чтобы айрекс стал пластичным и плотно лег по внутренней стороне скорлупы.
В эту же операцию можно добавить внутренний слой сэндвича (стекла/угля).
И уже потом, в эти сендвич-скорлупы, класть легкий пенопласт на какой-нибудь пено-клей (пено-эпокси, или даже полиуретановый),
сжимать весь пирог в матрице, уже с обеими ее половинами. Как застынет, оклеить лентой по периметру.
Возможно, хотя наверное сложно, заказать препрег с нужным количеством смолы и формовать сэндвич-скорлупы за одну операцию.
Но тогда надо чтобы терморежим размягчения айрекса и вставания смолы был одинаковым, что малореально.
Старый 16.03.2018, 20:04
#334
qumo
Аватар для qumo
https://www.youtube.com/watch?v=0bWLF3rQgWk
Зацените прочность девайса. На сайте у них есть описание послойное , может кто из понимающих разтолкует "воцефак карл" что и почему .
qumo на форуме Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 20:25
#335
Технология примерно как для недорогих досок 90-х, 2000-х. Пенопласт, слой стекла (а то и стекломата), 1-2мм слой АБС пластика.
Очень живуче, прочно, но тяжело. У меня такая доска Формула Юность 156 2005 года. 15 кг. До этого была подобная длинная Бик Альфа, килограмм 18. Неубиваемая вообще. Как и та что на видео. А до этого одна из первых виндсерф досок - Дуфор, 1980-е. Хоть кувалдой бей. Но 24 кг.
Покупатели перестали брать доски таких технологий, в погоне за более легкими технологиями. В итоге дошли до нынешних "односезонок".
Одно врмя были доски со слоями из арамидов, из кевлара, дайнимы и тп. Их тоже били на видео кувалдой и они не ломались.
Но че-то не видать их сейчас.
Я своей формуле заламинировал нос кевларом. После этого пробоины и улыбки после катапульт прекратились. Но вес немного увеличился.
Старый 16.03.2018, 20:49
#336
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я могу с тобой поделиться технологией своего изготовления и ,ты, можешь сделать по этой технологии себе доску и попробовать деликатно расфигачить у себя на чопе! Или наехать камазом, или отхреначить битой, или....кувалдой! А затем мы сможем с тобой поговорить на тему прочности моих и сделанных тобой (по лицензии) досок!
P.S. Извини, каков посыл, таков ответ!
отлично!
значит мы пришли к общему выводу что в конструкции доски присутствуют различные материалы, разные по своих химическим и физическим свойствам?
и вся суть, как этот набор "мусора" связать воедино, чтоб бы на выходе получился продукт отвечающий требованиям потребителя...да?
Вот оно, прям в точку "различные материалы, разные по своих химическим и физическим свойствам", на мой взгляд и получается в итоге бамбарбия-кергуду!
Старый 16.03.2018, 20:57
#337
Эй, про производство досок может отдельную тему завести?
Старый 16.03.2018, 21:53
#338
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да не, это просто реплика из зала! Прошу вас.... продолжайте! Очень интересно читать! Сори за оффтоп!
Старый 16.03.2018, 21:54
#339
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
я не произвожу доски) ремонтирую да, если будешь делать слаломки, то мне интересно, может 1 возьму на тесты если понравится то буду хвалить Миасс, а формулы мне не интересны и фойлы чтот не цепляют, я лучше на берегу посижу в 4-5 м/с, но мы уходим от темы. Будет у тебя слаломка нормальная - поговорим.
Старый 16.03.2018, 21:57
#340
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Есть какая-нибудь убитая, но ходовая слаломка, пришли, скопирую форму - будет разговор!
Ой, мля...опять не по теме!.............. Гиниятуллин, выйди из класса!!!
Старый 16.03.2018, 22:30
#341
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
mm7, lop, французы очень технологичны и мы их пока не раскусили, про препреги холодного отверждения все понятно, они для термо не годятся, потому как при нагреве смола может просто вскипеть пузырями, она на солнце иногда так делает в 40+ градусов, а мы хотим запечь под 150 градусов. Значит там препреги не пекутся вовсе или какие то со смолой горячего отверждения, смолы горячего отверждения другие и отвердители к ним тоже другие, найду покажу ....
Старый 17.03.2018, 13:18
#342
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
А вот и новый Старборд 2019. Как вам?
ID:	39944  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39945  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2018, 13:27
#343
Ого !!!
Вова, откуда фотки???
Старый 17.03.2018, 13:55
#344
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Ого !!!
Андрюха, с просторов интернета https://www.seabreeze.com.au/forums/...w/iSonic-2019-
Старый 17.03.2018, 15:49
#345
По инсайдерской информации, пока эту доску не будут запускать в продакшн.
Но сам факт, что Старборд продолжает эксперименты с деревом, интересен.
Значит не все так просто и весело с чисто карбоном.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
